Gönderen Konu: mini pc hk. soru yardım  (Okunma Sayısı 24921 defa)
amiga.os
Mesaj Sayısı: 554
« Yanıtla #15 : Haziran 24, 2014, 00:19:35 ÖÖ »
hocam öncelikle senin kaç yerde çözünürlükten bahsettiğini merak ediyorum.
55" tv ile 22" monitör arasında performans açısından 3d film izlemek farketmiyor olabilir ancak daha büyük ekranda kesinlikle hatalar takılmalar daha can sıkıcı olacaktır.
60 gb'lık hobbit filmi boyutundan dolayı sana bir fikir vermeliydi, normal bir iki disklik bluray filmin hiç oynanmamış imajıdır bu, ahanda sana dosya özellikleri
Complete name                  : E:\BDMV\STREAM\00006.m2ts
Format                         : BDAV
Format/Info                    : Blu-ray Video
File size                      : 23.7 GiB
Duration                       : 1h 33mn
Overall bit rate mode          : Variable
Overall bit rate               : 36.1 Mbps
Maximum Overall bit rate       : 44.5 Mbps
Video
Menu ID                        : 1 (0x1)
Format                         : AVC
Format/Info                    : Advanced Video Codec
Format profile                 : High@L4.1
Format settings, CABAC         : Yes
Format settings, ReFrames      : 2 frames
Codec ID                       : 27
Duration                       : 1h 33mn
Bit rate mode                  : Variable
Width                          : 1 920 pixels
Height                         : 1 080 pixels
Display aspect ratio           : 16:9
Frame rate                     : 23.976 fps
Color space                    : YUV
Chroma subsampling             : 4:2:0
Bit depth                      : 8 bits
Scan type                      : Progressive
Audio #1
Menu ID                        : 1 (0x1)
Format                         : DTS
Format/Info                    : Digital Theater Systems
Format profile                 : MA / Core
Mode                           : 16
Format settings, Endianness    : Big
Muxing mode                    : Stream extension
Codec ID                       : 134
Duration                       : 1h 33mn
Bit rate                       : Unknown / 1 509 Kbps
Channel(s)                     : 8 channels / 6 channels
Channel positions              : Front: L C R, Side: L R, Back: L R, LFE / Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate                  : 48.0 KHz
Bit depth                      : 24 bits
Compression mode               : Lossless / Lossy
Audio #2
Menu ID                        : 1 (0x1)
Format                         : AC-3
Format/Info                    : Audio Coding 3
Mode extension                 : CM (complete main)
Codec ID                       : 129
Duration                       : 1h 33mn
Bit rate mode                  : Constant
Bit rate                       : 448 Kbps
Channel(s)                     : 6 channels
Channel positions              : Front: L C R, Side: L R, LFE
Bit depth                      : 16 bits
Compression mode               : Lossy
Stream size                    : 300 MiB (1%)
Audio #3
Menu ID                        : 1 (0x1)
Format                         : AC-3
Codec ID                       : 129
Duration                       : 1h 33mn
Bit rate                       : 448 Kbps
Bit depth                      : 16 bits
Audio #4
Menu ID                        : 1 (0x1)
Format                         : AC-3
Codec ID                       : 129
Duration                       : 1h 33mn
Bit rate                       : 448 Kbps
Bit depth                      : 16 bits
Audio #5
Menu ID                        : 1 (0x1)
Format                         : AC-3
Codec ID                       : 129
Duration                       : 1h 33mn
Bit rate                       : 448 Kbps
Bit depth                      : 16 bits
Audio #6
Menu ID                        : 1 (0x1)
Format                         : AC-3
Codec ID                       : 129
Duration                       : 1h 33mn
Bit rate                       : 448 Kbps
Bit depth                      : 16 bits
Celeron işlemciler şöyledir, i3 böyledir diyene kadar asıl hangi nesilden bahsettiğini yazman gerekir ki, yeni nesil dual core celeron işlemciler de rahatlıkla istediğin 1080p videoyu oynatır.
