Gönderen Konu: A4000 ve cf kart sorusu  (Okunma Sayısı 9599 defa)
savagery
Mesaj Sayısı: 1.684
« : Mart 20, 2014, 14:59:01 ÖS »
A4000'de ki harddiskin yerine cf kart taktım. Bunun için 3.5 - 2.5 çevirici ide kablo kulandım. 3.5 luk uç anakarta takılı iken diğer 2.5 luk uçta cf kart aparatı var. Fakat bu sefer cdrom sürücü boşta kaldı.
Dolayısıyla iki ucu da erkek olan bir 3.5 luk ide kablo ihtiyacı çıktı ortaya.
 Böyle bir kablo var mıdır? Yoksa bu bağlantı sorununu başka nasıl çözebilirim sizce?
Şimdiden teşekkürler.
amigateknik
Mesaj Sayısı: 871
« Yanıtla #1 : Mart 20, 2014, 15:03:26 ÖS »
2.5 2.5 hdd kablon varsa ve 3.5 luk 2 adet cıkış yaparım getirirsen elindeki malzeyemi hal olur
Amiga Teknik Servis
Gsm:watsap 0544-6886266
mail
amigateknik@hotmail.com
web
« Yanıtla #2 : Mart 20, 2014, 15:05:16 ÖS »
Amiga 4000'de IDE portu 40 pin (büyük) bağlantı mı?
Eğer öyleyse 40pin CF adaptörü alıp standart üç konnektörlü 3.5 kablo ile sorununu çözersin. Yoksa 2.5 <-> 3.5 <-> 3.5 kablo yapman/yaptırman lazım. Şafak kesin yapıyordur.
amigateknik
Mesaj Sayısı: 871
« Yanıtla #3 : Mart 20, 2014, 15:13:03 ÖS »
a4000 de zaten 40.pin 3.5 kulanıyor 3lu 3.5 hdd kablosuna ceviriçide takabilirsin yada 2.5 kablo eklenir 3.5 kabloya
2 adet erkek demişsin dişi olması gerekli normalde ?
« Son Düzenleme: Mart 20, 2014, 15:40:05 ÖS Gönderen: amigateknik » Logged
Amiga Teknik Servis
mail
web
« Yanıtla #4 : Mart 20, 2014, 16:55:38 ÖS »
kablon yeterince uzunsa kablonun ortasına cd romuna uzanıcak şekilde bir tane 3.5 konnokter çak.
savagery
Mesaj Sayısı: 1.684
« Yanıtla #5 : Mart 21, 2014, 07:53:01 ÖÖ »
Çözüm sanırım Şafakta. Dediği gibi benim eski kabloya bir 2.5 luk ekleme yapması lazım. O işimi görür.
amigateknik
Mesaj Sayısı: 871
« Yanıtla #6 : Mart 21, 2014, 10:22:34 ÖÖ »
alper müsayit bi zaman getir yaparım lafı bile olmaz görüşürüz
Amiga Teknik Servis
mail
web
savagery
Mesaj Sayısı: 1.684
« Yanıtla #7 : Mart 21, 2014, 11:33:26 ÖÖ »
Şafak, bu hafta sonu da müsaade et bana. Yoğun bir haftadayım gene. Çarşamba günü Kadıköy'e geçeceğim. Orada görüşürüz.
amigateknik
Mesaj Sayısı: 871
« Yanıtla #8 : Mart 21, 2014, 11:56:20 ÖÖ »
tamam kardeş görüşürüz
Amiga Teknik Servis
mail
web
Def Leppard
Mesaj Sayısı: 1.378
« Yanıtla #9 : Mart 21, 2014, 17:05:47 ÖS »
aynı kablo üzerinden cf kart ve cdrom çalışmaz boş  yere uğraşmayın read error hatası olur. sadece fast ata yada ide kartlar kullanılarak birlikte çalışabilir.
Amiga Repair Service
« Yanıtla #10 : Mart 21, 2014, 17:15:53 ÖS »
Hadi buradan buyurun. Bir şey daha öğrenmiş olduk.
Peki master/slave jumper'ı varsa dönüştürücüde yine mi olmuyor?
« Yanıtla #11 : Mart 21, 2014, 17:16:34 ÖS »
@def: Bu dediğin sanıyorum bus hızı yetersiz kaldığı için ve buffer olmadığı için oluyor. Senin de dediğin gibi, bu sorunu çözen clock porttan takılan fast ata kartları çok popülerdi bir aralar. Benim merak ettiğim iki cihazı aynı anda kullanmasak da yine problem oluyor mu?
amigateknik
Mesaj Sayısı: 871
« Yanıtla #12 : Mart 21, 2014, 17:29:13 ÖS »
hdd master cd rom slave olması gerekli denemekte fayda var 2.5 hdd ile ben kulandım a1200 de cf kartla denemedim ?
Amiga Teknik Servis
mail
web
atlantis
Mesaj Sayısı: 2.118
« Yanıtla #13 : Mart 21, 2014, 17:33:51 ÖS »
defleppard daha önce cf krt ve cd rom beraber çalışmaz ama hdd ve cdrom çalışır demişti sanırım.
Truva Linux
http://www.truvalinux.org.tr
http://retromiga.blogspot.com
https://www.bananapi.gen.tr
Def Leppard
Mesaj Sayısı: 1.378
« Yanıtla #14 : Mart 22, 2014, 00:49:33 ÖÖ »
amiga 1200 ve 4000 de çok değişik cf kart adaptörlerle ve cdromlarla denedim ve  slave master olayınada çok dikkat ettim aynı kablo üzerinden cf kart ve cdrom çalışmadı. üstad tabuya sordum onlada bir çözüm bulamadık. hdd ve cdrom la ilgili hiçbir sorun yaşamadım sorunsuz çalışıyor.  acaba amiga 4000 deki 2 adet pio gal yeni versiyon yazılım olursa bunun yazılımı ortalıkda dolaşıyordu bir şey değişirmi bilemiyorum.  fast ata idefix kartlarda ayrı ayrı girişlere takılırsa bir sorun olmuyor yani primary secondary olarak. amiga 4000 bende varken şuda aklıma gelmişti scsi zorro kart takıp scsi cdrom takmak ama 4000 ve 1200 için çözümde basit zaten fast ata var.  wizofwor un tesbiti bencede doğru olabilir buffer problemi olabilir....
