Gönderen Konu: XBOX 360 E79 Hatası  (Okunma Sayısı 18792 defa)
« : Nisan 23, 2007, 10:23:25 ÖÖ »
Sahip olduğum XBOX 360 E79 hatası verip öle kalıyor, bunun nedenini veya nasıl tamir edilebileceğini bilne var mı ?
tabu
Mesaj Sayısı: 1.005
« Yanıtla #1 : Nisan 23, 2007, 20:27:58 ÖS »
bill gates trojan atmıştır ona özkan
gaddar
Mesaj Sayısı: 104
« Yanıtla #2 : Nisan 23, 2007, 20:52:00 ÖS »
Bak buradaki link işine yarayabilir:
http://forums.xbox.com/ShowPost.aspx?PostID=6906980
ancak içini açman gerekebilir. önerdikleri tavsiye anakarta giren kabloları söküp takman. Harddisk hatasıymış bu. Büyük ihtimal harddiskin girdiği portta bi gevşeme gibi bişey olmuş. Umarım halledersin.
« Yanıtla #3 : Nisan 23, 2007, 21:42:23 ÖS »
her şeyi yaptım bişi olmadı
« Yanıtla #4 : Nisan 26, 2007, 15:22:50 ÖS »
forumdan yeni bir yöntem öğrendim ve uyguladım, sahip olduğunuz xbox ı buyuk bir havluya sarıp hava almamasını sağlıyacak şekilde bohçalıyacaksınız, power tuşuna bastıktan sonra sahip oldugunuz 360 1 kaç dakika sonra alev topuna dönüsecek bu yöntemi fazla uzatmayın yazıyor ama ben makina kendi kendini kaqptana kadar bekledim, sonuç şimdi makineye görüntü almayı başardım ama sorun çözülmedi, makinayı boot ettiğim de ilk xbox logosu geliyor ekrana yapışıyor hemen e79 hatası veriyor, makinanın buyuk ihtimalle SATA yı kontrol eden parçalardan biri görevini yapmıyor yani CPU ve GPU da sorun yok, bakalım halledebilcekmiyim
Silencer
« Yanıtla #5 : Nisan 26, 2007, 15:36:10 ÖS »
Bence ntsc değilse bunu halledebilecek bir teknik servis vs. olmalı ona götürsen daha iyi olur...çünkü bu arıza yüzünden tamir ve garanti kapsamında olabilir cihaz...ama firmware geçmişsindir o zaman sana kalıyor iş...
not: endem'de yapamaz mı acaba?
Silencer
« Yanıtla #6 : Nisan 26, 2007, 15:39:15 ÖS »
http://www.endem.net/Products/Isi-Sabitleme-Sistemi.aspx
tabu
Mesaj Sayısı: 1.005
« Yanıtla #7 : Nisan 26, 2007, 16:42:31 ÖS »
özkan içinde sistem pili varsa lehiminden 1 bacaanı söküp 2 3 dakika bekle geri lehimle belkide default setting işe yarar...
Silencer
« Yanıtla #8 : Nisan 26, 2007, 16:56:45 ÖS »
ısınma problemi olduğunu bir yerde okumuştum ben....
sanırım e79 onla ilgili.
yukardaki linkten başka çaresi yok bence.
« Yanıtla #9 : Nisan 26, 2007, 17:45:05 ÖS »
e79 ısınma problemi ile ilgili değil, HD ile ilgili bir problem oldugu söyleniyor
« Yanıtla #10 : Nisan 26, 2007, 19:50:13 ÖS »
atik elektronik vb bazı yerler var tahtakale'de, tamir, satış vb yapıyorlar, iyi insanlar. bir ara istersen (0212)5267300.
Silencer
« Yanıtla #11 : Nisan 26, 2007, 23:12:19 ÖS »
Bence endem'e yollayıp o parçayı taktırsa yada en azından onlarla irtibata geçse sanırım bir ilerleme olacak.
Arda
Mesaj Sayısı: 2.326
I'm *the* guy from Argleton
« Yanıtla #12 : Nisan 27, 2007, 11:41:26 ÖÖ »
harddiski komple sökünce hata değişiyor mu?
« Yanıtla #13 : Nisan 27, 2007, 12:07:14 ÖS »
hd taksan da takmasanda hata aynı
Arda
Mesaj Sayısı: 2.326
« Yanıtla #14 : Nisan 27, 2007, 13:09:23 ÖS »
bu makineler çok ısınıyor yahu.. overclock edilmiş halde çalışıyorlar.
bir video vardı yuutübda, yumurta pişiriyordu adam cpu üzerinde
kasa açık mı çalıştırmalı acaba?
Bir de bu forumlarda önerilen duşun altına sokup yıkamayı dene bari. Madem I/O kontroller uçmuş, bi işe yaramaz o artık.. eheh
