commodore.gen.trGenel KategoriProjeLed ışıklandırmalı marquee denemesi
Gönderen Konu: Led ışıklandırmalı marquee denemesi  (Okunma Sayısı 19642 defa)
« : Nisan 13, 2014, 03:07:19 ÖÖ »
Plexyglass'ın ledlerle beraber kullanımıyla harika işler ortaya çıkabiliyor. Ben de bu cumartesiyi plexyglassa ve ledlere ayırdım ve bir deneme yaptım. Marquee'nin önüne koyacağım plexsiyi levhanın arkadan değil yanlar ışıklandırmayı denedim.
İlk olarak jeton kanalı işinden artan pleksiyi 3'e bölerek başladım. Bir parça olduğu gibi kaldı. İkincisinin yanına şarjlı tornavidayla 3mm'lik led yuvaları açıldı. Üçüncüsü ayrıyeten zımparalandı. Parçaların yamuk yumuk şekilsiz olması, dremel'i kullanmayı beceremememden kaynaklanıyor. Freze aparatı ne kadar dikkat edersem edeyim, her seferinde elimden kurtulup kafasına göre gittiği için düz bir hat üstüne kesim yapamadım. Böyle şekilsiz şeyler çıktı.
Kesim konusunda pes ettikten sonra, hesap kitap işlerine giriştim. Gördüğünüz gibi dersime baya sıkı çalıştım. Aslında istediğim toplam altı ledi üç'erli guruplar halinde seri, iki gurubu birbirine paralel, önlerine de bir direnç koymaktı. Bu şekilde lazım olan direnci 50 ohm olarak hesapladım. Halbuki bende sadece 100,120,150 ve 330 ohmluk dirençler vardı. Sonuçta en altta görülen devreyi çizdim. Bu şekilde ihtiyaç 90 ohm çıkıyor. Elimdeki 100 ohmluk dirençle bu devreyi yapabilirim.
Led devresinde kullanılacak direnç değeri nasıl hesaplanıyor?
Çok basit. Öncelikle bazı değerleri bilmek gerekiyor. Beyaz led'in çalışma voltajı 3.3V, maksimum akım kapasitesi 20mA. Benim devremde 3'led paralel bağlanmış. Eşdeğer V=3.3V, I=60mA olur. Aynı gruptan iki tanesini seri bağlayacağım. 6 led'in toplam eşdeğer voltajı 6.6V, akım yine 60mA. Adaptörüm 12V. Dirençte harcamam gereken voltaj 12-6.6=5.4V. Üzerinden 60mA akım geçerken, 5.4V harcayacak direnç 5.4/60x1000=90 ohm
Hesap kitapla uğraşmak istemiyorsanız 320volt.com'da temel led devreleri için pratik hesaplayıcılar var. Bunları kullanabilirsiniz. Aynı adreste renklere göre voltaj değerleri de var.
http://320volt.com/led-calistirmak-icin-seri-direnc-hesaplari/
Kağıt üzerinde devre çizmek kolay. Maharet uygulamasını yapmakta. Led bacaklarına lehim yapmak beni çok zorladı. Aşağıdaki resimde lehim işiliği ne kadar kötü yapılabilirin bir örneğini görüyorsunuz.
Birazdan sonuçlar...
Mesaj Sayısı: 7.763
« Yanıtla #1 : Nisan 13, 2014, 03:13:49 ÖÖ »
Sabırsızlıkla bekliyorum sonuçları, özellikle zımparalı olanınkini.
« Son Düzenleme: Nisan 13, 2014, 03:25:32 ÖÖ Gönderen: Simon (Özay Turay) » Logged
Mesaj Sayısı: 7.763
« Yanıtla #2 : Nisan 13, 2014, 03:25:38 ÖÖ »
Bu arada bu saatte nedene ayaktasın diyenlere spoiler yapayım:
Arduino Pro Mini için PSX-to-JAMMA firmware'ini yazmayı teorik olarak bitirdim.
