Sayfa: 1 ... 8 9 [10] 11   Aşağı git
Gönderen Konu: Bartop kabin projem  (Okunma Sayısı 119051 defa)
« Yanıtla #135 : Mayıs 12, 2014, 00:33:51 ÖÖ »
Sağ panel biraz daha zordu. Özellikle kilitli kapağın etrafını kesip çıkartmak bayağı zorladı.
Bu iş bittikten sonra sıra Mediamark'tan aldığım hoparlörleri denemeye geldi. Fakat kutuyu açtığımda beni bir sürpriz bekliyordu. Ses için y-kablom hazırdı ama hoparlörün sesini USB'den alabileceğini düşünmemiştim. Bu sorunu da telefonun adaptörünü ödünç alarak çözdüm.
Şimdi ödül zamanı!
* IMG_7644.png (366.28 KB, 1024x977 - Görüntüleme: 6935 kez.)
* IMG_7645.png (141.28 KB, 640x531 - Görüntüleme: 4169 kez.)
* IMG_7646.png (176.01 KB, 640x551 - Görüntüleme: 4003 kez.)
* IMG_7647-3.png (348.48 KB, 1024x1033 - Görüntüleme: 3955 kez.)
« Son Düzenleme: Mayıs 12, 2014, 00:35:50 ÖÖ Gönderen: wizofwor » Logged
« Yanıtla #136 : Mayıs 12, 2014, 00:37:30 ÖÖ »
Bu haftalık sonu için bu kadar çalışma yeter.
Yeni hedefim bezel!
* IMG_7648.png (275.48 KB, 1024x683 - Görüntüleme: 4296 kez.)
Mesaj Sayısı: 7.763
« Yanıtla #137 : Mayıs 12, 2014, 09:05:59 ÖÖ »
Makyajı yiyince daha bir güzelleşmeye başlamış.
Bezel için yan kenarları (öne bakanlar değil içe bakanlar) 45 veya 60 derecelik açıyla yerleştirirsen ayaktakilerin üst tarafı oturanların alt tarafı görememe sorunu hallolur gibime geliyor.
mesa
Mesaj Sayısı: 868
« Yanıtla #138 : Mayıs 12, 2014, 09:34:21 ÖÖ »
cok guzel olmus bı ara bankamatık makınası gıbı hıssettım
« Yanıtla #139 : Mayıs 12, 2014, 10:55:57 ÖÖ »
simonun dediğinden az farklı benim diyeceğim ama bencede monitorün kenarlıklarına açı vermen iyi bir fikir olabilir hatta önce kartondan makasla keserek  açılı bi şeyler yap bir dene eğer güzelse esas işçiliğe geçersin bu karton işinide illa bartop kabinde yapman da şart değil monitörü açığa al bartopda durduğu pozisyon da bi yere yerleştir sonra kartondon açılı yaptığın malzeme yi yerleştir açılarına görünüşüne iyice bak beğernirsen esas işe geçersin beğenmez isen kartontan bir daha kesip çözüm arasın. bu aşamada bilgisayarda 3 boyutlu çizim yapmak çok işe yaramaz sanırım açıları gözle kontrol etmek daha uygun olucağından bence bu sistem işine yarar gibi.
ayrıca çok sevimli güzel olmuş kabininin .
« Son Düzenleme: Mayıs 12, 2014, 10:57:28 ÖÖ Gönderen: ibo1973 » Logged
« Yanıtla #140 : Mayıs 12, 2014, 23:20:05 ÖS »
@wizofwar, T-molding'leri sabitleyip yanlara da sideart'ları yapıştırınca gayet havalı olmuş.
Evet, monitörün ekranı genel olarak kasaya küçük gelmiş gibi gözükse de etrafındaki "bezel" alanını "akıllıca kamuflajlarla" süslediğinde o da kaybolacak bence. Özellikle monitörün seninkine benzer şekilde küçük kaldığı klasik arcade kabinlerde (19" dikey ekran kullanılan pacman, galaga, 1942, xevious, v.s. benzeri) bu bahsettiğim "akıllıca kamuflajları" görebilirsin (iç içe geçmiş çerçeve desenleri, uzay gemisi kontrol paneli desenleri v.s.).
Ayrıca "instruction card" denilen genelde oyunun nasıl oynandığını gösteren/anlatan desenler de konulur bu alanlara.
Bu şekilde bezel'in etrafını dolu gösterince çok daha güzelleşecek kabin...
Son bir fikir, bezel kartonu akrilik sprey boya ile mat siyaha boyasan daha iyi olur gibi. Resmini incelediğim her arcade kabinin bezeli siyah diye hatırlıyorum.
« Yanıtla #141 : Aralık 07, 2014, 21:13:03 ÖS »
Bu pazar kabinin içiyle biraz ilgilenmek istedim. Orjinal Adaptörün kabloları malumunuz çok uzun ve kabinin içinde gereksiz yer işgal ediyor. İşe adaptör kablosunu kısaltmakla başlayacağım.
Kabinin içine yerleştirdiğim üçlü prizin kablosunu kesmiştim. Bu kestiğim kablonun fişli ucundan ihtiyacım kadar alıp önceden gözüme kestirdiğim A500 adaptörüne bağladım. Buraki bağlantılar için oldukça kaba lehim yapmak lazım. Benim 30W'lık havya biraz zayıf kaldığı için bayağı zorlandım.
Adaptörü kapatmadan önce kablonun fazla esneyip lehim yerlerinin zorlanmasını engellemek için plastik kelepçe ekledim. İnşallah işe yarar.
Bu adaptör önceden tamir görmüştü. Bir kaç vidası eksik ve bu yüzden tam kapanmıyor. Kapatmak için sıcak silikon kullanılmış. Ben de aynı şekilde kapattım.
