Gönderen Konu: Scsi tanıtmak  (Okunma Sayısı 11324 defa)
« : Ocak 29, 2013, 14:48:47 ÖS »
Dostlar,
A2000 e Scsi tanıtmak için ne gerekiyor çözemiyorum.
Elimde Scsi portlu turbo kart var
GVP 2000 scsi kart var
Commodore scsi kart var
2 adet 50 pin scsi kablo
1 adet 4.3gb Scsi Hdd 80 pin
1 adet 9.4gb Scsi Hdd 80 pin
200 mb tan Gb lara kadar çeşit çeşit ide
80 pin to 50 pin çevirici
Yamaha Scsi To Ide adaptör
Yani herşey var....
Ne yaparsam yapayım Install disk ile açıp hdtoolbox tan hdd i görmüyor.
GVP 040/30 Mhz kartın install diskinin içinde kendi yazılımı var.
Yukardaki parçalarla ile her türlü kombinasyonu deniyorum Hiç birinde görmüyor.
HDD lerin çalıştığına eminim.
Kartlar da sorunsuz
Bilgi rica ediyorum
guru68
Mesaj Sayısı: 964
arıyor: SONY MSX
« Yanıtla #1 : Ocak 29, 2013, 16:59:18 ÖS »
end-termination var mi kablonun sonunda? her cihaz tanitildimi???
Mathman
Mesaj Sayısı: 1.252
AmigaOS System Specialist
« Yanıtla #2 : Ocak 29, 2013, 17:02:58 ÖS »
jumper set  ayarlarını düzgün yaptığıma emin misin... harddisk için ayrı turbo kart için ayrı ayarlar var.
           M A T H M A N
       Re-Amiga 1200 !!!
Mathman
Mesaj Sayısı: 1.252
« Yanıtla #3 : Ocak 29, 2013, 17:09:25 ÖS »
jumper set ile ilgili sıkıntın yoksa eğer
turbo kartın tam modeli nedir.
http://amiga.resource.cx
sitesinden turbo kartını bul. olabilecek en son sürüm sürücüler muhakkak vardır orada. daha güncel sürücüler ile tekrar dene.
           M A T H M A N
       Re-Amiga 1200 !!!
« Yanıtla #4 : Ocak 29, 2013, 17:10:09 ÖS »
Her cihaz derken ne kastediyorsunuz ?
İde kablosu gibi scsi kablosu var kısacık 1 ucu turbo kart üzerindeki scsi portuna diğer uç hdd ye (çeviriciye) giriyor.
Turbo kart üzerinde jumper olarak scsi on off ve autoboot on off var başka bir şey dikkatimi çekmedi.
HDD üzerinde ID ayarları yok.
Kart budur
http://www.amiga-hardware.com/download_photos/gforce040_7_big.jpg
Çevirici ise bu
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=g1YgYrNmGRAIQM&tbnid=Eahqc8dwQWT8zM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.winter-con.net%2Fcatalog%2Fitem%2F6674133%2F6569875.htm&ei=A-YHUaePK8nE4gT4yYGIBA&bvm=bv.41524429,d.bGE&psig=AFQjCNE33X6DppSzVzZFuJrXMRxIKibqZw&ust=1359558532301355
Mathman
Mesaj Sayısı: 1.252
« Yanıtla #5 : Ocak 29, 2013, 17:10:16 ÖS »
o da olmazsa geleyim beraber kurcalayalım (mı?)
           M A T H M A N
       Re-Amiga 1200 !!!
« Yanıtla #6 : Ocak 29, 2013, 17:13:47 ÖS »
    jumper settings
    J4 -   SCSI drive: OFF - connected
    J5 -   autoboot ROM: OFF - disable
    J7 -   MMU: ON - disable
    J20 -   SIMM size: ON - 4 MB, OFF - 16 MB
    J22 -   burst mode: OFF - enable
    J26 -   DTACK pull-up for old A2000s: ON - enable
    CN9 -   parallel port mode: 1-2 - Amiga, 2-3 - IBM
    J10, J16, J21, J24, J27
    ON         J2, J3, J8, J15, J17, J18, J19, CN19
    OFF      CN12, CN20
    1-2      CN11
    2-3
    - reserved
« Yanıtla #7 : Ocak 29, 2013, 17:14:10 ÖS »
Mathman sen istanbulda mısın ki
guru68
Mesaj Sayısı: 964
arıyor: SONY MSX
« Yanıtla #8 : Ocak 29, 2013, 17:14:15 ÖS »
o zaman hdd yi end cıhaz olarak tanıtacaksın jumperle
Mathman
Mesaj Sayısı: 1.252
« Yanıtla #9 : Ocak 29, 2013, 17:19:53 ÖS »
evet döndüm istanbula...
turbo kartının tam modeli nedir?
           M A T H M A N
       Re-Amiga 1200 !!!
« Yanıtla #10 : Ocak 29, 2013, 17:20:27 ÖS »
Scsi hakkında hiç bilgim olmadığı için soruları maruz görün.
End cihaz derken bunun ile ilgili bir jumper olmalı ve ben de end olarak o jumperı takmalıyım değil mi ?
Inşallah bulurum.
Çünkü hdd ler üzerinde hiç bir info yok.
Yani hangi jumper yeri neye yarar belli değil.
« Yanıtla #11 : Ocak 29, 2013, 17:22:24 ÖS »
GVP (Great Valley Products): G-Force 040/33 Combo Revision 6.1
Mathman
Mesaj Sayısı: 1.252
« Yanıtla #12 : Ocak 29, 2013, 17:33:24 ÖS »
http://amiga.resource.cx/exp/search.pl?product=+G-Force&company=#gforce3040
adresinde senin kartın birkaç driveri mevcut. öncelikle driver güncellemesini yap
sonra harddisk için jumper set ayarını 3 e getir. nasıl yapılacağını bilmiyorsan üzerinde yazabilir harddiskin yazmıyorsa internetten modelini aratarak bulabilirsin o da olmazsa beni ara
harddiskin arkasında jumper takabileceğin 3-4 sıra jumper set kısmı var. orda kullanmak üzere elinde 2-3 tane boş jumper plastiği olması gerekmektedir. o yoksa sıkıntı yaşarsın
turbo kart tarafında ise
 jumper settings
J4 -SCSI drive: ON
J5 -autoboot ROM: ON
J22 -burst mode: OFF - enable
J26 -DTACK pull-up for old A2000s: ON
olarak ayarla
           M A T H M A N
       Re-Amiga 1200 !!!
« Yanıtla #13 : Ocak 29, 2013, 18:49:06 ÖS »
Konuyla alakam yok ama GVP adını duyunca yazayım dedim. Şaşırtıcı ama GVP halen aktif bir firma. Şu adresten elinizdeki donanımın driverlarını indirebilirsiniz zannediyorum.
http://www.gvp-m.com/updatejapan.html
Def Leppard
Mesaj Sayısı: 1.379
« Yanıtla #14 : Ocak 29, 2013, 23:36:00 ÖS »
hatırladığım kadarıyla install disketini takınca hdtoolbox ı açmadan önce hdtoolbox simgesine tıklayıp infodan scsi.device ı scsi3.device yazman gerekiyordu o zaman scsi hd leri görüyor diğer türlü hdtoolbox da görünmüyor diye biliyorum. bende seneler önce bunu tabu dan öğrenmiştim yada kendi disketlerini kullanman gerekebilir...
Amiga Repair Service
