Gönderen Konu: Cumulus Projesi hk  (Okunma Sayısı 25301 defa)
EMREZ
Mesaj Sayısı: 1.938
« : Şubat 05, 2011, 17:26:02 ÖS »
Tolga Cumulus kaynak kodlarını açmış, ticari olarak düşünmesi ve paylaşmaması daha iyi olurdu görüşüm.
Kaynak kodları anlaşılır ve çok iyi hazırlanmış, derlemeyi kolayca yaptım. Colomus baskı devre olmadan yapılamaz o yüzden Tolga üretimi kısa sürede yapar umarım. Amiga 1200 üm içinde UFE emulator almak için sabırsızlanıyorum.
Executing: "C:\MCC18\bin\mcc18.exe" -p=18F46K20 /i"C:\MCC18\h" "179X.c" -fo="C:\temp\179X.o" -D__DEBUG -Ou- -Ot- -Ob- -Op- -Or- -Od- -Opa-
Executing: "C:\MCC18\bin\mcc18.exe" -p=18F46K20 /i"C:\MCC18\h" "6610.c" -fo="C:\temp\6610.o" -D__DEBUG -Ou- -Ot- -Ob- -Op- -Or- -Od- -Opa-
Executing: "C:\MCC18\bin\mcc18.exe" -p=18F46K20 /i"C:\MCC18\h" "fat32.c" -fo="C:\temp\fat32.o" -D__DEBUG -Ou- -Ot- -Ob- -Op- -Or- -Od- -Opa-
Executing: "C:\MCC18\bin\mcc18.exe" -p=18F46K20 /i"C:\MCC18\h" "main.c" -fo="C:\temp\main.o" -D__DEBUG -Ou- -Ot- -Ob- -Op- -Or- -Od- -Opa-
Executing: "C:\MCC18\bin\mcc18.exe" -p=18F46K20 /i"C:\MCC18\h" "sd-mmc.c" -fo="C:\temp\sd-mmc.o" -D__DEBUG -Ou- -Ot- -Ob- -Op- -Or- -Od- -Opa-
Executing: "C:\MCC18\bin\mcc18.exe" -p=18F46K20 /i"C:\MCC18\h" "UI.c" -fo="C:\temp\UI.o" -D__DEBUG -Ou- -Ot- -Ob- -Op- -Or- -Od- -Opa-
Executing: "C:\MCC18\bin\mcc18.exe" -p=18F46K20 /i"C:\MCC18\h" "utility.c" -fo="C:\temp\utility.o" -D__DEBUG -Ou- -Ot- -Ob- -Op- -Or- -Od- -Opa-
Executing: "C:\MCC18\bin\mplink.exe" /l"C:\MCC18\lib" "18f46k20.lkr" "..\temp\179X.o" "..\temp\6610.o" "..\temp\fat32.o" "..\temp\main.o" "..\temp\sd-mmc.o" "..\temp\UI.o" "..\temp\utility.o" /u_CRUNTIME /u_DEBUG /z__MPLAB_BUILD=1 /z__MPLAB_DEBUG=1 /o"colomus.cof" /M"colomus.map" /W
MPLINK 4.30.01, Linker
Copyright (c) 2009 Microchip Technology Inc.
Errors    : 0
MP2HEX 4.30.01, COFF to HEX File Converter
Errors    : 0
Loaded colomus.cof.
Debug build of project `C:\Tolga\colomus.mcp' succeeded.
Language tool versions: MPASMWIN.exe v5.30.01, mplink.exe v4.30.01, mcc18.exe v3.30
Preprocessor symbol `__DEBUG' is defined.
Sat Feb 05 16:55:56 2011
BUILD SUCCEEDED
this is amiga speaking.
« Yanıtla #1 : Şubat 05, 2011, 17:41:23 ÖS »
Nece yaziyo bi anlasam :-D
« Yanıtla #2 : Şubat 05, 2011, 18:56:35 ÖS »
İlk günden beri aynı şeyleri tekrarlıyorum belki... Ama Tolga başından beri bu projelerin, geliştirme yönünü seviyor. Ticari işlere girişmeyi hiç planlamıyordu. UFE içinde düşünmüyordu ama biraz biz zorladık. Biz zorladık ki, bu tür projelere ayırdığı zaman azda olsa geri dönüşüm sağlasın ve diğer projelere destek olsun...
