commodore.gen.trAmigaAmiga Yazılımx-copy and tools disketindeki programlar hk.
Gönderen Konu: x-copy and tools disketindeki programlar hk.  (Okunma Sayısı 8927 defa)
ozgur106
Mesaj Sayısı: 1.218
« : Ekim 31, 2011, 15:23:24 ÖS »
bu programlar tam olarak ne işe yarıyor ?
x copy de kutular içinde 5 yazınca bosmu oluyordu ?
format atarken bootable vs dıyor hangısını seçmeliyız ?
* xcopy.jpg (39.5 KB, 500x373 - Görüntüleme: 1469 kez.)
C64 Mini, A500 Mini, Playstation Classic, Playstation 2, Playstation 5
ancalimon
Mesaj Sayısı: 921
« Yanıtla #1 : Ekim 31, 2011, 16:36:58 ÖS »
Koruması olan orjinal disketleri kopyalamak için bazı farklı seçenekler vardı XCopy'de versiona göre.
Bootable yaparsan dikete bootcode yazar. Bu şekilde boş disketten boot edebilirsin (içinde bir şey yoksa pek işine yaramaz)
Atacan
Mesaj Sayısı: 1.241
Msx
« Yanıtla #2 : Ekim 31, 2011, 23:26:58 ÖS »
olay'a bak Bende x-copy disketlerim bozulmuş diye üzülürken north ve south main disk içinden tamda yukarıda ki menu ile açılan x-copy çıktı Öncelikle kendisini yedekledim ama benimde çözemedigim şeyler var. birde orjinal disket başlangıcta zor okuyordu kopyaladıklarım disketlerde aynı yerde takılıyor çogunlukla bunu çözmenin bi yolu var mı? kopya aldıklarım -0- verbatim ve maxell disketler... -0-
Saygılar....
'80 Doğumlu İzmir'li
Mesaj Sayısı: 3.441
« Yanıtla #3 : Kasım 01, 2011, 09:42:22 ÖÖ »
sıfır disketler olmasın, eski dd olanlar çok daha sağlam çıkıyor!
ozgur106
Mesaj Sayısı: 1.218
« Yanıtla #4 : Kasım 01, 2011, 11:43:16 ÖÖ »
neden sıfır dısket olmasın ?
Mesaj Sayısı: 3.441
« Yanıtla #5 : Kasım 01, 2011, 11:47:55 ÖÖ »
ben hep sorun yaşadım pek dayanıklı olmuyorlar.
Mesaj Sayısı: 4.796
« Yanıtla #6 : Kasım 01, 2011, 13:04:49 ÖS »
@Özgür: Sıfır double density disket bulabiliyorsan o da olur. Ama piyasada sadece high density disketler kaldı. High density disketler sadece tek yüzeye yüksek yoğunlukta veri yazılacak şekilde üretiliyor. Double density daha düşük yoğunlukta ama diskin her iki yüzüne de yazdığı için, bu şekilde kullanılan HD diskler daha çabuk arızalanıyor.
ozgur106
Mesaj Sayısı: 1.218
« Yanıtla #7 : Kasım 01, 2011, 13:07:56 ÖS »
cok guzel aydınlattın wiz cok tesekkurler
fakcakaya
Mesaj Sayısı: 866
« Yanıtla #8 : Kasım 01, 2011, 14:02:58 ÖS »
ayrıca ben xcopy ile formatladığım disketleri (quick veya normal) a600 ümde 3.1 rom claccis wb tsqui'de adf yazdıramıyorum...ama normal workbencde formatladığım zaman yazıyor adfleri...birşeyi yanlışmı yapıyorum acaba
ancalimon
Mesaj Sayısı: 921
« Yanıtla #9 : Kasım 01, 2011, 14:07:33 ÖS »
XCopy modlarının kısa özeti:
Doscopy - is a fast backup mode, which allows you to back up a disk as it is.
This means, if it finds a read write-error, it does not correct it. The
nibble-mode of Doscopy is not as strong as the nibble mode in Nibblecopy.
Nibblecopy - one of the strongest nibble-modes ever in a software backup
program. It may take a while, but it backs up quite a lot. It also backs up
IBM, Atari ST, Acorn Archimedes and many Keyboard-disks.
Doscopy+ - is a fast backup mode as Doscopy, but it repairs errors which are
found on your source disk.
Bamcopy+ - same as Doscopy+, but it formats and copies used tracks only, which
makes it even faster.
Diskinfo - shows you name and info about disk. Gives you a percentage of free
space and shows which tracks are used. B: blank, 0 to A: free sectors.
Directory - directory with filerequester.
Checkdisk - is used to detect reading mistakes on a disk. For tracks not
corresponding to AmigaDos-standard, a red number is shown instead of the
green zero. The number fits to a given error.
Format - formats a target disk in 36 seconds. Verify can be used. If you
want to name the disk EMPTY, just press return
Qformat - formats just track 0 and 40 on already formated disks.
Speedcheck - enables you to check the speed of your drives. Data on disks
used to test the speed will be destroyed, therefore use blank disks. Shows
the capacity of one track.
Optimize - reorganizes your data-disks, so the data can be loaded faster.
This option requires more than 512 k memory to work properly. You must never
use this option with your ORIGINAL - disks, because they could get damaged.
Install - installs three different boot blocks.
Bunlarda hata kodları:
1: More or less than 11 sectors on track
(tanımlanamayan formatta bir disket)
2: No sync found
(bu da)
3: No more synch found after gap
(bu da)
4: Header checksum error
(Orjinal diskette sorun var.DosCopy verine DosCopy+ ile kopyalayın.)
5: Error in header/long format
(orjinal disket sorunlu. Doscopy+ modu sorunu düzeltebilir)
6: Data block checksum error
(orjinal diskette bir trackin bir kısmında sorun var. Doscopy+ deneyin)
7: Long track
(sanırım XCopy bu disketi kopyalayamaz demek. Kopyalama koruması olayı)
8: Verify error
(hedef disketteki track hasarlı)
« Son Düzenleme: Kasım 01, 2011, 14:19:31 ÖS Gönderen: ancalimon » Logged
fakcakaya
Mesaj Sayısı: 866
« Yanıtla #10 : Kasım 01, 2011, 14:09:35 ÖS »
"ancalimon"  Türkçeye çevirecek birileri varmı acaba?
ancalimon
Mesaj Sayısı: 921
« Yanıtla #11 : Kasım 01, 2011, 14:41:18 ÖS »
kısaca:
doscopy kaynak disketi olduğu gibi hatada olsa kaydediyor
doscopy+ kaynak disketteki hataları düzeltmeye çalışıyor ve ciddi bir hata yoksa başarıyor. (en sık bunu kullanırdım)
nibble copy sanırım kopya korumalı olan bazı disketleri ve farklı formattaki disketleri kopyalayabiliyor. (bunu pek kullanmadım zaten hiç kopya korumalı orjinal disketim olmadı sayılır)
bamcopy sadece kullanılan trackleri kopyalıyor boş olanları kopyalamakla uğraşmıyor.
optimize disketi düzenliyor ancak önce disketi kopyalayıp kopyasında yapın diyor çünkü bozabilirmiş.
install Workbenchdeki install komutuyla aynı. Boş bir diskete uygulandığında bu disketi bootable (Amiga ilk açıldığında başlatılabilir) hale getiriyor.
« Son Düzenleme: Kasım 01, 2011, 14:43:39 ÖS Gönderen: ancalimon » Logged
