commodore.gen.trAmigaAmiga YazılımA1200'le internete bağlanamıyorum destek lazım lütfen yardım
Gönderen Konu: A1200'le internete bağlanamıyorum destek lazım lütfen yardım  (Okunma Sayısı 16837 defa)
omerdrmp
Mesaj Sayısı: 11
« : Ağustos 15, 2011, 11:41:22 ÖÖ »
Yeni üye oldum şimdiden herkese Selamunaleyküm!
Arkadaşlar A1200 hakkında internet üzerine kitap yazmış arkadaş varsa bi yardım edebilirmi?
Elimde 3com'un Etherlink III 3c589D PCMACIA ethernet kartı var lan kablosunu Hub'dan alıyorum Miami veya Genesis denemediğim şey kalmadı kendi shell'den oluşturduğum IP adresini ping liyor fakat atıyorum modemin IP adresini ping lemiyor veya PC'nin IP'sini ping lemiyor ya ben IP adreslerini yanlış yerlere yazıyorum yada bilmediğim başka bi ayrıntı var. Miami'de yazmadığım denemediğim IP adresleri kalmadı. Miami bağlandı tabi arada connect failed diyor kurşun gibi geçiyor hatta diyor ama Aweb'den yazıyorum fakat icraat yok. Şimdi diyeceksinizki Cardpatch ve Cardreset'i indir user-startup'a yaz onuda yaptım Opencnet'ide user-startup'a yazdım fakat hala aynı.
Hatta reset için
c:cardreset ticks 50
dedim yine aynı
Internetten araştırdım boot disketi yaparak Auto AmiTCP ayarlarını yapan Boot disketi buldum .lha'yı indirdim Rad: yapıp komple kopyaladım RAD'dan açılış yaptım otomotik herşeyi bana sorarak AmiTCP ayarı yaptım fakat Local IP adresi ne DNS ne Gateway ne Netmask ne NameServer ne bunları ya ben yanlış biliyorum yada başka bi sıkıntı var.
Kendi oluşturduğum IP'den MiamiDX'de online diyorum hub'ın ışığı yanıyor ama yine icraat yok.
Şimdi benim bildiğim Local IP kendi oluşturduğum yani Amigaya oluşturulan IP diye biliyorum ben 192.168.2. bu sonuncu rakamı kafama göre yazıyorum yani 192.168.2.5 mesela
NetMask: standart zaten 255.255.255.0 tabi doğruysa çünkü PC'den baktım modem'de aynı yazıyor. yalnız modem'de bi tane daha var 255.0.0.0 bu nedir?
Gateway: bunuda 192.168.2.1 yazıyorum PC'de modemin ayar yapılan IP adresi. Bilmiyorum doğrumu yazıyorum
NameServer: buna ne yazacağım bilmiyorum.
HostName: buna ne isim yazıcam bilmiyorum
DNS: Buraya PC'de girdiğim DNS IP'lerini yazıyorum
Donanımda bi sıkıntı var zannettim gittim kartı başka bi 3C589D' ile değiştim hatta 3com'un Megahertz 3CCE589EC kartınıda taktım yine boş ve 3com'un standart lan kablosu hiç ışıklarının yandığını görmedim yani görmek nasip olmadı.
Arkadaşlar eğer bu işlerin kompedanı olmuş biri varsa yardım edebilirmi açık açık yazarak.
Bu arada bunları Os3.9'da deniyorum fakat bide Os4.0'da ayar yapayım diyorum fakat 3com'mu görmediği için yani unite0 açılamıyor dediği için Os4.0'la uğraşmadım.
Lütfen bilen arkadaşlar bi yardım edebilirmi uğraşa uğraşa başımda tel kalmadı.
Saygılar...
« Son Düzenleme: Ağustos 15, 2011, 11:52:36 ÖÖ Gönderen: omerdrmp » Logged
A1200 Tower + PPC603-e + 128MB Kingston + Bvision + Delfina Sound Card 48K + Os3.9 + Os4.0
Leon
Mesaj Sayısı: 1.110
« Yanıtla #1 : Ağustos 15, 2011, 13:07:27 ÖS »
Kartin driver'ini kurdunuz mu?