Cumulus projesi Tolga'nın floppy disket sürücü desteği olmayan bilgisayarlar geliştirdiği, floppy emulatör projesidir. İlk olarak Oric Atmos (oric 1) için projeyi hayata geçirip, projeyi açık kaynak olarak Retro severlere hediye etti.
UFE ya hayata geçecek ya hayata geçecek...Fransız arkadaş yeterince gıcık ettiğinden bu artık şart oldu.
EMREZ
Mesaj Sayısı: 1.938
« Yanıtla #3 : Şubat 05, 2011, 20:52:48 ÖS »
Tolga hiç maliyetten kaçmamış UFE çok güçlü bir donanım ile geliyor diğer cihazlardan çok çok üstün. Tüm retrocular dünya genelinde UFE yi bekliyor.
hakdead
Mesaj Sayısı: 820
« Yanıtla #4 : Şubat 05, 2011, 20:58:21 ÖS »
tolga'nın çok fazla ticari amaç güden birisi olduğunu zannetmiyorum.  daha önce UFE başlığında bu tavırı sezdim.  çok sıkıcı bir şekilde salça olanlara rağmen efendiliğinden de vazgeçmedi.  ticari amacı yok ve olsa da bunu iş olarak edinecek vakti de yokmuş sanırım.  bence şu an yaptığı da o gün yaptığı da doğru.  helal olsun.  eminim bir çok retro cihaz delisi daha da delirecektir .
ah keşke gelse.  beta tester falan aranacak olursa ben kullanmak isterim.
« Yanıtla #5 : Şubat 06, 2011, 18:48:50 ÖS »
Ticari olmasi icinde hatiri syilir bir sermaye baglamk lazim, az sayida uretim fiyatlari sisiriyor cok miktar ise satis konusunda sorunlar cikariyor, tabi birde kartlarin birlestirilmesi ayri bir dert, birde satis sonrasi destek, yazilim gelistirme install sorunlari ayri bir konu,nasil olsa bende var bitane,tolga cikarmasda olur
EMREZ
Mesaj Sayısı: 1.938
« Yanıtla #6 : Şubat 07, 2011, 12:07:34 ÖS »
Bende istiyorum ama tek benim sahip olmam diğer retroculara haksızlık olur en azından form üyelerine satış olsa ilk etapta protatip bile olsa iyi olur, hem test etmiş sorunları raporlamış oluruz.
Pe@ceR
Mesaj Sayısı: 73
« Yanıtla #7 : Mayıs 28, 2011, 18:11:24 ÖS »
Projede son duurm nedir? Oric'İm için böyle bir donanıma sahip olmayı çok istiyorum.
« Yanıtla #8 : Mayıs 30, 2011, 11:10:03 ÖÖ »
Proje tamamlandı ve Tolga projeyle ilgili detayları sitesinde paylaştı...
http://retromaster.wordpress.com/cumulus/
Türkiyede bu tür projeleri ürün haline getirmek oldukça zahmetli ve masraflı bir iş. Bu projeden çok daha ilgi gören ve istek alan UFE'yi bile hala isteyenlere ulaştırma imkanına kavuşamamışken, Cumulus için seri bir üretim düşünmek çok iyi niyetli olur. Ne yazık ki, şimdilik yayınlanan bilgilerden faydalanarak, Oric severler kendileri yapmaları gerekiyor
« Yanıtla #9 : Mayıs 30, 2011, 11:21:49 ÖÖ »
eklemeden geçemeceğim...Gönül aşağıdaki gibi bir kasada ürünün sunulmasını isterdi...
Tekrar tebrikler Tolga...
Pe@ceR
Mesaj Sayısı: 73
« Yanıtla #10 : Aralık 12, 2011, 20:32:08 ÖS »
Müthiş
Keşke donanım bilgim yeterli olsaydı da hayata geöirebilseydim ben de ama mümkün görünmüyor. Keşke gerçek bir Oric fanatiği olarak bendenize bir istisna yapabilseydi Tolga arkadaşım
