Sayfa: 1 2 [3] 4 5 ... 60   Aşağı git
Gönderen Konu: Cortex Amiga Floppy Emulator  (Okunma Sayısı 632305 defa)
g 600
Mesaj Sayısı: 619
« Yanıtla #30 : Şubat 23, 2014, 01:30:35 ÖÖ »
Özay, cortex amiga emulatörü yapan elemanın verdiği linklerdeki kablolara baktım, ebay1 ve ebay2 linklerinde de PL2303HX çipli kablolar kullanılmış
« Yanıtla #31 : Şubat 23, 2014, 01:34:59 ÖÖ »
Özkan TX ve RX pinlerini çapraz bağlaman gerekiyor. Alettexi TX'e kablonun RXD pini, aletteki RX'e kablonun TXD pini şeklinde yani. Sanırım o yüzden çalışmamış olabilir.
Here is the list of connections to do :
- Connect BOOT0 to 3.3V : This will put the device in programming mode at power up.
- Connect TX to the RX wire of the 3.3V serial cable.
- Connect RX to the TX wire of the 3.3V serial cable.
- Connect VSS to the ground wire of the serial cable.
- Connect the 5V to a 5V source. I just used the 5V coming from the FTDI cable.
Note: The above picture shows you the actual pinout of the programming port, not where to plug the wires: Don’t forget to cross connect the TX and RX lines between the adapter and the usb drive (adapter TX on USB drive RX and adapter RX on USB drive TX).
Bir de senin USB-TTL'nin TXD-GND arası voltajını kaç volt olarak ölçtün?
Bende USB-Serial adaptör var -8.5V çıktı, yani lojik olarak 0 konumuna (-3 -25V arası) denk geliyor. Bu durumda ben mecburen alacağım yeni adaptör.
« Son Düzenleme: Şubat 23, 2014, 01:40:23 ÖÖ Gönderen: Simon (Özay Turay) » Logged
« Yanıtla #32 : Şubat 23, 2014, 01:38:46 ÖÖ »
Evet haklısın. Büyük ihtimalle iki çipte birbirinin aynı işi görüyor o halde. Seninki gelsin de denersin bakalım. İnşallah kargosu fazla tutmaz.
Yukarıda Özkan için yaptığım alıntıya dikkat et. TX ve RX çapraz bağlanacak. Yoksa iletişim sağlayamazsın.
g 600
Mesaj Sayısı: 619
« Yanıtla #33 : Şubat 23, 2014, 08:09:17 ÖÖ »
tamam bunu belirttiğin iyi oldu, çapraz bağlarım
Amigator
Mesaj Sayısı: 20
« Yanıtla #34 : Şubat 23, 2014, 10:43:34 ÖÖ »
elinizde seri port çıkışı olan bilgisayar olmadığı için usb serial çeviriciler bakıyorsunuz değil mi yanlış anlamadıysam.ben olsam internet cafe komşunun kasası dağıtımştım ortalığı.çok sabırlısınız.
« Yanıtla #35 : Şubat 23, 2014, 11:03:09 ÖÖ »
Hayır RS-232 ve TTL ayrı standartlar. Voltaj seviyelerinde fark var. Seri port olsa bile programlayamazsın bu cihazı.
https://www.sparkfun.com/tutorials/215
« Yanıtla #36 : Şubat 23, 2014, 12:34:10 ÖS »
Bu cihazdan az önce bende bir adet sipariş ettim ebaydan cihaz elime ulaşınca ebayda yapmam gereken bi şey varmı onay vs gibi bi şey sağdan soldan duyduk okuduk bi şeyler ama detay bilmiyorum o yüzden soruyorum.
« Yanıtla #37 : Şubat 23, 2014, 13:12:24 ÖS »
Ürün geldiği zaman ekteki resimde işaretlediğim kısımdan "Leave feedback" kısmından yorum yapacaksın.
* E-Bay.png (39.28 KB, 640x213 - Görüntüleme: 1711 kez.)
« Son Düzenleme: Şubat 23, 2014, 13:14:19 ÖS Gönderen: Simon (Özay Turay) » Logged
« Yanıtla #38 : Şubat 23, 2014, 13:23:51 ÖS »
tamam anladım teşşekür filan ederim.
« Yanıtla #39 : Şubat 23, 2014, 18:24:03 ÖS »
sabah benimde aklıma geldi ben dires usb rs232 çevirici ile programlamaya çalıştım, vihazı yakmışta olabilirim
« Yanıtla #40 : Şubat 23, 2014, 18:31:07 ÖS »
buarada evde usbasp diye ardinyo için programlayıcı buldum bununla floppy emulatoru programlamanın bir yolu var mı sizce
g 600
Mesaj Sayısı: 619
« Yanıtla #41 : Şubat 23, 2014, 18:33:05 ÖS »
pc ye takıp deneyebilirsin  jumper S0 yerine S1 takılı olacak
« Yanıtla #42 : Şubat 23, 2014, 18:34:31 ÖS »
driver jumper ı mı s1 olacak
« Yanıtla #43 : Şubat 23, 2014, 18:36:47 ÖS »
cihazı nasıl yakıcanki bence yanmamıştır +5v ile gnd ye dikkat etti isen tx rx i istediğin kadar yanlış bağla bence bi şey olmaz ( denemedim sadece tahmin )
« Yanıtla #44 : Şubat 23, 2014, 18:39:30 ÖS »
cihaz com port açmadığı için firmware programı programlayıcıyı görmüyor
Sayfa: 1 2 [3] 4 5 ... 60   Yukarı git