* Özel bir tuş bileşimiyle kayıt moduna girip 6 adet aksiyon tuşunun sıralamasını değiştirebiliyorsunuz
* Bu sıralama EEPROM'a kaydedilerek cihazın elektriği kesilse bile yeniden açıldığında EEPROM'dan okunuyor
* Başka bir özel tuş bileşimiyle varsayılan tuş sıralamasına dönüp EEPROM'a kaydedebiliyorsunuz
* Seri port üzerinden debug mesajları yollayabiliyor (debug özelliği açıkken ATmega8'in boyutunu aştı maalesef)
Yapılacaklar:
* Sol analog çubuk eklenecek
* Programlama cihazı gelince programlanıp test edilerek teoriden pratiğe geçilecek
* yavuzg'nin PS2-to-JAMMA-Converter devresi ile uyumlu hale getirilecek (arduino bootloader yüklemek kaydıyla)
* Guitar hero gitarı bulabilirsem destek eklenecek
* İki buton ve bu iki buton'un turbo halleri olmak üzere toplam 4 butona indirgenerek PSX-to-DB9 firmware'ine dönüştürülecek
« Son Düzenleme: Nisan 13, 2014, 03:31:06 ÖÖ Gönderen: Simon (Özay Turay) » Logged
« Yanıtla #3 : Nisan 13, 2014, 03:34:00 ÖÖ »
Sabah ardunyocular yüzünden alışveriş yapacağım dükkana giremedim zaten.  Kahkaha 3 metrelik dükkana 5 kişi doluşmuş, güneş panelini hazır mı almalı DIY'mi yapmalıyı tartışıyorlardı. 5 dakika kapıda bekledim, vitrinlere baktım. En sonunda başka dükkana gitmek zorunda kaldım.
Ben düzden başlayayım. Önce boş hali. Üst tarafta matkabı elimden kaçırarak yaptığım çiziğe dikkat. Çok yüzeysel bir çizik olmasına rağmen ışığı çok iyi yansıttı. Bu etkiyi kullanarak reklamcılar çeşitli efektler yapıyorlar.
İkinci olarak kuruşun kalemle çiziktirdiğim marquee'nin görüntüsü. Işıklı panel arkada.
Son olarak ışıklı panel önde.
Işıklı panelin önde olduğu kombinasyon biraz daha iyi olsa da ben hiç birini beğenmedim. Kenarlardan kaçan ışık işi bozuyor.
« Yanıtla #4 : Nisan 13, 2014, 03:42:42 ÖÖ »
Son olarak zımparılı parçanın resimleri. Sol tarafın arka yüzünü de zımparalamıştım. O taraf biraz daha parlak. En iyi sonucu bu şekilde elde etmiş oldum. Bu gecelik bu kadar yeter. Yarın daha detaylı bir merquee ile ve ledlerin üzerini elektrik bandıyla kapatarak bir resim daha çekerim.
« Yanıtla #5 : Nisan 13, 2014, 12:33:45 ÖS »
güzel bir çalışma olmuş bir kaç fikrim var.
1 normal ledler yerine power led hatta bulabilirsen süper ledler kulanabilirsin bu aydınlatma oranını baya artırır ancak bu şeklide iş görürü ve güzel olur.
2- eğer imkanın varsa yeni nesil laptop yada led ekranların panellerinde florasan yerine power led kulanılıyor eğer bozuk yada kırık lcd-led panel bulabilirsen ( ekran kısmı yani ) bunu parçaladığında dekora amaçlı kulanabiliceğin bir miktar power lede sahip olursun söküp kulanabilirsin bir diğer konuda paneli parçaladığında bir kaç kat değişik plastik türevi isimlerini bilmediğim malzemeler çıkıyor bunlarda dekor amaçlı kulanılabilir.
gergozen
Mesaj Sayısı: 651
« Yanıtla #6 : Nisan 13, 2014, 20:27:21 ÖS »
Aynı proje benim de elimde var. Uzun zaman önce game gear'ın aydınlatma bileşenlerini söktüm öylece bekliyor.
Game gear için; 7,2v çıkışta en fazla iki led çalıştırabiliyorum. Power ledler çok güç istiyor ve dolayısıyla normal ledden sönük kalıyor. Cep telefonlarında kullanılanları ise her yerde aradım, satılmıyor sanırım. Hurda telefon alın içindekileri kullanın dediler. Ancak onlar için özel bir lehimleme sistemi var. Cımcz gibi iki bacağı birden lehimliyor. Yada Düşük watt lı bir havya ile ince uç kullanarak dikkatlice lehimlemek gerekiyor. Yoksa hemen eriyorlar.