Kısa kablolu adaptörümüz tamam.
*  (325.96 KB, 1024x683 - Görüntüleme: 3838 kez.)
*  (435.59 KB, 1280x853 - Görüntüleme: 3863 kez.)
*  (410.91 KB, 1280x853 - Görüntüleme: 3764 kez.)
« Son Düzenleme: Aralık 07, 2014, 21:14:41 ÖS Gönderen: wizofwor » Logged
« Yanıtla #142 : Aralık 07, 2014, 21:31:52 ÖS »
İkinci hedefimse VGA kablosu. Orijinal kablo hem çok kalın olduğu için kabinin içinde dolaştırırken sorun oluyor. Hem de zorlandığı soketler zorlandığı için bağlantılarda gereksiz stres oluşuyor. Hatta zaman zaman yerinden soketler yerinden oynayıp görüntü bozuluyordu.
İnternette çok farklı şemalar var. Ben elimdeki orijinal kabloyu multimetreyle kontrol ederek aşağıdaki kablonun bana uygun olanın aşağıdaki kablo olduğuna karar verdim. Farklı 1084'ler farklı kablolar kullanıyor olabilir.
Amiga için VGA kablosu yaparken en önemli şey D-SUB 23 kablo bulmak. Ben bulamadığım için D-SUB 25'in baştan iki pinini keserek kısaltmıştım. Aslında bununla ilgili fotoğraflarım da vardı ama şu anda bulamıyorum. Basitçe söylemek gerekirse D-Sub 25 konnektöre Dremelin metal kesme ucuyla girişmek gerekiyor.
Bendeki kabloyu kontrol ederken son anda farkettim ki, yukarıda şema ters! Konnektöre karşıdan bakılarak çizilmiş. Halbuki lehim tarafından çizilmesi gerekirdi. Nede olsa lehimi lehim tarafından yapacağız! Çalışırken kafa karışıklığını önlem için kağıdı kalemi alıp çabucak bir şeyler karaladım.
* Amiga RGB to 1084S D2 monitor.jpg (113.21 KB, 799x582 - Görüntüleme: 4924 kez.)
* kablo 2.JPG (251.99 KB, 974x768 - Görüntüleme: 3559 kez.)
« Yanıtla #143 : Aralık 07, 2014, 21:35:58 ÖS »
Bir miktar lehim ve makarondan sonra VGA kablom da hazır.
* kablo 3.JPG (253.11 KB, 1024x683 - Görüntüleme: 3629 kez.)
* kablo 4.JPG (237.12 KB, 1024x683 - Görüntüleme: 3547 kez.)
« Yanıtla #144 : Aralık 07, 2014, 21:43:35 ÖS »
Sıra geldi denemeye. Aşağıdaki resimde kabin eski hali var.
Bu da yeni hali.
Fişi takıp deniyorum... Evet çalışıyor. Şimdi biraz International Karate oynamayı hakkettim galiba.
* IMG_8573.JPG (280.04 KB, 1024x683 - Görüntüleme: 3505 kez.)
* IMG_8579.JPG (364.05 KB, 1280x853 - Görüntüleme: 3522 kez.)
* IMG_8581.JPG (129.99 KB, 429x768 - Görüntüleme: 3398 kez.)
« Son Düzenleme: Aralık 07, 2014, 21:47:30 ÖS Gönderen: wizofwor » Logged
atlantis
Mesaj Sayısı: 2.118
« Yanıtla #145 : Aralık 08, 2014, 08:54:57 ÖÖ »
Eline sağlık. Yavaş yavaş bir yavuzg olma yolunda ilerliyorsun Kahkaha
Truva Linux
http://www.truvalinux.org.tr
http://retromiga.blogspot.com
https://www.bananapi.gen.tr
« Yanıtla #146 : Şubat 12, 2015, 00:57:17 ÖÖ »
Cortex floppy emulatör başlığını takip edenlerin bildiği üzere uzunca bir süredir cortexle saç baş yoluyordum. En sonunda wolfiem sağolsun işe el koydu ve benim için floppy emulatörünü programlama işini halletti. Ben de bu hızlıca akşam montajını yaptım ve yüklediğim birkaç oyunu denedim.
Wolfiem sağolsun Gotek'i geri gönderirken paketin içine bir iki ufak ekstra da koymuş. Vakti gelince onlarla da bir şeyler yapacağım İnşallah.
Yeri gelmişken monitörün etrafı için bezel taslağının fotoğrafını da koymak istedim. Çıktı alırken yanlış ölçü verince biraz saçma sapan oldu ama konsepti anlatıyor. Son hali için daha çok çalışmam lazım.
Sıradaki yapılacaklar:
- Mönitör bezel düzeltilip tekrar basılacak.
- Ön panel altlığı 3mm maket kartonundan tekrar kesilecek.
- Jeton devresi çalışır hale gelecek.
- Floppy Emulatör kontrolleri öne taşınacak.
- Höparlörler içeri alınacak.
« Yanıtla #147 : Şubat 12, 2015, 00:58:55 ÖÖ »
Kaplumbağa hızında ilerliyorum ama olsun
wolfiem
Mesaj Sayısı: 1.277
May the source be with you!
« Yanıtla #148 : Şubat 12, 2015, 02:08:54 ÖÖ »
Rica ederim, benim için zevkti... 7dx partide Commando oynarız artık
k2.bbs.tr - Çok yakında!
« Yanıtla #149 : Şubat 12, 2015, 13:24:48 ÖS »
bence bu işlerde hız alakasız bi şey neticede zevkine yapılan bir iş sonuçta çok çok yavaşta olsa zevkini çıkara çıkara yapmak en güzeli bence .
Sayfa: 1 ... 8 9 [10] 11   Yukarı git
