commodore.gen.trGenel KategoriGenel SohbetKolleksiyonerin masası nasıl olmalı?
Gönderen Konu: Kolleksiyonerin masası nasıl olmalı?  (Okunma Sayısı 17562 defa)
zombi
« : Mart 01, 2007, 09:22:38 ÖÖ »
Bu sorun yıllardır kafamı kurcalıyor. Yer sorunu olan diğer arkadaşlar da bu konuda kafa yormuşlardır diyerek buradan soruyorum.
Üzerinde 3-4 makinanın aynı anda çalışacağı kolleksiyoner masası nasıl olmalı?
Bu masa üzerinde ibm/pc olmayacak. Çok sayıda Retro makina koyacağız (mesela raflar olacak) 3 veya 4 makina çalışır durumda olacak.
Pratik sorunlardan biri Amiga adaptörleri, bunların hem kablolarının gözden uzak hem de açma kapama düğmelerinin el altında olması gerekiyor. İkinci bir pratik sorun ise masa üstünde bir monitörün yanında bir de ufak tv veya lcd durması gerekiyor.
Bununla ilgili eli kalem tutan arkadaşlardan çizim bekliyorum. Google'ın bir 3B çizim aracı var, ben onunla veya ACAD ile bir çalışma yapıp buraya asacağım.
« Yanıtla #1 : Mart 01, 2007, 09:30:36 ÖÖ »
ben bu olayın elektronik kısmına açıklık getireyim, odam da ki televizyona 16 lık guvenlik kamera sistemi bağladım (bunu bit pazarından bulmuştum, eski bir cihaz ama işe yarıyor), bu cihaza 16 değişik retro cihazı composite den bağladım, uzerindeki numaralara cihazın isminin kısaltılmış olarak etiketler yapıştırdım, bölelikle her hangi bir cihazı açtıgımda TV yi A/V ye getirip o makineye ait tuşa basmam yeterli oluyor.
Power konusunda buyuk bir Pc power suplly i ile butun cihaz ları besliyorum adaptor olayını ortadan kaldırdım, bildiğiniz üzere çoğu cihaz +12 +9 +5 Volt ile çalışıyor, PC power supply ından da +9 haricinde ki voltajlar mevcut, 9 V için eger aletin içinde kendi regulatoru varsa 12V, eger yoksa 8509, gibi regulator entegreler kullanıp voltaj düşürüyorum
« Yanıtla #2 : Mart 01, 2007, 11:19:28 ÖÖ »
Burada adımız koleksiyonere çıktı...Benim çalışan bir CD32+SX32 ve PC'im var. PC'ye bağlı olan bir 1541-II sürücü. Bu nedenle pek sorunum olmuyor. Aslında daha çok sistem bağlamak istiyorum ama yerim dar ve kızım çok yaramaz. ileride imkanım olursa buradan çıkacak önerileri bende kullanmak isterim
zombi
« Yanıtla #3 : Mart 01, 2007, 11:41:26 ÖÖ »
Ozkano sen işi tersten yapmışsın. Ortak adaptör, joystick portlarını birleştirip masa üstünde tek bir ortak porta getirmek ve monitör için switch kullanma fikri benim de aklımda ama önce 4 cihazın kurulu (düğmesine bastığım anda çalışmaya hazır) şekilde duracağı masayı düşünüyorum ben.
kaplan135
Mesaj Sayısı: 512
üye
« Yanıtla #4 : Mart 01, 2007, 12:20:09 ÖS »
benim masamda pc playstation 2 amiga kurulu beklemektedir.her an bide
fotokopi fax yazıcıvar ayrıca c64 monitörde masada bulunmaktadır.
bilgilerinize hepsi üste masanın 51/4 drive 3.5 drive 1 joistik 1 mause
1 pc mausubunun yanında pc monitörü da dahil biraz anlatım bozukluğu yaşıyor olabilirim inanın bunlar masanın üstünde masanın altına geçmiyorum.kolleksiyoner olarak karar kıldım bilgilerinize.........