Hangi device'i kullaniyor baglanirken?
« Yanıtla #2 : Ağustos 15, 2011, 13:57:55 ÖS »
Bu kartı hiç kullanmadım. Elimdeki 3com kart uyumlu olmadığından isimsiz bir kartla bağlantı sağlamıştım. Ama internette araştırınca bu kartın uyumlu olduğunu ve çözümlerin var olduğunu gördüm... Bir göz atmakta fayda var...
Aşağıdaki başlıkta bu ürünün tanıtımıyla ilgili bilgiler var..
http://eab.abime.net/showthread.php?p=394924#post394924
Bu aşağıdaki adım adım yaptıklarını yazmış.
http://eab.abime.net/showpost.php?p=197714&postcount=4
Şuda ilginiç bir ipucu..
I have an A1200 an the 3COM 3CCE589ET PCMCIA Card.
First, I installed(copied) the 3c589.device into DEVS:networks/.
Then I installed AmiTCP and choosed the gg_3c503-Card.
After that, I changed the File AmiTCP:db/interfaces.
At the Line : "gg_3c503 DEV=DEVS:Networks/gg_3c503.device", I replaced "gg_3c503.device" with "3C589.device".
That was all. Reboot, and after writing "startnet" in CLI it works !!!
Bu sayfayada bakılabilir..Başka adım adım açıklama.
http://www.lemonamiga.com/forum/viewtopic.php?p=62097
« Son Düzenleme: Ağustos 15, 2011, 14:00:25 ÖS Gönderen: LW3D » Logged
omerdrmp
Mesaj Sayısı: 11
« Yanıtla #3 : Ağustos 15, 2011, 14:54:07 ÖS »
Elimde 2 tane kart var 1. 3C589D EtherlinkIII 2. 3com Megahertz 3CCE589EC bunlar zaten 3c589.device'la çalışıyor readme de hangi kartları desteklediğini yazıyor. Yani driver 3c589 install edilmiş durumda.
Bu siteleri kontrol etmiştim daha önce yaptım tek tek AmiTCP ayarlarını sanıyorum cardreset alakalı bir sorun var yani reset attıramıyoruz yani yazılımlada atmazsa neyapcaz yapcak bişi kalmadı. Kartı tools/prepcard'dan görüyor ya mevzu resetle alakalı yada bilmediğim ince bi ayar var.
« Yanıtla #4 : Ağustos 15, 2011, 14:58:36 ÖS »
cardreset aslında cihaz ilk açıldığında gerekli birşey değil...reset attığınızda devreye girip karta reset attıran bir uygulama bildiğim kadarıyla. Yani cihazı ilk açtığınızda sorun card reset'den dolayı olmaz...
Def Leppard
Mesaj Sayısı: 1.379
« Yanıtla #5 : Ağustos 16, 2011, 09:21:29 ÖÖ »
kartların için en doğru device dosyasını devs network un içine kopyale. miami dx den miami init den kuruluma geç ve device dosyasını göster. miami modemin kendi ip lerini otomatik olarak atmalı el ile girersen kesinlikle olmaz. hiçbir şekilde elle girmemen lazım kendisi kurulumda direkt ip leri bulcaktı. kurulumu yaptıktan sonra miami ye girince otamatik ayarlar yüklü olacaktır yada kayıt dosyasını yinede yükle. bağlan dediğin zaman nete gircektir. burdaki püf noktaları kartın için doğru device dosyası ve ip leri otamatik miami atmasıdır.
Amiga Repair Service
omerdrmp
Mesaj Sayısı: 11
« Yanıtla #6 : Ağustos 16, 2011, 12:17:46 ÖS »
Miami DX kurulumda otomatik kendi IP bulmuyor mecburen elle yazıyorum otomatik olarak bulduğu sadece netmask oda bu 255.255.255.0 başka otomatik bulduğu birşey yok ip'yi host'u hepsini kendim girmek zorunda kalıyorum işte bi saçmalık var anlayamadım, bi gudubetlikmi var anlayamadım. Bazı sitelerdede Amiga otomatik IP bulmaz diyor static IP olsun diğerleri olsun kendin elle girmen gerek diyor bazı sitelerde böyle şeyler yazıyor. Yani dedimki lan'ı hub'dan almayayım gideyim direkt modeme takayım ondan mı IP alamıyor diye ama gene aynı. Denemediğim fırıldak kalmadı yada benim Amiganın PCMCIA soket girişi bozuk yani buda düşük bi ihtimal ama yinede olabilir yinede yıkılmak yok yola devam diicem bakalım uçağı uçurabilceğizmi...  Aynı sıkıntıyla karşılaşmış ve olayı çözmüş arkadaşlar varsa onlar bilebilir belki çünkü kimisi 1,5 ay denedim sonunda başardım demiş bazı sitelerde ama tabi açıklama yok. Neyse bakalım ne olacak.
