commodore.gen.trAmigaAmiga DonanımM1438 modifikasyon yardım
Gönderen Konu: M1438 modifikasyon yardım  (Okunma Sayısı 3628 defa)
ancalimon
Mesaj Sayısı: 921
« : Aralık 26, 2011, 22:34:49 ÖS »
Arkadaşlar yapmak istediğim şey çok basit ama yapması ne kadar zor onu bilemiyorum. Zaten ben yapamam bir sorayım dedim
Partiye getirdiğim M1438 in genişlik ayarı yok ancak yükseklik ayarı var. Görüntüyü enlemesini hareket ettirebiliyorsunuz ama diklemesine hareket ettiremiyorsunuz.
İstediğim şey şu: Makine ilk açıldığında gelen PAL görüntünün tam olarak ekrana oturmasını istiyorum. NTSC yaptığımda da yükseklik ayarıyla biraz daraltıp onu oturturum. Bunu kim nasıl yapabilir? Bir de genişlik ayarı ve yukarı aşağı harekt ettirme ayarı için bir şekilde ayar rulosu (her ne oluyorsa bu çevirerek ayar yaptığımız şey) takılabilir mi bu monitöre?
İkinci olarak kendi monitör dosyamızı nasıl yapabiliriz? Aminetten moned diye bir program indirdim ama çalıştırınca direk guru veriyor. Belki 3.9 rom yüzündendir direk ilk açılınca boot with no startup-sequence yapıp tekrar deniycem. Başka öyle bi program var mı kullandığınız bildiğiniz?
« Yanıtla #1 : Aralık 27, 2011, 09:39:59 ÖÖ »
ben şöle bişi yapıyorum, 1438 i pal deyken monitoru ayarlıyorum, workbench ekranında ise picasso96 kurulu makinede ekranın ayarlarına uygun grafik kartı ayarlarını değiştiriyorum, picasso96 ayarlarında butur ayarlar mevcut, ama ekran kartın yoksa nasıl bir işlem yaparsın onu bilmiyorum
« Yanıtla #2 : Aralık 27, 2011, 11:38:38 ÖÖ »
Sanıyorum aradığın ayar zamazingosu monitörün içinde bir yerlerde.
Originally Posted by odin
I had a Microvitec branded M1438 back in the day. Whilst the multisync capability is nice, the non adjustable black border pissed me off to no end. Although that is probably easily adjustable if one is adventurous enough to open the case (apparently there's an adjust knob in there somewhere).
To set up a Microvitec to it's best you really need to open it up and tweak it internally, well worth doing though as in the end you can adjust all the screen modes to get rid of those big black borders...
« Yanıtla #3 : Aralık 27, 2011, 11:41:03 ÖÖ »
Kesin onun için sabit bir direnç vardır, onu uygun bir potansiyometre ile değiştirerek sanırım olur.
