commodore.gen.trAmigaAmiga DonanımAmiga RGB to Scart cablo
Gönderen Konu: Amiga RGB to Scart cablo  (Okunma Sayısı 8920 defa)
memoryx17
Mesaj Sayısı: 87
Ankara'dan bir retrocu (Mehmet)
« : Aralık 01, 2013, 19:05:53 ÖS »
Scart kabloyu aşağıdaki şemayı kullanarak kendim yaptım. Ancak arada kullanılan dirençleri kullanmadım. Dirençleri kullanıp kullanmamak görüntü kalitesinde bir etki yapar mı? Sanki bir sorun yok gibi. Ama RF bağlantıya göre pikseller çok belirgin gibi oluyor. Görüntüde renkler arsı geçiş yumuşak değil pixeller tek tek sayılıyor. LCD den mi kaynaklanıyor acaba. Bilgisi olan arkadaşlardan yardım.
« Son Düzenleme: Aralık 01, 2013, 19:16:07 ÖS Gönderen: memoryx17 » Logged
3xCommodore 64, Amiga 500, Sinclair ZX Spectrum 48K, Sinclair ZX Spectrum +2, 2xAtari 800XL, Vestel MSX, 2xSEGA MD2, Amstrad CPC464
« Yanıtla #1 : Aralık 01, 2013, 20:33:33 ÖS »
Hatırladığım kadarı ile dirençleri koymana gerek yok. Bahsettiğin pixelleşme LCD yüzünden oluyor. Crt Tv ve Monitörlerdeki gibi yumuşamış bir görüntü bekleme.
İngilizce biliyorsan aşağıdaki video ilgini çekebilir.
<a href="http://www.youtube.com/v/v3SZkjF1RDI&rel=0" target="_blank">http://www.youtube.com/v/v3SZkjF1RDI&rel=0</a>
hasimayaz
« Yanıtla #2 : Aralık 01, 2013, 20:46:04 ÖS »
Dirençleri koymazsan Monitorün scart girişini yakabilirsin. Bazı monitorler bu pinlerdeki voltajı tolere edemiyor.
AmigAmigA
Mesaj Sayısı: 1.713
Mesaj Sayısı:978616432
« Yanıtla #3 : Aralık 01, 2013, 20:53:21 ÖS »
Ben tercüme edeyim "Bırak elsidiyi melsidiyi,kendine tüplü bir monitör al birader" diyor.
memoryx17
Mesaj Sayısı: 87
« Yanıtla #4 : Aralık 01, 2013, 21:27:33 ÖS »
Bilgi için teşekkürler. Ya ben de retro işlerimde kullanırım diye LG 23" Lcd TV Özellikli monitör aldım scart, composite vs. girişleri olan. ama çok verimli olmuyor. Rf ile bağlarsam görüntü biraz daha iyi oluyor. Yer darlığından dolayı biraz idare edecez. Şimdi tutup birde Crt TV alamam.
« Yanıtla #5 : Aralık 01, 2013, 22:48:46 ÖS »
O dirençler sadece TV'nin SCART giriş sinyallerini SCART spesifikasyonuna uydurmak için var.
Pin 8: 12V verirsen TV'nin otomatik AV moduna geçmesi sağlanır. Bu pin'in giriş empedansı yüksek olduğundan 12V'u direk vermende bir sakınca yok. Zaten az akım çeker. ancak herhangi bir kısa devre olasılığına karşı genellikle 1K'lık direnç bağlanır.
Pin 16: 1-3V verirsen TV girişin RGB olduğunu anlar. Sen direk bağlayınca 5V vermiş olursun, TV RGB moduna geçer sorun olmaz ancak bu girişin empedansı düşük olduğundan hiç direnç kullanmazsan normalden daha fazla akım geçer. Bu TV'yi etkilemese de Amiga'Nın çıkışında uzun vadede sorun çıkartabilir. Tavsiyem o şemadakinin aksine 75 değil  150-220ohm'luk direnç başlamalısın.
Pin 20: Sync sinyali. 1 Vpp (peak-to-peak) seviyesinde olması gerekir. TTL sync sinyalini (5v) 1 Volt'a düşürmek için 330ohm luk direnç bağlanması tavsiye ediliyor. Sync sorunu yaşamıyorsan, yine de şart değil.
Bunların dışında eğer LCD'de retro görüntü elde etmek istiyorsan "scanline generator" diye bir aparat kullanman (veya yapman) gerekir. Bu sayede CRT TV'lerdeki etkiyi "sahte de olsa" elde edebilirsin.
kolay gelsin
atlantis
Mesaj Sayısı: 2.118
« Yanıtla #6 : Aralık 01, 2013, 23:58:27 ÖS »
yavuz hocam döktürmüşsün yine. sağol. bu kabloyu zamanında denedim ama scart tarafını becerememiştim. hala duruyor Kahkaha
Truva Linux
http://www.truvalinux.org.tr
http://retromiga.blogspot.com
https://www.bananapi.gen.tr
memoryx17
Mesaj Sayısı: 87
« Yanıtla #7 : Aralık 02, 2013, 00:12:44 ÖÖ »
eyvallah yavuz hocam bilgi için teşekkürler.  boşuna dememişler bir bilene sor diye. Amiganın RGB çıkışından direkt composite çıkış elde edilebilir mi Scart değilde sadece tek AV  çıkış.
« Son Düzenleme: Aralık 02, 2013, 00:15:21 ÖÖ Gönderen: memoryx17 » Logged
« Yanıtla #8 : Aralık 02, 2013, 00:26:45 ÖÖ »
amiga konusunda çok tecrübeli değilim. ancak gördüğüm kadarıyla direk video portundan bir composite video çıkış yok. sadece composite sync sinyali çıkıyor.
Bu composit sync sinyal ve RGB sinyallerini birleştirip bir composit video çıkışı sağlayan bir encoder yapman lazım. benzer bir cihaz yapmıştım sega stv projemde. devre şeması falan var.
Ya da kolayca, A520'miydi, o zamazingonun bi composite çıkışı olacak. ancak öyle...
g 600
Mesaj Sayısı: 619
« Yanıtla #9 : Aralık 02, 2013, 09:14:27 ÖÖ »
 şemada sarı rca fiş -optional video compozite video connector- çıkışı görünüyor, buradan renkli compozite video alınabilir mi denemek lazım, ayrıca amiga 500 üzerinde mono /renksiz compozite çıkış var, A1200 üzerinde renkli olması lazım
g 600
Mesaj Sayısı: 619
« Yanıtla #10 : Aralık 02, 2013, 09:40:05 ÖÖ »
videodaki eleman amigayı pc monitöre bağlamış, LM 1881 kullanarak compozite sinyali ayırsak ve pc monitöre versek görüntü alabilir miyiz,yolsa NTSC 60HZ sinyal mi kullanmamız lazım, pc monitörü 60 Hz  desteklediği için, Bildiğim kadarıyla Pal sinyal 50Hz, NTSC sinyali 60 HZ  Ney
