commodore.gen.trCommodoreCommodore Yazılımcopy 190 ile kasetten diskete kayıt
Gönderen Konu: copy 190 ile kasetten diskete kayıt  (Okunma Sayısı 16654 defa)
CBMX
Mesaj Sayısı: 8
« : Kasım 20, 2012, 10:51:12 ÖÖ »
merhaba
copy 190 programı kullanarak kasetten c64 formatlı 5.25  diskete kayıt yapmak istiyorum
fakat bilgisayar kasedi okurken kafa ayarı düzgün olduğu halde beyaz ekranda kalıyor destination disk yazısı çıkmıyor
sebebi ne olabilir nerede yanlış yapıyorum.
teşekkürler
fatihcavus
Mesaj Sayısı: 311
« Yanıtla #1 : Kasım 20, 2012, 11:49:23 ÖÖ »
http://www.haddewig.de/nogames64/tools.html
buradaki linke tıkla
Diğer kopya programlarını dene
gaint copy işine yarayabilir
« Son Düzenleme: Kasım 20, 2012, 12:01:56 ÖS Gönderen: fatihcavus » Logged
CBMX
Mesaj Sayısı: 8
« Yanıtla #2 : Kasım 20, 2012, 19:22:14 ÖS »
fakat gaint copy  programı elimde yok, c64 ile pc arasında bir bağlantım yok o yüzden copy 190 la nasıl yapıldığını yada nerede yanlış yaptığımı sormuştum , yinede sağolun
Mesaj Sayısı: 5.516
« Yanıtla #3 : Eylül 11, 2016, 19:01:09 ÖS »
Selamlar . Simdi bir kasetten programlara bakarken copy 190 buldum. Datasete koyup yukledigimde 4 secenek var .ıste kasettten kaset diske gibi. Önce play ile herhangi birsey yukledim ama kaydetmek icin birsey cikmiyor bu programi hatirlayan var mi?
g 600
Mesaj Sayısı: 619
« Yanıtla #4 : Eylül 11, 2016, 22:04:30 ÖS »
ben de kartuşta vardı, sanırım turbosuz yüklenen programları kaydedebiliyor, ben de pek başaramaıştım diye hatırlıyorum   Ney
kemalkutlu
Mesaj Sayısı: 378
RETRO-ROCKER
« Yanıtla #5 : Eylül 11, 2016, 22:59:05 ÖS »
Bende disketi var uğraştım olmadı eksik bişey var ama anlamadım. en iyisi kasetten kasete copy ile diskete yükleme ye gelince gerek yok bir sürü prg ve d64 dosyası İnternette mevcut
blackturk
Mesaj Sayısı: 1.285
« Yanıtla #6 : Eylül 14, 2016, 13:10:08 ÖS »
merhaba
teşekkürler
  Bazı Turbo'lu kayıt program veya oyunları kaset üzerinden doğrudan disk'e transferi bende denedim.Çogu kayıt olmadı.Bende elimdeki bir kaç kaset heba olmasın diye .mtap programı ile xe1541kablo kullanarak  pc ortamına aktarmıştım.Tap imaj olarak saklamak istersen aşağıdaki anlatıklarımı yaparsan.Pc ye aktarırsın.Tap imaj'ları  prg formatına dönüştürülebiliyor.Ordan disk'e aktarabilirsin.Bu konuyu fazla ihtiyaç duymadığımdan .Bir bilgim yok.
  Kaset üzerindeki programı aktarmak için  , c64 teyp ünitesi , xe1541 kablo , bir adet pc olacak.Msdos modunda çalıştıracaksın. Birde c64 üzerinde tap server  çalışacak.Aktaracağın kasete teyp ünitesine koyacaksın.
  -Aktaracağın program veya kaset  hazır olmalı.Teyp ünitesi içiersinde ilgili sayacı değeri veya hangi pzisyonda ayarlı olmalı.
  -c64 tapserv  çalıştır.
  -pc msdos modunda  komut satırında   "mtap -xe   oyunismi.tap"  yaz ve enter bas
  -c64 teyip ünitesinde play tuşuna bas.
  -Sanki c64  yükleme yapıyormuş gibi ekran renkli barları göreceksin.
  -Program veya oyun yükleme sonuna ulaştıydıysan.stop tuşuna basmalısın.örnek olarak çoklu oyu kasetlerinde oyunlar ard arda olduğu için , stop yapmaz isen bir sonraki kayıtda tap imaj içine yüklenmeye devam eder.Bir oyun 00 sayaç dan 37 numaraya kadar yükleniyor ise 37 olduğunda teyp ünitesinide stop tuşuna bas.
  -stop basınca mtap   program tap imajı pc'de oluşturur.
