commodore.gen.trArcade Sistemler ve Oyun KonsollarıArcade Sistemler (Moderatör: yavuzg)Ultimarc Video Amplifier nasıl yaparız
Gönderen Konu: Ultimarc Video Amplifier nasıl yaparız  (Okunma Sayısı 9887 defa)
mesa
Mesaj Sayısı: 868
« : Nisan 19, 2014, 17:15:24 ÖS »
https://www.ultimarc.com/vidamp.html
slm arkadaslar  elımdekı arcade makınesınden pc baglantı yapıp mame oyunlarını oynuyorum goruntu benı bır turlu tatmın etmedı renkler bıraz soluk gıbı  geldı nette arastırma yaparken https://www.ultimarc.com/vidamp.html   bu sıtedeye rastladım  4 volt 5 volt rgb lere renklerı renk canlılıgını baya artırıyormus  normal atarı salonundakı gıbı  bır ara yavuzG bahsetmıstı   bu cıhazı kendı ımkamlarımızla yapabılırmıyız  alında yavuz ustanın bılgı ve becerı sınırları ıcıne gırıyor cösse cösse usta cozer
« Yanıtla #1 : Nisan 20, 2014, 00:10:06 ÖÖ »
mesa, senin monitör/şase bitik olmasın? yani normal arcade board ile görüntü nasıl? net canlı mi?
farkındaysan cengiz'in kabini gayet güzel görüntü veriyor...
mesa
Mesaj Sayısı: 868
« Yanıtla #2 : Nisan 20, 2014, 12:53:32 ÖS »
yavuz usta  sase bıtık olabılır  Kahkaha ama benım elımde uc tane vardı 1 yandı 2  kaldı  atarı salaonlarındakı renkler cok canlı  senın neo geo mvs kartın bıle farkı var bundan bahsetmıstın  ekran kartları  0,7 volt demıstın ole hatırlıyorum cengız de mk1 var o karsılastırabılır mesaj cektım acaba o parcayı yapmak zormu  sadece red green blue kablolaramı 4 volt elektrık verıyorlar?  olmadı sıparıs vercez
« Yanıtla #3 : Nisan 20, 2014, 15:19:24 ÖS »
arcade boarda aydınlık bakımından 10 puan dersek benim düzenek en az 8,5tur. onu da zaten ışıkları kapatıp oynayınca karşılıyor.
« Yanıtla #4 : Nisan 21, 2014, 14:20:18 ÖS »
valla ne diyim yakın zamanda böyle bir proje yok kafamda... kaldı ki elimde arcade monitör de yok denemek için.
ha bu arada o iş sandığın kadar da kolay (sadece red green blue kablolara 4 volt veriyorlar demişsin ya) değil.
böyle bir devre için uygun video amfi entegresi seçilmesi, PC için ayrı devre, ev konsolu için ayrı devre yapılması lazım. Ayrıca PC çözünürlüğünü arcade monitör'ün kabul edebileceğinden çok daha yüksek bir seviyede unutursan (31Khz ve üzeri) şase/monitör arızalanabiliyormuş... (belki de senin başına gelen durum???) Bunu da limitleyen microcontroller tabanlı bir kontrol devresi de lazım v.s. v.s.
bence işi sağlama almak için J-PAC al alacaksan... Gerçi senin kabinden daha pahalı olacaktır ama emniyetli bir çözüm (yoksa diğer kabinin de mefta olacak)
mesa
Mesaj Sayısı: 868
« Yanıtla #5 : Nisan 21, 2014, 15:08:04 ÖS »
yavuz usta  sase býtýk olabýlýr  Kahkaha ama beným elýmde uc tane vardý 1 yandý 2  kaldý  atarý salaonlarýndaký renkler cok canlý  senýn neo geo mvs kartýn býle farký var bundan bahsetmýstýn  ekran kartlarý  0,7 volt demýstýn ole hatýrlýyorum cengýz de mk1 var o karsýlastýrabýlýr mesaj cektým acaba o parcayý yapmak zormu  sadece red green blue kablolaramý 4 volt elektrýk verýyorlar?  olmadý sýparýs vercez
valla ne diyim yakýn zamanda böyle bir proje yok kafamda... kaldý ki elimde arcade monitör de yok denemek için.
ha bu arada o iþ sandýðýn kadar da kolay (sadece red green blue kablolara 4 volt veriyorlar demiþsin ya) deðil.
