commodore.gen.trArcade Sistemler ve Oyun KonsollarıArcade Sistemler (Moderatör: yavuzg)Snow Bros 2 Jamma PCB Görüntü Sorunu
Gönderen Konu: Snow Bros 2 Jamma PCB Görüntü Sorunu  (Okunma Sayısı 16226 defa)
Lionheart
Mesaj Sayısı: 502
Arcade
« : Mart 25, 2014, 16:06:34 ÖS »
Snow Bros 2 Jamma kartımda yatay çizgilerden ve titremelerden oluşan bir görüntü sorunu yaşıyorum.Bu sorunla ilgili küçük bir video çektim.
Kabinimde bütün jamma kartlarımı sorunsuzca çalıştırabiliyorum.Bu oyun da ise böyle bir sorunla karşılaştım.Kabinimde ki ekran görüntü ayarlarından oluşan, kabinde ki şaseye bağlı ve aşağıda resmini eklediğim potlarla oynayarak bir sonuca varamadım.
Şase üzerinde aşağıda resmini eklediğim RGB girişlerinin yanında olan 3 adet pot ile ve yine resim üzerinde işaretlediğim iki adet pot daha var.Bunlarla henüz oynmadım.
Yavuz Abi ile bu konuyu konuştuğumuzda ise sorunun Composite Sync (CYSN)potu ile oynayınca düzelebileceğini söylemişti.PCB'nin Negatif Sync sinyal gönderdiğini ve bende ki kabinin sinyali pozitif sync olarak algılamaya çalışmasından ve buna bağlı olarak böyle bir sorunun ortaya çıkabileceğini konuştuk.
Böyle bir sorunla karşılaşan veya sorunun kaynağının neler olabileceği hakkında fikirleri olan arkadaşların tavsiyelerini bekliyorum.
« Yanıtla #1 : Mart 25, 2014, 17:16:45 ÖS »
Burada benzer bir durum için sync hattına LM1881 eklenmesini önermişler. Değerlendirmekte fayda var. http://www.neo-geo.com/forums/showthread.php?73776-picture-problem-with-some-jamma-boards
« Yanıtla #2 : Mart 25, 2014, 18:04:29 ÖS »
ben de yatay kaymayı ayarlayan potla oynayınca buna benzer bi görüntü ortaya çıkıyor MVS de.. o ilk resimdeki 7 adetlik pot grubundan bir tanesi.
« Yanıtla #3 : Mart 25, 2014, 18:09:42 ÖS »
ha birde senin harnessdaki video groundun yeri başka yerde olabilir. Misal benim harness da dandik: 14 numaralı ground boş, 14 yerine 2 numaralı genel ground a bağlamışlar. Videoyu izleyince ground sorunu olma olasılığı daha yüksek geldi...  Mortal 1 bootleg ve MVS sıkıntısız çalışıyor misal bende de ama 14. pini zorunlu olarak arayan bir board çalışmayacaktır benimkinde. (bozuk çıkar yani)
« Yanıtla #4 : Mart 25, 2014, 18:11:18 ÖS »
Ben bu devrenin scarttan gelen composite videodaki composite synci ayrıştırmak için olduğunu biliyorum. Yani jamma kartta işe yaramaz gibi geldi bana.
Lionheart
Mesaj Sayısı: 502
Arcade
« Yanıtla #5 : Mart 26, 2014, 10:06:32 ÖÖ »
Cengiz Hocam, o potlar ile ayar yapmaya çalıştım ama bir sonuca maalesef ulaşamadım.
Hem ''P'' hem de ''14'' numaralı pinler bağlı.Orada bir sıkıntı görünmüyor.Ben Power Supply'den şüpheleniyorum diyeceğim ama Power sorunu olsa bu kez kartı çalıştırmaz.
Dün akşam eve geçtiğimde yukarıda resmini eklediğim şase üzerinde ki potlarla da oynadım ama bir sonuca varamadım.
Akşam vakit bulursam tekrar el atacağım.
@Wizofor, sanırım sorunun çözümü bu olabilir.Bunu biraz araştırmam gerekecek.
« Son Düzenleme: Mart 26, 2014, 10:08:16 ÖÖ Gönderen: lionheart » Logged
« Yanıtla #6 : Mart 26, 2014, 11:25:34 ÖÖ »
Video ground yerine başka ground koymuş olabilirler(tabi ki tecrubeyle atıyorum, teknik bi bilgim yok)
« Yanıtla #7 : Mart 26, 2014, 11:38:23 ÖÖ »
@lionheart, LM1881 bir "sync seperator" olarak çalışır. yani composite video sinyalinin içinden composite sync sinyalini ayırmak için kullanılır. arcade board'larda (cengiz'in de belirttiği gibi) böyle bir şeye ihtiyaç yok.