Parlak ledleri (power değil)  biraz zımparalamak da homojen ve soft bir ışık dağlıyor. Yoksa belli noktalar daha parlak kalabiliyor. Arka tarafı beyaz bir fonla kaplamak zımparalamanın yanında ışığın öne verilmesi için önemli. Arka tarafa da başka bir yansıtıcı ve önüne iki kat ışığı dağıtan tabaka koymak gerekiyor. Ama istediğim ledleri bulamadığım için projem askıda halen.
Bir de pleksi kesmek için ısınan bir tel yapmak lazım. Testere falan çok uğraştırıyor. (çok zor bir iş değil, araştırmak lazım)
Ha bir de sıfır numara su zımparasını su ile kullamak arka yüzeyi daha ygun bir duruma getirecektir.
« Son Düzenleme: Nisan 13, 2014, 20:38:46 ÖS Gönderen: gergozen » Logged
gergozen
Mesaj Sayısı: 651
« Yanıtla #7 : Nisan 13, 2014, 20:46:29 ÖS »
Bahsettiğim kesici böyle bir şey... EDİT: Ama kalın plaxy için nasıl bir sonuç verir bilemiyorum.
<a href="http://www.youtube.com/v/K2L7K2Keqpg&rel=0" target="_blank">http://www.youtube.com/v/K2L7K2Keqpg&rel=0</a>
« Son Düzenleme: Nisan 13, 2014, 21:50:17 ÖS Gönderen: gergozen » Logged
gergozen
Mesaj Sayısı: 651
« Yanıtla #8 : Nisan 13, 2014, 21:01:48 ÖS »
onlar (öndekiler) yukarıda da açıkladığım gibi ışığın homojen dağılımını sağlıyor. Arkadaki zaten beyaz. ama görüntü önce ise işe yararlar. arkada ise mesafeye göre görüntü gittikçe flu bir hal alır.
toddler
Mesaj Sayısı: 1.396
« Yanıtla #9 : Nisan 14, 2014, 00:17:20 ÖÖ »
Raspberry'nin akrilik kasasını dremelle keserken çıkan talaşı düşününce bu ısınan telle kesmek epey pratikmiş. Akarı, kokarı yok Kahkaha
C64|C|G|C128|1541U2
A500|A500+|Slim SDHxC|Gotek
Dingoo A320(OpenDingux)
Pandora(First Batch)
RaspberryPi 1-2-3
BananaPi/Pro
gergozen
Mesaj Sayısı: 651
« Yanıtla #10 : Nisan 14, 2014, 07:02:15 ÖÖ »
akarı az da kokarı olur biraz. Sonuçta plastik eriyor.
« Yanıtla #11 : Nisan 14, 2014, 11:12:46 ÖÖ »
Doğru mu anladım? Sadece 2 amperlik güç kaynağını paslanmaz telin iki ucuna mı bağlıyoruz? Peki bu stainless leader wire dediği teli ne diye bulacağız hırdavatçıda? Arada telden başka direnç olmadığı için yanlış bir tel kullanımında güç kaynağı yanabilir!
Mesaj Sayısı: 7.763
« Yanıtla #12 : Nisan 14, 2014, 11:17:14 ÖÖ »
Videoda 1:30 civarına bakarsan balık tutma malzemesi olduğunu göreceksin.
gergozen
Mesaj Sayısı: 651
« Yanıtla #13 : Nisan 14, 2014, 12:15:36 ÖS »
Çelik tel ama neticede buradaki köpük kesmek için yapılmış. Daha kalın tel ve daha fazla güç gerekebilir. Denemek lazım.
« Yanıtla #14 : Nisan 14, 2014, 13:27:06 ÖS »
@ibo1973 Power ledler çok daha parlak ama benim yaptığım gibi plexy'nin yanına dizmeye müsait değil. Hem şekil olarak uygun değiller, hem de soğutucu plaka üzerine monte etmek gerekiyor. Florasan düzeneğindeki gibi aydınlatılacak yüzeyin arkasına dizmeye daha müsait.