Cydonian
Mesaj Sayısı: 741
« Yanıtla #16 : Haziran 24, 2014, 00:37:46 ÖÖ »
Filmin 2 disk toplam 60GB olmasının bir anlamı yok, HD film deyince senin filmin kaç gb diye sorulmaz, olayın esası "overall mbps" bilgisidir, diğer arkadaş da 3mbps ile hd film izliyorum demiş, ona da anlatmak istediğim buydu, hd film ile hd film arasında dünya kadar fark var derken bunu kastettim, 3mbps internet hızı ile 36mbps izlenmez, burada 12 kat fark var. asıl olay yukarıda alıntı yaptığım overall 36mbps'dir ve dikkat edersen mini pc soran arkadaş bu tip filmleri internetten izlemek istediğini yazmış. sen ise kendi pc'ne diski koyup izlediğini anlatıyorsun. koy o filmi kendi evinin haricindeki bir sunucuya, sonra bak bakalım takılmadan izleyebiliyor musun?? araya hem internet hız faktörü giriyor, hem de i3'ün internetten aldığı veriyi decode etme olayı giriyor. celeron diyen arkadaş da dual core celeron dememiş, tahminen 10 nesil önceki celeron'dan bahsediyor, tek core ve cache olarak kb'lar ile anılan tip, koysun üstteki 36mbps gerçek hd filmi de izlesin, hep birlikte görelim. neyse herkes kendi bildiği gibi yapsın, son karar mini pc alacak arkadaşın.
Sensation
Mesaj Sayısı: 2.557
Killer Instinct
« Yanıtla #17 : Haziran 24, 2014, 01:28:28 ÖÖ »
Celeron işlemcide 1080p filmleri takılmadan izleyebiliyorum bu nasıl iş anlamadım. Ram'de 1GB falandı sanırım.
Şu an satılan sıfır pc'ler genelde windows 8 ile geliyor, kurun windows 8'i celeron işlemcili 1GB ram'li makinaya da göreyim ben sizin 1080p film izlemenizi. Windows açılırsa gerisini konuşuruz. Sizi kesinlikle filmler 1080p diye kandırmışlar
İşlemci cidden celeron. Ram 1GB diye aklımda. Ekran kartı bile onboard. İşletim sistemi Windows 7 Ultimate X64
1080p filmlerde kasmıyor bende anlamadım. Kendim 1080p film attım içine denedim hatta sabaha karşı emin olmak için tekrar deneme yapıcam LCD'ye bağlayıp. Bu işlerde acemi değilim normalde benimde bildiğim kasması lazım izlenemeyecek şekilde. Yazarım yine sonucu.
ozgur106
Mesaj Sayısı: 1.218
« Yanıtla #18 : Haziran 24, 2014, 12:58:49 ÖS »
öncelikle herkese tesekkurler i3 ile i5 arasında 300 TL bır fark var
C64 Mini, A500 Mini, Playstation Classic, Playstation 2, Playstation 5
ozgur106
Mesaj Sayısı: 1.218
« Yanıtla #19 : Haziran 24, 2014, 13:28:09 ÖS »
arkadaslar mkv uzantılı fılmlerı, 3d fılmlerı ızlemek ıstıyorum 50-60 gb lık , ınternet uzerınden ise webtv yanı dıgıturk play den maç ızlemek gıbı işlemler yapacagım
« Yanıtla #20 : Haziran 24, 2014, 14:08:36 ÖS »
İnternet hızı ile ilgili bir iki net bilgi vereyim. Geçen sene Tivibu vardı evde. SD yayınlar için 3mbps / HD yayınlar için 8mbs kullanıyordu. Ancak ufak bir not da ekleyeyim standart Wifi Modemler (802.11g 54Mbps) HD görüntüyü TV'ye yetiştiremiyorlar. x264 codecli 1024p filmlerde hep sorun yaşadım ve TV ile modem arasına ethernet kablosu çekerek çözebildim.
Video oynatma konusunda ilk nesli Atom işlemciler çok kötüydü. İlk nesil MacBook Air'lerde de (i3) ısınma sorunları oluyordu. Ancak son dönemde grafik yongaları içine hardware decoder'lar konmaya başlandı. Böylece işlemci rahatladı. Bu cihazın üzerinde aynı amaçla geliştirilmiş Intel HD Graphics 4000 yongası var. Dolayısıyla sorun olacağını sanmıyorum. Yalız ben olsam, sadece video amaçlı ise bunu değil daha ucuz bir tane var onu alırdım.
