Sayfa: [1] 2 3 4   Aşağı git
Gönderen Konu: Spectrum+ nın başına gelenler  (Okunma Sayısı 60916 defa)
byeni
Mesaj Sayısı: 457
« : Ekim 17, 2012, 16:59:34 ÖS »
Arkadaşlar dün sevgili yeğenim oyun oynamak için spectrumu kurmuş fakat yanlış adaptör'ü takıp (+ uç orta 12V) makinayı uçurmuş.Girişteki kararmış 7805'i değiştirdim ama maalesef resimlerde görünen şekilde görüntü alıyorum.Düzeltme imkanı varmıdır yoksa tarihin tozlu sayfalarına mı gömmek gerekiyor.Yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden teşekkürler.
shadow of the beast
Mesaj Sayısı: 327
« Yanıtla #1 : Ekim 17, 2012, 17:06:45 ÖS »
romu uçmuştur ...yada 7805 ters takmışşındır.
byeni
Mesaj Sayısı: 457
« Yanıtla #2 : Ekim 17, 2012, 17:09:58 ÖS »
Cevabın için teşekkürler,7805'i ters takma imkanı yok  Demek ki rom uçmuş. Bulabilirsem değiştireceğim artık.
tabu
Mesaj Sayısı: 1.005
« Yanıtla #3 : Ekim 17, 2012, 23:51:08 ÖS »
ULA yada benziyo bu ekran...
Metallic
Mesaj Sayısı: 1.081
« Yanıtla #4 : Ekim 18, 2012, 00:36:06 ÖÖ »
>byeni
http://users.tpg.com.au/users/romsey/
yukarıdaki linkte tam senin sorununa uygun bir açıklama var
orjinal adaptör yerine ters kutuplu 12V adaptör kullanılmış
sonuç olarak 7805, TR4, TR5 gitmiş =)
7805'i değiştirmişsin, 5V tamam demektir
şimdi 4116'ların üzerinden -5V ve 12V'u kontrol et
sorun varsa TR4'ü değiştir, olmazsa TR5'i değiştir
-5V, 12V hatları düzeldikten sonra hala çalışmıyorsa ekran görüntüsü ne durumda haber verirsin
kolay gelsin
byeni
Mesaj Sayısı: 457
« Yanıtla #5 : Ekim 18, 2012, 00:38:15 ÖÖ »
Yardımın için çok teşekkürler yarın sabah ilk iş önerdiğin çözümü deneyip bilgi vereceğim.İyi akşamlar.
« Yanıtla #6 : Ekim 18, 2012, 09:21:27 ÖÖ »
aynı durumda bende de iki tane spectrum var,yapabilirsen benim içinde iyi olur,bu arada spectrum arızaları ve ekran görüntüleriyle ilgili çok güzel bir site
http://hardware.speccy.org/reparar-i.html
Metallic
Mesaj Sayısı: 1.081
« Yanıtla #7 : Ekim 18, 2012, 10:09:38 ÖÖ »
Şansın varsa bir iki trasistör değiştirince düzelir. Verdiğim link'teki yazarın tavsiye ettiği gibi ULA'yı işin başında soketinden çıkartarak sağlama alsan iyi olur (5V, -5V, 12V hatları düzelene kadar). ZTX transistörlerin muadilleri için şu link'lere bakabilirsin;
http://www.zxshed.co.uk/sinclairfaq/index.php5?title=Replacement_Components
http://www.worldofspectrum.org/forums/showthread.php?t=14018&highlight=transistor+equivalent
TR4(ZTX650) için TIP31 umarım piyasada bulunur, yoksa BCxxx'ler ısınma yapıyormuş deniyor. Olmazsa ebay.co.uk'de ZTX650 ve ZTX651 bulunabiliyor. ZTX651'in fiyatı daha uygun.
TR5(ZTX213) için de TIP32 piyasada var mı diye bakarsın, yoksa yerine ZTX750 tavsiye ediliyor.
TIP transistörleri takmak yazıda anlatıldığı gibi biraz uğraştıracak ama ZTX'leri ebay'den almadan önce denemek iyi olur.
« Yanıtla #8 : Ekim 18, 2012, 10:15:18 ÖÖ »
ztx ve bc karaköydeki selanik pasajından almıştım bir ara.
