commodore.gen.trAmigaAmiga DonanımScart to HDMI Çevirici ve A1200
Gönderen Konu: Scart to HDMI Çevirici ve A1200  (Okunma Sayısı 13435 defa)
hasimayaz
« Yanıtla #15 : Nisan 27, 2017, 09:30:57 ÖÖ »
----  Hort  ----
güncelleme;
Arkadaşlar zamanında ps1 için bu cihazdan aldım ve gerçektende hiçde fena olmayan bir görüntüsü vardı. geçen ay diğer cihazlar içinde 2 tane sipariş vereyim dedim. Bu sefer farklı kasalarda sipariş verdim ve yeni gelenlerin görüntüsü gerçekten rezalet. Sanırım yeni serilerde malzemeden çalmışlar. PCB' lerin fotoları;
Kaliteli eski seri;
Yan sanayi yeni seri;
« Son Düzenleme: Nisan 27, 2017, 09:33:24 ÖÖ Gönderen: hsm_ayz » Logged
« Yanıtla #16 : Nisan 27, 2017, 09:44:10 ÖÖ »
Mikrop gibi herifler, teşekkürler uyarı için.
Ben bunun ucuna HDMI2VGA'da takıp kullanıyorum artık, boş vakit bulursam scanline generatorda yapıp bağlayacağım.
Ama asıl hedef ECS Indivision Kahkaha
* hdmi-to-vga-converter-adapter-p6787-5236_zoom.jpg (53.25 KB, 1000x1000 - Görüntüleme: 1286 kez.)
« Son Düzenleme: Nisan 27, 2017, 09:46:39 ÖÖ Gönderen: BlitzBasic » Logged
hasimayaz
« Yanıtla #17 : Nisan 27, 2017, 10:04:53 ÖÖ »
Hocam eğer RetroVGA benzeri bir scanline generator kullanacaksanız 640x480 dışında pek bir işe yaramıyor. Bu sıkıntıyı gidermek için vsync switch'i yapmışlar ama ekranı ışığı kısılmış gibi bir etki yaratmaktan öteye gitmiyor Ama slg3000 ve klonları falan farklı olabilir.
Ben ne bu scart çeviricide nede Ps3 > vga 720p den sonuç alamadım. Rpi>hdmi 640x480 gayet güzel sonuç verdi. Ps3 480p ve pstv 480p de güzel çalışıyor.
http://www.brunofreitas.com/node/36
VSYNC: Inverts VSYNC signal. Need to change it when you're using a VGA resolution different than 640x480@60Hz or 1024x768@60Hz, otherwise scanlines won't work.
« Yanıtla #18 : Nisan 27, 2017, 10:59:59 ÖÖ »
GBS-8200 ile @Simon güzel sonuçlar aldığını yazmıştı.
Yavuzg'nin scanline generator projesi nispeten kolay gözüküyor ilk elektronik projem olarak yapmayı deneyeceğim. Artık iyi olur kötü olur çokta önemli değil.
Bu arada Indivision ECS'nin içindede scanline generator varmış. Nedir nasıldır görmek nasip olmadı ama...
« Yanıtla #19 : Nisan 27, 2017, 12:00:03 ÖS »
Konuyla tam alakalı değil ama geçenlerde A1200'ü sonunda çalıştırdım ve Amigateknik'ten yıllar önce aldığım skart kablosu ile 4K TV'ye bağladığımda C64'deki gibi dikey çizgilenmeler olduğunu gördüm. Sorun kabloda mıdır yoksa bu durum standart birşey mi?
phantom
Mesaj Sayısı: 935
« Yanıtla #20 : Nisan 27, 2017, 12:08:23 ÖS »
Ben composite ile bağladığımda sorun olmadı, rgb-scart nasıl olur bilemiyorum, kompozit ile de deneyin var mı aynı sıkıntı
« Yanıtla #21 : Nisan 27, 2017, 16:12:55 ÖS »
Scart işini iki adet tv ile test ettim. Biri Samsung led tv, diğeri Sony. Samsung olanda 30sn'de bir dalgalanma yaptı, Sony'de normal çalıştı.
Başka tv'de test etmekte fayda var sonuçta scart günümüz şartlarında çok eski bir teknoloji olarak kalıyor, kerhan koyuyorlar.