ozgur106
Mesaj Sayısı: 1.218
« Yanıtla #21 : Haziran 24, 2014, 16:19:07 ÖS »
hangisi celeron olan ise onda 3d yok bılemıyorum ondan bahsedıyorsun wizofwor
amiga.os
Mesaj Sayısı: 554
« Yanıtla #22 : Haziran 24, 2014, 21:30:30 ÖS »
http://www.hepsiburada.com/liste/frisby-fc-s6020b-300w-kulplu-slim-tower-matx-kasa/productDetails.aspx?productId=bd131768&categoryId=1013&SKU=BD131768#Gorseller
şöyle bir kasa içine toplayacağın, 1150p, i3 4130 işlemcili (görüntü birimi hd 4400) bir pc ile 750-800 tl civarlarında, ileride upgrade şansının da olduğu, istersen uygun bir harici ekran kartı ile bir çok oyunu da oynayabileceğin bir sistem kurabilirsin. hem salonda sırıtmayacak hem de bahsettiğim gibi genişleme imkanı yüksek olacaktır.
artı olarak istersen diskini ssd seçebilir, saniyeler içinde açılan bir sisteme de sahip olabilirsin.
Mesaj Sayısı: 1.740
İlla ki Amiga
« Yanıtla #23 : Haziran 24, 2014, 21:56:28 ÖS »
Yanlışlar üzerinden varsayımlar yapılıyor.
Normal filmler Mpeg4 olarak kodlanıyor. Fazla işlemci gücü gerektirmiyor. Ancak bunu çeşitli formatlarda sıkıştırırsanız formatı açmak için de işlemci gücü gerekir.
Siz video oynatıcı makinalarda çok hızlı işlemciler mi var sanıyorsunuz. Paşa paşa da her formatı oynatıyorlar. Bu açıdan şu anki formatlara celeron ya da sempron işlemciler yeter.
Burada önemli asıl faktör ekran kartı. Onboard olanlarda da kişisel kanaatim intele para vermem.
Büyük markaların küçük pclerinde hep mini itx anakartlar var. Muhtemelen bu pclerde de aynısı. 2 adet usb o kadar. Kendiniz mikro atx bir kasaya sistem kursanız. Hem daha ucuz olur. Genişleme imkanları da daha fazla olur. AMD A serisi işlemcileri de atlamayın derim.
« Son Düzenleme: Haziran 24, 2014, 21:59:36 ÖS Gönderen: haydar_abi » Logged
Amiga 1200 + Vampire V1200
LG 24MA53 TVMonitör
Amiga 2000
2 Casper M989A Monitor
Commodore64
Cydonian
Mesaj Sayısı: 741
« Yanıtla #24 : Haziran 24, 2014, 23:11:00 ÖS »
arkadaşım istanbuldaysan gel ben sana i5 toplayayım mini kasaya, standart i3'e vereceğin paraya yazık, almışken iyi bir cihaz al sonra fikir değiştirip pc yerine de kullanırsın, ssd de koyucam içine söz Kahkaha
amiga.os nickli arkadaşın linkini verdiği kasa bende var, küçük tabii ama o tv altına koymaya uygun değil, video player gibi daha uygun kasalar var, özelden mesaj at halledelim, foruma da daha fazla işkence yapma, senin yüzünden birbirimize düşecez i3 i5 celeron derken Kahkaha
« Son Düzenleme: Haziran 24, 2014, 23:14:41 ÖS Gönderen: Cydonian » Logged
ozgur106
Mesaj Sayısı: 1.218
« Yanıtla #25 : Haziran 25, 2014, 08:28:19 ÖÖ »
toplama kasalar buyuk oluyor ne kadar mını ıtx bıle olsa bır de aynı paraya gelıyor
Cydonian
Mesaj Sayısı: 741
« Yanıtla #26 : Haziran 25, 2014, 09:14:57 ÖÖ »
senin için gece oturdum sistem fiyatı hesapladım, bayağı da ucuza geldi, özellikle o linkini verdiğin hepsiburada sistemlerine göre, mini-itx ve tv altına koymalık video player için uygun mini kasa, içine i5 ve ssd bile koydum. neyse benden bu kadar...
« Son Düzenleme: Haziran 25, 2014, 09:17:11 ÖÖ Gönderen: Cydonian » Logged
ozgur106
Mesaj Sayısı: 1.218
« Yanıtla #27 : Haziran 25, 2014, 10:52:52 ÖÖ »
maliyet ne cıktı dostum ozellıkler nedır