    Kayıttan sonra fark ettim.Elimdeki bu kasetteki oyunda giriş introsu türkçe COMPUSHOP isimli bir bilgisayar dükkanı reklam yapmış gayet iyi olmuş.tarih 1990 yılı yazıyor.
  Elinde eski oyun kaset olanlarda bu şekilde reklamlı intro olanlar var mı ? Ben çok görmüştüm.Fakat kasetlerimin çoğunu satmıştım.Bunları pc ortamına aktardıktan sonra elden çıkarsaydım.
   Bu şekilde türkçe intro  reklam olanlar var mıdır ?
  <a href="http://www.youtube.com/v/nzH9rmegPJI&rel=0" target="_blank">http://www.youtube.com/v/nzH9rmegPJI&rel=0</a>
  <a href="http://www.youtube.com/v/d4n82aVLt5s&rel=0" target="_blank">http://www.youtube.com/v/d4n82aVLt5s&rel=0</a>
kemalkutlu
Mesaj Sayısı: 378
RETRO-ROCKER
« Yanıtla #7 : Eylül 14, 2016, 13:34:21 ÖS »
Okan elektronik mesut bilgisayar.Erce bilgisayar Suat demirkiran numaralar sayan reklamlar var ama kasetlerde mevcut bende var aradığınız böyle biseymi
hakanzade
« Yanıtla #8 : Eylül 14, 2016, 13:35:12 ÖS »
Eskiden "freze machine" kartuşum vardı, freze menüsünde belleği komple kasete kayıt ediyordu, diğer adı emulatorlarda snapshot olarak bilinir, menülerinde diskete kayıt özelliği var diye hatırlıyorum, Freze edip diskete kayıt edilebilir, ara yüklemeli oyunlarda işe yaramaz ama.
Teybin yükleme işi bitip motoru durunca ilk introyu gördünüzde freze edip kayıt yaparsanız orjinal gibi olur.
blackturk
Mesaj Sayısı: 1.285
« Yanıtla #9 : Eylül 14, 2016, 13:49:49 ÖS »
Bunları pc ortamına aktarabiliyor musunuz ? İyi bir arşiv oluşturulmuş olurdu.
kemalkutlu
Mesaj Sayısı: 378
RETRO-ROCKER
« Yanıtla #10 : Eylül 14, 2016, 14:52:50 ÖS »
Bende arşiv olarak saklıyorum pc ye aktaramaiyorum malesef kablo ve kasa pc gerekiyor ama kasetten kasete kopyalayabiliyorum
hakanzade
« Yanıtla #11 : Eylül 14, 2016, 15:10:41 ÖS »
Kafa ayarı tutan bir kasetçalar ile iki ucu stereo fişli kablo ile pc'nin line in kısmına girip wav yaparak tap uzantılı yapmak mümkün.
blackturk
Mesaj Sayısı: 1.285
« Yanıtla #12 : Eylül 14, 2016, 15:26:19 ÖS »
Ben denedim . Elimdeki sistem stero kaset çalar .bilgisayara gold wave , audacity, winamp line plugin , audio tap , hepsi ile denedim wav olarak 44100 hz , 16 bit , mono ayarladım diyer frekansları ve 8 bit olarakda denedim.fakat tap formatında emyoatorde yükleme yapıyor.sonra çakılıyor kalıyor.kafa ayarı emulatore yukledım.tap imaj kafa ayarı hatalı olduğunu gördüm.gördüm izlerden stero kayıt tipinde olduğunu gördüm.boylece line ne yaptıysam gerçek mono olarak sinyali alamadım.ses analiz programı baktığında mono gozukuyor.audio tap program wav to tap yapıyor ama emulatorde çakılıyor. Wav to prg de ise kasetteki turbo kayıt tipini seçmen gerekiyor.elli çeşit kayıt var.hangisini denediysem.bendeki kaset oyunların wav formatında oyun decode efemedi.
Mesaj Sayısı: 2.626
« Yanıtla #13 : Eylül 14, 2016, 15:36:14 ÖS »
Bırakın c64'ü birazda Amiga ile oynayın
90larda çift kaset çalar ve kayıt yapabilen müzik seti almıştık ilk işim zaten ooldu sonuç hüsran...  Kafa ayar ustası yapmıştı beni o başka.
hakanzade
« Yanıtla #14 : Eylül 14, 2016, 16:19:43 ÖS »
İnternette dolaşan bütün tap dosyaları bu şekilde yapılmıştır, ses şiddeti de önemli, aşırı yüksek volüm verip tepe noktaları patlayıp veri kaybı oluyordur, bu işte volüm ayarı ve kafa ayarı önemli.
