commodore.gen.trAmigaAmiga DonanımAmiga 500scart lcd tv sorunu
Gönderen Konu: Amiga 500scart lcd tv sorunu  (Okunma Sayısı 11710 defa)
ibrahim
« : Ağustos 09, 2013, 19:32:38 ÖS »
Merhaba internetten baktığım bir şemadan amiga500 te kulanmak üzere scart kablo yaptım ancak bu kablo işyerimdeki tüplü televiziyonda mükemmel çalışırken lcd televizyona bağlayınca düzgün çalışmıyor 5-10 saniye görüntü düzgün sonra renkli karıncamsı karışık ve yavaş yavaş yukarı kayan bi görüntü oluşuyor yani tüplü tvde mükemmel çalışna kablo lcd tvde çalışmıyor fikri olan varmıdır ?
ibrahim
« Yanıtla #1 : Ağustos 09, 2013, 19:36:21 ÖS »
aynı lcd tv ye aynı scart yerinden uydu alıcı bağlıyorum mükemmel çalışıyor aynı sacart yerine amigayı bağlıyorum soeun çıkıyor aynı kablo ile tüplü tv ye amigayı bağlıyorum mükemmel çalışıyor ama lcdde çalışmıyorfikri olan ?
« Yanıtla #2 : Ağustos 09, 2013, 22:27:31 ÖS »
Selam,
Bendede aynı sorun olmuştu, hem A500 ile hem A1200 ile denedim ikisindede aynı şeyi yaptı. A1200 de Hi-res interlace'e geçip sonra tekrar Hi-res'e geri dönünce görüntü düzeliyor. A500 için bu yöntem pek işe yaramasada A1200de işimi gördü.
Benim kullandığım rgb - scart kablosunda hiç bir elektronik komponent yok, aşağıdaki linkte adamlar direnç takmışlar belki bu şekilde yapınca düzelir.
http://eab.abime.net/hardware-mods/47281-stedy-s-rgb-scart-cable.html
hasimayaz
« Yanıtla #3 : Ağustos 09, 2013, 23:21:34 ÖS »
Selam,
Ben bunu kullanıyorum A500 de sıkıntı yok. 1200 de 5400 rpm disk olduğu için sanırım, A500 Power supply kullanmam gerekiyor. Kendi PSU' su ile karıncalanma yapıyor 1200 de
« Yanıtla #4 : Ağustos 09, 2013, 23:57:28 ÖS »
Ben hem orjinal ps ile hemde pc ps ile denedim değişen birşey olmadı. Çözünürlüğü değiştirince Tv'de muhtemelen birşeyi devreye sokuyor ama kimbilir ne.
ibrahim
« Yanıtla #5 : Ağustos 10, 2013, 10:13:26 ÖÖ »
Selam,
Kabloyu Yaparken Bu Komponentleri Takıp denedim Gerçi 1k yerine 1.2 k Taktım ama Zaten Değerler Çok Çok ufak olduğundan sorun yok O Direnler Sanırım Sigorta Vazifesi Yapıyor Orda Tv Yi Korumak İçin Olabilir Elektronikten anladığım Kadarı İle Salladım Tabi  Neticede Taktım direçli Denedim Değişen Bi şey yok
ibrahim
« Yanıtla #6 : Ağustos 10, 2013, 10:19:30 ÖÖ »
Peki Bu Durumda Lcd Tv de Kulananlar Nasıl Kulanıyorlar Tv leri Tesadüfen AMiganın Düşük Çözünürlüğünümü Destekliyor Yoksa  Başka Bir Yolmu Var ? Acaba
« Yanıtla #7 : Ağustos 10, 2013, 11:12:04 ÖÖ »
Yabancı forumlardada bunu çok tartışmışlar ve çıkan genel sonuç ucuz led/lcd tvler Amiga ile daha iyi çalışıyor :]
Biraz şansa bakıyor yani iş...
xeon83
« Yanıtla #8 : Ağustos 10, 2013, 11:17:34 ÖÖ »
bende 2013 lg tv var mükemmel çalışıyor görüntü süper amiga ile bence eski veya ucuz bi tv almaya falan gerek yok gerçekten..
« Yanıtla #9 : Ağustos 10, 2013, 11:23:26 ÖÖ »
A500 ile dediğim şeyi deneyin, WB de hi-res interlaced e çekip sonra Hi-res e geri çevirin. A1200 ile böyle yapınca cold reset atana kadar güzel güzel çalışıyor.
Hatta bende bir deneyim merak ettim.
ibrahim
« Yanıtla #10 : Ağustos 10, 2013, 11:41:55 ÖÖ »
Denesem Ve Bu Şekilde NEtice Alsamda İşime yaramaz Ben Wb Kulanmayı Düşünmüyorum Keza Oyun Oynamak İstiyorum ekranın Düzgün Çalışması Lazım Bu Durumda Sonuç Yok Gibi Şimdilik
Evet Sanırım Bu Lcd İşi Tesadüfe Kalıyor Amiga
Konusunda
http://www.ianstedman.co.uk/Amiga/amiga_hacks/Amiga_SCART/amiga_scart.html
Linkteki 1.1 a Kabloyuda Yaptım Yani Kondansotor ekledim Direnleri Ekledim Sonuç aynı Çözüm Olmadı Tüplü Tvde Sanki Daha az Titreme Yaptı Daha İyi Oldu Görüntü Sanki ama Lcd Tvde Çözüm Olmadı Kanımca Basit Bişeydir Hani Tv yi Sök Şunu yap Düzelir Deseler Yapıcam çünkü Ufak Ekran Lcd Ve sadece Amigada Kulanıcam Bunu .
« Yanıtla #11 : Ağustos 10, 2013, 11:43:55 ÖÖ »
Cold reset atana kadar A1200 de görüntü bozulmuyor, yani soft resette sıkıntı yok. A500 ilede başta WB yi yükleyip bunu yaparsın sonra soft reset atıp oyun oynarsın.
A500 ile denemedim deneyip görmek lazım.
ibrahim
« Yanıtla #12 : Ağustos 10, 2013, 11:57:52 ÖÖ »
bunu yapmak sıkıntılı oluyor keza ekran yerinde durmuyor.
ibrahim
« Yanıtla #13 : Ağustos 10, 2013, 12:00:12 ÖS »
Kanımca Elektronik Olarak Bi Çözümü Vardır Sanırım. Onu bulmak Lazım Ama Nedir .
ibrahim
« Yanıtla #14 : Ağustos 10, 2013, 12:03:20 ÖS »
İşe yarar Bi Bilgimidir Bilmiyorum Ama 1.1a Kabloyu Yapınca  Yukarı Kayma Sorunu Düzelmiş Gibi Ama Hala Karman Çorman Bi şey Anlaşılmıyor Çoğu Zaman Sanki Lcd Tv İnce ayar Yapmaya Çalışıyor Görüntüdede Bir Türlü Yapamıyor Bundan Dolayı da sorun Çıkıyor Gibi