orada el attım masanın altında 2 pc kasası sağlı sollu gameboy nitendo
kartuşları ıvır zıvır el gameboylarıda var 1büyük kutu saygılar...
adaptörler masanın altında sega megadrive nitendo snes üst üste
v.sv.s bide monitörün üzerinde nes sistem nitendo kurulu bayağı değişik
devlish ve gilmour biliyor resmi foto sunu görmüştür canlı şahitlerimdir
inanmassanız inanmayın sadece fotoda nes yoktu monitörün üstünde
bir kolleksiyonerin masasından roman.......
AMİGA COMMODORE ATARİ PS PANG SİNCLAİR NİTENDO SEGA MSX  VECTRECX
Silencer
« Yanıtla #5 : Mart 04, 2007, 12:55:59 ÖS »
http://hipooniosamigasite.ath.cx/hipoonios/modules/xoopsgallery/view_photo.php?xoops_imageid=11&set_albumName=album03&id=tab1
burası gibi olabilir.
MagicAmiga
Mesaj Sayısı: 664
O n L y A m i g A
« Yanıtla #6 : Mart 04, 2007, 14:09:31 ÖS »
bu olayla alakalı bende baya bi gündür kafa patlatıyorum masa nasıl olucak olmalı diye??? kurulucak 3 makina var ve bunlar ay içerisinde daha da artıcak..tamam her aldıgımı kurup bırakıcak deilim ama herhalde 4 monitör ve makinalarla aksesuarlarının rahat kullanılıcagı özellikle kabloların saklanıcagı bi masa dizaynı inanın cook güzel olurdu
    Sİlencer o beyaz masayı aylar önce gördügümde tam bakmamıştım gerci 1 resim vardı..o masayı ben büyük sanıyodum ama alcak ve daha kibarmış diger resimlere bakınca ortaya cıktı..dizaynı cok güzel ama kullanımı nasıl bi cihaz bilemem tabii..ama düşünce ve emek adına güzel yapmış..
A 500 HD8+ GVP
Bakkada
Mesaj Sayısı: 935
« Yanıtla #7 : Mart 05, 2007, 17:25:32 ÖS »
Bole olur
nightlord
Mesaj Sayısı: 558
« Yanıtla #8 : Mart 06, 2007, 10:51:47 ÖÖ »
Bende yıllardır bu konuyla uğraşıyorum. En son geldiğim noktayı sizlerle paylaşayım
bu bayağı zorlu bir problem. A/V Kablolama ve güç (özellikle amiganın lanet power adaptörleri) problem yaratıyor. Kesinlikle video switch gerekiyor. Ben kendim yapıyor olacağım. Her cihazdan alınabilecek en iyi görüntüyü almaya çalışıyorum. Chroma luma ayrı veren cihazlardan (c64'ler c128ler ve belki bir hack ile Spectrum 48K) ayrı alıp, RGB veren cihazlardan (A500 A1200 CPC6128) RGB almak istiyorum. Bu yüzden bir grup yapması iğrenç zevksiz switch yapmak gerekiyor. Artı bende bir grup 110V/220V çevirici de olmak zorunda.
Şu ana kadar en büyük problemim amigaların monitör çıkışı için dsub 23 jak bulmak abd'de resmen kalmamış artık. dsub 25 alıp çok ince bir şekilde keserek halledebildim ancak.
[img=http://img137.imageshack.us/img137/1778/s2010020ny2.th.jpg]
Henuz tamamlanmamış olmakla beraber benim masa düzenim bu. Resim bulanık malesef. Soldaki masanın klavye gözünde A1200 var. Üstte 9 1541 ve bir tane henüz çalıştırmadığım c128d var. O kadar 1541'i n'apıyorsun diyeceksiniz. Onları 1541 ile ilgili bir hw projesinde kullanmak üzere almıştım fakat şu an koyacak başka yerim yok.