Def Leppard
Mesaj Sayısı: 1.379
« Yanıtla #7 : Ağustos 16, 2011, 12:54:19 ÖS »
büyük bir ihtimalle device dosyası doğru değil yada kullandığın turbo kartı ile bir sorun olabilir bendede olmuştu.
omerdrmp
Mesaj Sayısı: 11
« Yanıtla #8 : Ağustos 16, 2011, 18:20:53 ÖS »
3c589.device değilmi buradan görmesi gerekmiyormu eğer PPC yada BVision kartla alakalı olacaksa ben amigayı kullanırken kitlenmesi gerek yada sorun olması gerek amiga gayet iyi çalışıyor
toddler
Mesaj Sayısı: 1.396
« Yanıtla #9 : Ağustos 16, 2011, 19:48:30 ÖS »
3c589 kartlar PPC ve BVision ile problemsiz çalışır. Bkz. imzam. Eğer imkanın varsa pcmcia kartı bir laptop ile test et.
C64|C|G|C128|1541U2
A500|A500+|Slim SDHxC|Gotek
Dingoo A320(OpenDingux)
Pandora(First Batch)
RaspberryPi 1-2-3
BananaPi/Pro
omerdrmp
Mesaj Sayısı: 11
« Yanıtla #10 : Ağustos 17, 2011, 00:22:18 ÖÖ »
Ya zaten aynı sorun bayağıdır devam ediyordu kart bozuk sandım gittim aldığım adamda tonlarca 3c589d kart var aldığımda sorun olduğunu zannettim gittim başka bi tane 3c589d ile değişmiştim bide 3com megahertz inkini aldım yani 3c589.device nin desteklediği kart modelle hepsinde aynı sorun var. Ney
Leon
Mesaj Sayısı: 1.110
« Yanıtla #11 : Ağustos 17, 2011, 11:31:08 ÖÖ »
Bütün kartlar bozuktur belki?
omerdrmp
Mesaj Sayısı: 11
« Yanıtla #12 : Ağustos 17, 2011, 16:21:53 ÖS »
zaten başka seçeneğim kalmadı birdaha gidip bi değişmem gerek olabilir aldığım bütün kartlar bozukta olabilir.
« Yanıtla #13 : Ağustos 18, 2011, 13:59:39 ÖS »
Donanım problemi olduğundan emin miyiz arkadaşlar? 2000'lerde henüz Wifi bu kadar popüler değilken kullandığım laptop ağda server olmadığı zaman hub üzerinden network'e bağlanamıyordu. Bağlantı var gözüküyor ancak ağdaki diğer bilgisayarlara erişmek mümkün oluyordu. Server olan ağlarda veya switch kullanan ağlarda sorun olmuyordu.
Network'den anlayan arkadaşlar sorunun çözümü olmadığını laptop'ların ethernetleri zayıf olduğu için bu sorunun normal olduğunu söylemişlerdi o zaman. Biz de öyle kabul etmiştik.
Bilgisayarı Hub'a girmek yerine, direk modem'e bağlayarak veya aktif bir switch üzerinden bağlayarak denemek mümkün mü acaba? Veya başka bir networkde denemek?
omerdrmp
Mesaj Sayısı: 11
« Yanıtla #14 : Ağustos 18, 2011, 15:05:27 ÖS »
Ben direkt olarak modeme bağlamıştım hubtan alamadığım için çözüme ulaşamadım.yeniden denerim.Aktif bir switch derken neyi kasdettiniz?
