Sayfa: 1 2 [3] 4 5 6   Aşağı git
Gönderen Konu: Amiga 4000  (Okunma Sayısı 45574 defa)
hakdead
Mesaj Sayısı: 820
« Yanıtla #30 : Kasım 29, 2010, 14:21:33 ÖS »
70-80 euroya 3640 alıp gerekli hız ayarlarını oynayarak (timing fixmiş bu) yapıp cpusunu 40 mhz ile değiştirip 10 mhz OC yaparak 060/50 performansı edersin,
a3640'i anca 33 MHz'e OC edersin, 40 olmaz, ayrica 68040/50MHz, 68060/50MHz'in anca yarisi performans verir. (cache arti superscalar farki).
bu arada tam su anki sistemimi tarif ettin, a3000/picasso II/X-Surf. Bunda warp engine 040/40 vardi bi ara, sattim, niye sattim bende bilmiyorum.
hocam şöyle bir şey söyliyim; amiga da kullanılan benchmark programları hatalı; yani 68060 ın testlerini hep X2 olarak veriyor.  duyduğuma göre kristal farkından ötürü böyle bir sorun oluyormuş.  fakat doom veya quake testlerinde 68040/50 mhz ile 68060/50 mhz birebir aynı performansı veriyor..
bir de 68040/25 mhz i 68040/40 mhz işlemci ile direk olarak değiştirmeyi planlıyorum.  bu mümkün ve kart üzerinde işlemci socketli yani elle bile çıkarılıp takılıyor.
coze
Mesaj Sayısı: 1.683
Hieh hieh hieh heh ...
« Yanıtla #31 : Kasım 29, 2010, 14:27:57 ÖS »
68040'i 40MHz olanla degistirmen hicbir sey degistirmez. kristali degistirmen lazim, a3640 larda diger parcalar 33 MHz'in ustunu kaldirmiyor. bunu deneyen cok oldu, stabil calisani ne gordum ne duydum.
http://members.iinet.net.au/~davem2/overclock/a3640.html
benchmark programlari hatali olabilir, ama bi silkcut'i, bi starstruck'i 040/50 ile ve 060/50 ile dene, farki goreceksin. 040/50 en fazla 6-7 fps verir. dedigin seyin mumkunu yok.
Retro Hincal Uluc
hakdead
Mesaj Sayısı: 820
« Yanıtla #32 : Kasım 29, 2010, 14:40:20 ÖS »
aslında o 40 mhz sorununun 3640 üzerinden kaynaklanmadığını duydum.  3640'a 40 mhz cpu takıp timing fix + kristal değiştirmesini yapıp, Amiga 3000in zip ramlerini veya dip ramini fast olarak, amiga 4000'de ise anakarttaki ran slotları kullanmaktan kaynaklanan bir problem olduğunu duydum (amiga 4000 hakkında hiç araştırma yapmadım ama tahmin ediyorum aynı problem 3000deki gibi yaşanacaktır).  Z3 ramler (fastlane veya zorram) de bu sorunun olmadığını duydum.  tabii denemek lazım, zaten 33 mhz de yapsan 40 mhz de yapsan timing fix i yapmak zorundasın.  timing fixten sonra bir yerden ucuza sıkıştıracağın bir 40 mhzi en kötü ihtimal 33 mhz sorunsuz kullanabilirsin.
erci77
« Yanıtla #33 : Kasım 29, 2010, 15:33:08 ÖS »
Her cihazda bence en mantıklı kart Cyberstrom gibi olanlar. Kartın üzerinden fastram kullanmak ve anakart üzerinden sadece chipmem yüklemek. Mesala A3000 de anakart üzerinde 1mb gömülü chip ve 1mb ilave chip soketler var onları doldurmak. ZIP ve Fast kısmını kullanmamak gerek kullanıldımı sistem en ağır hafızayı birinci planda tutuyor..
 A4000 de anakart üzerinde edo slotlar var burdan avantaj sağlıyor a3000 e ama zamanının yapılandırmasına göre a3000 lere cpu slottan değil zorro üzerinden turbo kartlar planlanmış ilk etapta ve sonra cpu slottan takılanlarda ramsiz olarak düşünülmüş. Adamlar nerden bilsinler Phase5 gibi firmaların hem cpu hem ram hem ekran kartını cpu slot üzerinden süreceklerini Kahkaha
hakdead
Mesaj Sayısı: 820
« Yanıtla #34 : Kasım 29, 2010, 15:43:28 ÖS »
erci abi; dediğinde haklısın cyberstorm gibi kartlar iyi ama fiyatları pahalı.  şu anda a3000 + 3640/25 mhz üzerinde zip ram kullanıyorum ve kafada -3 veya 4  mips düşürüyor.
acaba zorro da nasıl bir performans olur.  zorram veya fastlane lerde
Def Leppard
Mesaj Sayısı: 1.378
« Yanıtla #35 : Kasım 29, 2010, 17:07:28 ÖS »
Bende A3640 ı clocklayarak kullanıyorum. Hız 36.3 mhz mips 25.2 yapabildiğim clock un en iyisi bu oldu. Bu şekilde hiçbir problem yaşamadım gayet güzel çalışıyor. 40 mhz denedim olmamıştı olcağınıda sanmıyorum.