Metallic
Mesaj Sayısı: 1.081
« Yanıtla #9 : Ekim 18, 2012, 11:45:46 ÖÖ »
joker selam, bahsettiğin yere yolun düşerse yazdığım birkaç ZTX transistörü sorar mısın, bulunacağını pek sanmıyorum ama bilgimiz olsun
byeni
Mesaj Sayısı: 457
« Yanıtla #10 : Ekim 18, 2012, 12:05:08 ÖS »
Joker ve Metallic verdiğiniz bilgiler ve site adresleri için teşekkürler.Transistör'ü veya muadillerini bulduğum anda deneme yapıp bilgileri paylaşacağım.İzmir Çankaya'daki elektronikçi arkadaşlara sordum cevap bekliyorum.
« Yanıtla #11 : Ekim 18, 2012, 22:32:17 ÖS »
Joker_ ve Metallic, çok güzel paylaşmışsınız. Çok teşekkürler..
« Yanıtla #12 : Ekim 19, 2012, 19:13:57 ÖS »
Dükkanı tarif ederseniz. Karaköyde çalışıyorum, yarın sorarım transistörleri.
byeni
Mesaj Sayısı: 457
« Yanıtla #13 : Ekim 19, 2012, 20:03:00 ÖS »
Sevgili wizofwor ben izmir'de bulamadım eğer imkan olur sorar ve bulursan alıp bana gönderme imkanın olabilir mi?İstanbul'u bilmediğim için dükkan için arkadaşlar yardımcı olurlar sanırım.
Metallic
Mesaj Sayısı: 1.081
« Yanıtla #14 : Ekim 20, 2012, 23:48:01 ÖS »
>byeni
4116 dinamik ram'lerin üzerinden -5V ve 12V kontrolunu yaptın mı?
Kontrolu yaparken şu datasheet'e bakabilirsin; 4116
Ayrıca aklıma gelmişken işine yarayabilecek birkaç link vereyim;
ftp://ftp.worldofspectrum.org/pub/sinclair/technical-docs/ZXSpectrum48K_ServiceManual.pdf
http://members.multimania.co.uk/eightbitula/zips/service.zip
http://members.multimania.co.uk/eightbitula/diagrams/3_layout.gif
http://www.worldofspectrum.org/SpectrumRepairGuide/
Eğer -5V ve 12V hatlarında sorun varsa değiştirmeyi düşündüğümüz TR4 ve TR5'den önce 7805 regülatörün yanındaki inverter bobini de kontrol etsen iyi olur, çünkü bobinin çıkışı TR4'ün base'ini besliyor. Bobini kontrol etmek bobinin altındaki pinleri incele, 3'er pinli 2 sıra var, her sıranın ortasındaki pin sabitleme amaçlı ve boşta, diğer iki pin birbiriyle kısa devre halinde. Üçlü sıralardan pcb kenarına yakın olan giriş, diğeri çıkış. Devrede güç yokken giriş ve çıkış arasındaki direci ölçtüğünde yaklaşık 600 ohm çıkması lazım, 0 ohm yani short verirse bobinin değişmesi gerekir.
Eğer bobin sağlamsa, sorun TR4 ve TR5'de olabilir diye düşünüyoruz. TR4(ZTX650) ve TR5(ZTX213) yerine piyasadan TIP31 ve TIP32 bulamadığına göre hemen internette TIP transistörle kim ne yapıyor diye bakıyoruz ve müzikle yanıp sönen led devresinde TIP31 kullanıldığını görüyoruz. Devredeki TIP31'i bulamayanlara BD241 öneriliyor. BD241'in datasheet'ine baktığımızda uygun görünüyor. Yani şöyle diyebiliriz;
TR4(ZTX650) yerine BD241
TR5(ZTX213) yerine BD242 kullanılabilir.
BD241 ve BD242 piyasada garanti vardır, direnc.net ve bluemavi.com'da yaklaşık kdv dahil 90kuruş olarak görünüyorlar. Bakılacak datasheet'ler;
BD241 BD242 (pinout'ları birbirinin aynı, fakat ZTX'lerden farklı)
Bunları ZTX'lerin yerine takarken ZTX'lerin datasheet'lerine bakmak gerekli;
ZTX650 ZTX213 (pinout'ları birbirinin aynı)
TR4'ü pcb'den söküp hemen BD241 ile değiştirmiyoruz, çünkü sağlam da olabilir. Aşağıdaki video'da anlatıldığı gibi önce multi metre ile test ediyoruz;
TR4 sağlamsa yerine takıyoruz ve TR5'i söküp test ediyoruz. Bozuklarsa yerlerine muadillerini takıp -5V ve 12V hatlarını kontrol ediyoruz. Hatlar düzelirse ULA'yı soketine takıp ekran görüntüsüne bakıyoruz (ULA'yı işin başında soketinden çıkartıp sağlama almıştık).
Sayfa: [1] 2 3 4   Yukarı git