Ancak, LM1881 devresinin kullanıldığı durumlarda benzer sorun yaşayanların sorunlarının da çözülebildiği bir gerçek (@wizofwor'un belirttiği gib). Bunun sebebi, LM1881'in aslında composite video sinyalini temizlemek için kullandığı filtrenin "parazitli" bir composite sync sinyalini de temizlemesi. LM1881'in arcade camiasında "sync cleaner" olarak da isimlendirilmesi de bu sebepten...
Ayrıca, bir ihtimal, elindeki bir bootleg board, sync kablosu üzerinden composite video da veriyor olabilir!
Bu kapsamda LM1881 denemek mantıklı. Var mı elinin altında LM1881?
Lionheart
Mesaj Sayısı: 502
Arcade
« Yanıtla #8 : Mart 26, 2014, 12:36:46 ÖS »
Olabilir Cengiz Hocam.Eve geçince bahsettiğin duruma tekrar bakacağım.
Elimde maalesef LM1881 yok abi.
Snow Bros 2 ile ilgili herhangi bir döküman bulamadım fakat Snow Bros 1 ile ilgili senin yolladığın PDF'te şöyle bir kısım dikkatimi çekti.
Benim Snow Bros 2 PCB'de sanırım Negative Composite sinyal gönderiyor olabilir.
« Yanıtla #9 : Mart 26, 2014, 12:57:33 ÖS »
Apple IIe RGB adaptöründe negatif CSYNC sinyalini pozitife çevirmek için 74LS04 kullanılmış. Belki sorununun çözümü bu olabilir.
What the circuit does is to filter out a vsync from the csync and adapt polarities of the signals. The LM1881 inputs the negative pulse csync and outputs a negative pulse vsync. Then the 74LS04 inverts the csync and vsync signals so they fit the positive pulse hsync and vsync signals of the CGA monitor
http://home.online.no/~kr-lund/A2E-CGA.htm
* A2E-CGA.png (11.22 KB, 521x535 - Görüntüleme: 1507 kez.)
« Son Düzenleme: Mart 26, 2014, 13:03:59 ÖS Gönderen: Simon (Özay Turay) » Logged
Lionheart
Mesaj Sayısı: 502
Arcade
« Yanıtla #10 : Mart 26, 2014, 14:59:23 ÖS »
Teşekkürler Özay Hocam.Sorunun çözümü için alternatifler çoğalıyor bu sayede.
« Yanıtla #11 : Mart 26, 2014, 15:08:22 ÖS »
özay, şu positif/negatif sync hikayesini biraz araştırdım, arcade boardların neredeyse tamamı negatif composite sync sinyali kullanıyorlarmış. sadece belli bir dönem (70-80'lerin başı) üretilen "amerikan" boardlar (williams defender, joust v.s.) dönemin bilgisayar monitörleri gibi pozitif sync kullanırmış, sonra onlar da negatif'e dönmüşler.
Bu bulduklarım gönderdiğin devre şemasını da doğrular nitelikte aslında (dönemin amerikan "bilgisayar" firmaları). Bilgisayar'larda bildiğin üzere negatif ve pozitif polaritede çeşitli grafik modları var. Bu spesifik durumda (Apple=>IBM CGA) sanırım IBM monitör pozitif bir sync bekliyor.
Ancak @lionheart'ın sorunu (başta tersini düşünsem de) bu olmayabilir diye düşünüyorum zira onun elindeki board 90 sonrası ve bootleg ve monitörü de bir Arcade monitör. Yani senkronizasyon polaritesi olarak uyumlu olmaları lazım...
Polariteye dokunmadan LM1881'li basit bi "sync cleaner/stripper" yapıp göndereceğim, bakalım sorun çözülecek mi göreceğiz...
« Yanıtla #12 : Mart 26, 2014, 15:33:33 ÖS »
Doğrudur abi, ben de bilgim olduğundan değil aslan yüreğin (JCVD) söylediklerinden hareketle yorum yapmıştım sadece. İnşallah sorunu çözülür gönderdiğin devre ile.
« Yanıtla #13 : Mart 26, 2014, 16:03:19 ÖS »
doğruyu yanlışı hep beraber arıyoruz özay, ben de net bilmiyorum
örneğin negatif sync işinden şüphelenmiştim önceleri ama araştırınca fikrimi değiştirdim...
göreceğiz bakalım ne olacak. bu sayede ilgilenen insanlar da faydalanmış olur doğru/yanlış denemelerimizden...
vay be, neredeyse akademik çalışma çıkartıcaz şu konu üzerinden
« Yanıtla #14 : Mart 26, 2014, 16:43:27 ÖS »
Bu arada verdiğim linkteki minimal devre yapma teknikleri çok hoşmuş. PSX-Joypad <-> 9pin dönüştürücüyü minimize etmek için ilham alınabilecek bir uygulama.