Ve 2 + 1 hoparlörler. Sağda ise mutfak ve giysi dolabı içi için yapılmış 7 raflı bir düzenek var. Üstünde yeşil monitörü ile Cpc 6128 durmakta (Ona daha sonra 3.5 drive takıp monitor olarak da 1084ü kullanmayı planlıyorum. yani yeşil monitör o masadaki son günlerini yaşıyor)
Cpc'nin arkasında speccy duruyor. Şu an sadece composite alıyorum ondan ama belki ileride hackleyip ayrı luma chroma alabilirim. Sonra raflarda sırasıyla c64, c128, a500, a500+ ve iki adet 1541-II duruyor.
RGB ile CVBS/CL arası geçiş için zaten 1084 üzerinde olan switch'i kullanıyorum. 3 amiga ve 1 cpc için en az 4'lü bir rgb switch yapacağım. Aynı şekilde C/L cihazlar için de 4'lü veya 8'li bir switch bulacağım (onu hazır bulmayı umuyorum).
Ses için ise 16lık falan bir switch yapmak yerine eski bir 8 stereo kanallı mixer almak istiyorum. Ses olayını kökten çözecektir bu.
Bir de ben tabi kullanacağım makinelere göre optimize etmeye çalıştım masayı. Mesela bazı cihazlar üzerinde kod yazacak olmama karşın asıl geliştirmeyi pc de yapıp gerçek makineye sadece yükleyeceğim cihazları daha az ergonomik yerleştirdim.
Bir diğer kafamı kurcalayan konu a1200'ü bir noktada kasaya yerleştiriyor olacağım. O zaman kasayı nereye koyacağım soru işareti. Aslında istediğim şeyyatay bir PC kasasına yerleştirmek ama bakalım.
MeG
Mesaj Sayısı: 643
Super Kahraman
« Yanıtla #9 : Mart 06, 2007, 17:53:21 ÖS »
23 Pin Dişi Konnektör satan yer biliyorum.. 3.5 YTL'den veriyo..
« Yanıtla #10 : Mart 06, 2007, 20:27:52 ÖS »
meg nerde satılyo soketler
Alcofribas
Mesaj Sayısı: 986
Who Dares Wins!
« Yanıtla #11 : Mart 06, 2007, 20:42:53 ÖS »
Her tür kablo ve soket için İtimat Tekno Marketi deneyebilirsiniz. IDC44 hariç herşeyi buldum.
Menevşe Han Merkez: 0212 254 11 76 - 254 27 71
Yazıcıoğlu şubesi: 0216 349 28 25
« Yanıtla #12 : Mart 07, 2007, 11:55:50 ÖÖ »
@Alcofribas telefon açtım 23 pin soket var dediler 3.5$
Alcofribas
Mesaj Sayısı: 986
Who Dares Wins!
« Yanıtla #13 : Mart 07, 2007, 12:32:04 ÖS »
@ozkano
Sen oraya gidince daha ucuza alırsın. 23 pin de bulunmayan birşey değil zaten. Bunlar telefonda veya kapıdan başını uzatıp sorunca öyle bir fiyat sallarlar. Bir de kapakları dahil mi değil mi onu sormak lazım. Kimi yer dahil fiyat verir kimisi de hariç...
Eğer yerlerine(Menevşe Han) gideceksen orada çok alternatif var. Hatta Selanik ve Karaköy pasajı da çok yakındır bunlara.
Hiç olmadı bende var bir tane onu yollarım
MeG
Mesaj Sayısı: 643
Super Kahraman
« Yanıtla #14 : Mart 07, 2007, 14:01:41 ÖS »
Yazıcıoğlunun En alt katında bodrumdaki Itimat'da var.. Aslında yoktu ama ben bir miktar getirttim ve ellerinde hala mevcut.. 3.5 YTL'den almıştım ben 23pin connectorü..