böyle bir devre için uygun video amfi entegresi seçilmesi, PC için ayrý devre, ev konsolu için ayrý devre yapýlmasý lazým. Ayrýca PC çözünürlüðünü arcade monitör'ün kabul edebileceðinden çok daha yüksek bir seviyede unutursan (31Khz ve üzeri) þase/monitör arýzalanabiliyormuþ... (belki de senin baþýna gelen durum???) Bunu da limitleyen microcontroller tabanlý bir kontrol devresi de lazým v.s. v.s.
bence iþi saðlama almak için J-PAC al alacaksan... Gerçi senin kabinden daha pahalý olacaktýr ama emniyetli bir çözüm (yoksa diðer kabinin de mefta olacak)
 Aynen oyle usta mefta olmasin saol degerli bilgilerin icin  bide ustam scartcade  nin bir degisik versiyonu umsa   neshur almanci abizimin yaptigi scart 1 v 3 v veriyormus scartta ama dedigin gibi arada devre varr nefir volt lardan cektigim bende goruntu acgozlulugu var galiba
 http://arcadeforge.net/UMSA/UMSA-Ultimate-SCART-Adapter::57.html?MODsid=67270f346f11d8447f2a020c16e398a9
 Features :
 - Converts 15Khz RGBHV via a DSUB HD 15pin to 15Khz RGBS SCA
 - Complete solderless device
 - Only a simple 5V PSU is needed. UMSA cares about generating th levels for your suitable SCART configuration (1-3V RGB, 12V for AV generation)
 - Simple sound input interface. Use the cinch interface to forward SCART interface.
 - Composite Video Sync Generatin by logic. Thus a wider range of are supported. This results in more stable signal as well.
 - Jumper for negative and positve sync. Some signal needs a posit are negative. Configure here your needs.
« Yanıtla #6 : Nisan 22, 2014, 02:41:54 ÖÖ »
Orada 1-3V RGB olarak bahsettiği SCART 16. pine verilen ve TV'nin 4:3 RGB moduna geçmesi için verilmesi gereken voltaj, RGB pinlerinin (SCART 15, 11 ve 7) voltaj seviyesiyle alakası yok yani.
Benzer şekilde 12V for AV generation dediği de SCART 8. pine verilen ve TV'nin otomatik olarak AV kanalına geçmesi için verilmesi gereken voltaj.
Senin anlayacağın UMSA bir Video Amplifier değil.
mesa
Mesaj Sayısı: 868
« Yanıtla #7 : Nisan 22, 2014, 09:15:47 ÖÖ »
Orada 1-3V RGB olarak bahsettiði SCART 16. pine verilen ve TV'nin 4:3 RGB moduna geçmesi için verilmesi gereken voltaj, RGB pinlerinin (SCART 15, 11 ve 7) voltaj seviyesiyle alakasý yok yani.
Benzer þekilde 12V for AV generation dediði de SCART 8. pine verilen ve TV'nin otomatik olarak AV kanalýna geçmesi için verilmesi gereken voltaj.
Senin anlayacaðýn UMSA bir Video Amplifier deðil.
Amirim olay 16:9 ve 4:3 av olayi degil arcade boardlarda rgb lerden gelen voltaj la ilgili tv 1 le 3 arasi arcade boardlarlarda 4 volt arasi bu voltaj rgb lerdeki canliligi artiriyor ecde kendi imkamlarimla yaptigin scartcade de renler soluk  arcade kullanilan normal tv tupu   arcade board dan gelen rgb 4 volt la renkler daha canli ayni ps2 gri kablosu gibi arada isi goturen bir chip veya devre var    bi yapabilsem  elektronik  aram sifir gibi birsey bu olay yavuz ustanin supergun un bir degisigi ustama saygilar crt sim 4 gozle bekliyorumm
« Yanıtla #8 : Nisan 22, 2014, 09:41:44 ÖÖ »
Onu boşver de benim alıntıdaki Türkçe karakterleri katletmeyi nasıl başardın onu söyle sen. Telefondan mı cevap yazıyorsun?
mesa
Mesaj Sayısı: 868
« Yanıtla #9 : Nisan 22, 2014, 12:04:02 ÖS »
Aynen amirimmm
« Yanıtla #10 : Nisan 22, 2014, 14:45:11 ÖS »
UMSA yok zaten piyasada. Soft15Khz'i yazan adamın bir ara yaptığı bir aparat. Bi şekil ekran kartının düşük çözünürlüklerini açan bir şey. Pratik bir kullanımı da pek kalmadığı için adam yapmıyor zaten onu...
konumuzla ise hiç alakası yok...
mesa
Mesaj Sayısı: 868
« Yanıtla #11 : Nisan 22, 2014, 14:48:39 ÖS »
Tamam ustam sen ne dersen o
