Sayfa: 1 ... 34 35 [36] 37 38 ... 60   Aşağı git
Gönderen Konu: Cortex Amiga Floppy Emulator  (Okunma Sayısı 594824 defa)
hasimayaz
« Yanıtla #525 : Ekim 22, 2014, 13:03:04 ÖS »
Slim versiyonu çıkmış. Özay' ın ellerinden öper artık.
http://www.ebay.com/itm/5V-DC-SFRM72-DU26-USB-Floppy-Drive-Emulator-for-BARUDAN-BENS-Embroidery-Machine-/221476877907?pt=US_Floppy_Zip_Jaz_Drives&hash=item33910cf653
Yanlız şöyle bir çeviriciye ihtiyaç olur sanırım;
http://www.amazon.co.uk/Cablematic-Adapter-SLIM-FLEX-IDC-35H-SLIMFLEX-26H/dp/B007IK7ERM
Mesaj Sayısı: 2.499
« Yanıtla #526 : Kasım 03, 2014, 14:19:14 ÖS »
şu linkteki ürüünü aldım http://www.ebay.com/itm/200958955841 win7 de otomatik driver yüklemedi win7 driverını arıyorum birde varsa cortekse türkçe yükleme anlatımı şu anda driver aramakla meşgulüm işleri hızlandırmak adına birde buraya yazıyım dedim
« Yanıtla #527 : Kasım 03, 2014, 14:26:11 ÖS »
Ibo, sanal makinaya xp kursana? vmware'in sitesine gidip 30 günlük ücretsiz sürümünü indirebilirsin.
Link;
https://my.vmware.com/web/vmware/info/slug/desktop_end_user_computing/vmware_workstation/10_0
Mesaj Sayısı: 2.499
« Yanıtla #528 : Kasım 03, 2014, 14:30:41 ÖS »
Link;
ya win7 ile yapmayı tercih ederim iş kurmaya kalınca uzun iş win xpli de makina var amacım fazla emek vermeden halletmek yoksa çok uğraştıktan sonra bi şekilde oluyor ama sanal makina kurma üzerine xp kurma mecbur kalınırsa opsiyon ama ilk tercihim olmaz .
Mesaj Sayısı: 7.756
« Yanıtla #529 : Kasım 03, 2014, 14:35:06 ÖS »
http://www.silabs.com/Support%20Documents/Software/CP210x_VCP_Windows.zip
http://www.silabs.com/products/mcu/pages/usbtouartbridgevcpdrivers.aspx
Mesaj Sayısı: 2.499
« Yanıtla #530 : Kasım 03, 2014, 15:18:13 ÖS »
driver ı cuk oturdu sağol özay
Mesaj Sayısı: 7.756
« Yanıtla #531 : Kasım 03, 2014, 15:22:48 ÖS »
Hizmette sınır yok, madem başlığı açtık sonuna kadar desteğe devam.
Mesaj Sayısı: 2.499
« Yanıtla #532 : Kasım 03, 2014, 16:31:56 ÖS »
cortex in sitesindeki linktenten indirdiğim flas loader dexxx programında 1 sayfada yayınlanan videodaki 4:05 dk ve sn deki ekran çıkmıyor bakındım ama bulamadım neden çıkmadığınada anlama veremedim .
1- usb den programlama kablosu diyicem driverlarını kurdum bilgisayara takınca dling usb algılandı sesi çıkarıyor yani driver yüklü ve sorunsuz gibi görünüyor.
2- gotec i bağlayınca gene diling dlong ses çıkarıyor
3- Here is the list of connections to do :
– Connect BOOT0 to 3.3V : This will put the device in programming mode at power up.
– Connect TX to the RX wire of the 3.3V serial cable.
– Connect RX to the TX wire of the 3.3V serial cable.
– Connect VSS to the ground wire of the serial cable.
– Connect the 5V to a 5V source. I just used the 5V coming from the FTDI cable. buna göre bağlı ve resmide bu
4- birde bağlantı sağlam olmasına rağmen win 7 li makinada 1 defa http://cortexamigafloppydrive.files.wordpress.com/2014/02/fl2.jpg?w=660
bu ekran geçtim uğraşmamak içinde winxp li makinada 1 defa
http://cortexamigafloppydrive.files.wordpress.com/2014/02/fl3.jpg?w=660
bu ekran geldim nerde hata yapıyorum acaba ?
Mesaj Sayısı: 7.756
« Yanıtla #533 : Kasım 03, 2014, 16:39:11 ÖS »
Doğru yoldasın, bağlantılar da doğru. İlk ekranda cihaza reset atıp next tuşuna basmaya bu ekranı görene kadar devam et. Bu ekran değilde tekrar Remove Protection aktif gelirse korumayı kaldırmamış demektir, tekrar basarak korumayı kaldır, sonra bu ekran gelmesi lazım.
Mesaj Sayısı: 2.499
« Yanıtla #534 : Kasım 03, 2014, 17:03:57 ÖS »
bu ekrana bir defa geldim ama firmwareyi nerden seçicem  orasını anlıyamadım ? bu ekranda 128kb yazan yer bende boş doğal olrak çünkü firmwareyi seçemiyorum. seçicek yer yok 4:05 inde çıkan ekran bende yok
Mesaj Sayısı: 7.756
« Yanıtla #535 : Kasım 03, 2014, 17:05:52 ÖS »
Target is readable diyorsa ve Remove Protection silikse (basılamıyorsa) Next ile devam edeceksin.
Mesaj Sayısı: 2.499
« Yanıtla #536 : Kasım 03, 2014, 17:16:49 ÖS »
tamam özay sağol yaptım ( değişik bir programlama şekli varmış )
Mesaj Sayısı: 7.756
« Yanıtla #537 : Kasım 03, 2014, 19:22:49 ÖS »
Amigaya takmadan önce programlama için taktığın jumper'ı çıkarmayı unutma. Diğer jumper'ı da S0 konumuna getireceksin.
Mesaj Sayısı: 2.499
« Yanıtla #538 : Kasım 03, 2014, 20:03:04 ÖS »
bunları yaptım şimdide flash diskimi tanımıyor nedir anlamadım ama 3 tane --- çıkıyor sayı çıkmıyor
Mesaj Sayısı: 2.499
« Yanıtla #539 : Kasım 03, 2014, 20:06:25 ÖS »
reset atınca yeşil ışık yanıyor sönüyor gibi bi şeyler oluyor ama okumuyor flash diskimi tanımıyor (3 tane denedim) adf lerimi tanımıyor yada farklı bi şeymi var acaba
Sayfa: 1 ... 34 35 [36] 37 38 ... 60   Yukarı git