Amiga Repair Service
hakdead
Mesaj Sayısı: 820
« Yanıtla #36 : Kasım 29, 2010, 17:10:37 ÖS »
REV kaç sende?
erci77
« Yanıtla #37 : Kasım 29, 2010, 17:24:28 ÖS »
 Cpu yu hızlandırdığınızda cpu nun ramlere olan hızıda artıyor o yüzden kullandığınız ram lerin hızıda bu artışa uyumlu olması lazım. Oyüzden ZİP ve FAST entegre ramlar 80ns gibi çok düşük bir erişeme 20-25mhz hızlara sahipler ama EDO gibi 60ns ve 33mhz ramler ile sanırım CPU yu daha rahat overclock edersiniz.
 Tabi bide amiga da işin kötü yanı bu erişim süresini custom chip sağlıyor ve onunda bir cristali var. Ama cyberstrom tarzı kendi üstünden ram süren kartlarda işlem daha farklı.
hakdead
Mesaj Sayısı: 820
« Yanıtla #38 : Kasım 29, 2010, 17:29:03 ÖS »
yaaaaw abi öyle bir kötüledin ki şu 3640 ı şaka şaka .  ama ucuza ufak bir güzelleştirme için ideal bir kart 3640.  yani amaç sadece oyun oynamak grafik kartı takayım biraz takılayım dediğimizde baya iyi.  zaten grafik hız konusunda çok farkettiriyor.  özellikle de zorro 3 kartlarda performans baya bir artıyor...
« Yanıtla #39 : Kasım 29, 2010, 17:44:18 ÖS »
" " nerden çıktı anlamadım
ilk girdigin text url oldugu icin forum yazilimi aptallasti, tamamen url yazdigini zannetti heralde, bosluklari url formuna uydurmaya calisti.
Sorun URL'den olsa boşluk yerine   değil %20 yazardı. Daha da enteresan birşeyler olmuş olmalı
« Yanıtla #40 : Kasım 29, 2010, 17:48:08 ÖS »
O dönemde özellikle bilgisayarların görünüşleride benim için önemliydi. Amiga 4000'i bir türlü sevemedim. Standart bir PC kasası gibi göründüğünden Hala ısınamadım cihaza ( A4000'imde yok...uzanamadığım ciğer ). Ama Amiga 3000 her zaman bana çok daha klas, güzel bir cihaz olarak göründü (Amiga 3000'imde yok..diğer ciğer). Ama şu anda Amiga'nın performansı, hızı hiç ilgimi çekmiyor. Standart bir A3000 ya da A4000'de kafi ...
erci77
« Yanıtla #41 : Kasım 29, 2010, 17:49:33 ÖS »
 Yok canım kötüleme değil benimkisi sadece farklar var onlarda bikaç mips ve erişim hızları ama amigada çokta fazla önemli rol oynamıyor çok pro işlere girmedikçe.
hakdead
Mesaj Sayısı: 820
« Yanıtla #42 : Kasım 29, 2010, 18:13:56 ÖS »
kim ne derse desin üstünde ram de olsa olmasa da hepsi çok güzel keşke hepsinden birer tane olsa
erci77
« Yanıtla #43 : Kasım 29, 2010, 18:29:31 ÖS »
 A3000 gerçekten en hızlı amiga 100mhz veriyolu a4000 den sadece ekisği AGA ve ZorroIII ü ama bunlara ona dezavantaj sağlamıyor hatta ECS de VGA lüxünüde getiriyor çünki kendi bünyesinde bir scandoublerı var.. Ama dizayn olarak pro bir sistem oyüzden işler disketten oyun oynamaya gelince biraz değişiyor. Ama bunun içinde bu kicrom olayını yapmışlar.. Bunu bir maprom olarak düşünün üzerindeki romları orj. ise (rev1,4) hangi ro diski ile açarsanız ona göre hareket ediyor. Yani 1,3 kickstart diski ile açarsanız ekranda WB 1,3 romu oluyor makina kapatılana kadar yada 2,04 ile açtıysanız onunla kalıyor.
hakdead
Mesaj Sayısı: 820
« Yanıtla #44 : Kasım 29, 2010, 18:34:19 ÖS »
amiga 3000'de zorro 3 yok muydu ben var diye biliyorum yanılıyor muyum erci abi?
Sayfa: 1 2 [3] 4 5 6   Yukarı git
