Gönderen Konu: Street Fighiter Arcede kabin  (Okunma Sayısı 9610 defa)
anl14
Mesaj Sayısı: 39
« : Temmuz 06, 2014, 22:54:46 ÖS »
Herkese Merhaba
Çocukluğumdan beri hayalim olan arcede kabini benim dilimde ' atari makinesi' aldım sonunda bu kabini alırken forumdaki abilerimin yaptıkları projeler sayesinde kendimde bu cereati bulabildim elektronikden az çok anladığım için altıdan kalkarım herhalde deyim bu sabah eve getirdim birleştirdim ve bu saate kadar kalmadan oynadım sürekli ama bi kaç sorunum var.
1 Ekranda biraz titremeler var
2 Altda ve üste ki yazıların yarısı görünüyor
3 Sağ üst ve sol alt köşede biraz morluklar var
Test menüsünden yapabilirmiyim diye baktım ama japonca yazıyor o yüzden hiç kurcalamandan sizlere danışmak istedim yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.
« Yanıtla #1 : Temmuz 07, 2014, 11:56:37 ÖÖ »
Fotoğraf paylaşabilirmisin? Problemlerin oyun kartından değil de monitörden kaynaklanıyor gibi...
Morluklar monitörün "degauss" edilmesini gerektiriyor gibi. Görüntünün ekrana sığmaması ise kolay, monitörün arkasında ayar düğmeleri olması lazım onlarla oynamalısın.
Titremeler ise voltaj dalgalanması veya parazit kaynaklı olabilir.
« Yanıtla #2 : Temmuz 07, 2014, 20:00:12 ÖS »
@Anl14 Resim paylaşırsan daha iyi olur, ayarların monitörün arkasında ya da ön kapağın içinde olabilir ama seninkinde ön kapak olmayabilirde.
İç dış resim yüklesen iyi olur.
1 arcade makinasının daha hurda ve odun olmaktan yırtmış olması sevindirici.
kolay gelsin.
Lionheart
Mesaj Sayısı: 502
Arcade
« Yanıtla #3 : Temmuz 07, 2014, 20:48:01 ÖS »
@Anl14 eğer resim paylaşma imkanın varsa bende her türlü yardımcı olmaya çalışırım.Bahsettiğin sorunlar çözülmeyecek şeyler değil.
anl14
Mesaj Sayısı: 39
« Yanıtla #4 : Temmuz 07, 2014, 22:58:02 ÖS »
işten şimdi geldim fotoğraf koymaya çalışacam hemen
anl14
Mesaj Sayısı: 39
« Yanıtla #5 : Temmuz 07, 2014, 23:22:32 ÖS »
yardımcı olurmu bilmem ama bunları çekebildim
* resizedimage.jpg (80.52 KB, 400x400 - Görüntüleme: 1468 kez.)
* resizedimage (1).jpg (72.06 KB, 400x400 - Görüntüleme: 1654 kez.)
* resizedimage (2).jpg (49.6 KB, 400x400 - Görüntüleme: 1733 kez.)
* resizedimage (3).jpg (49.6 KB, 400x400 - Görüntüleme: 1403 kez.)
« Yanıtla #6 : Temmuz 07, 2014, 23:45:03 ÖS »
REsimler çok düşük çözünürlüklü ve yetersiz ama şu şekilde yardımcı olmaya çalışayım. Görüntü ayarları için aşağıdaki,ne benzer ya sabitlenmiş yada biyerlerden sallanan bi board olması gerek. Senin modelde genelde bu arkada olur ve kabloları uzun olur ki ayarı yapan öne kadar gelebilsin.
O taşmaları vb bundan yarlayacaksın.
Bir de bu boardun üzerinde bi anahtar varsa siyah renkte ona da bi basıver degauss için. başka nerede olur bi fikrim yok. resimlerden de anlayamadım.
Lionheart
Mesaj Sayısı: 502
Arcade
« Yanıtla #7 : Temmuz 08, 2014, 09:49:19 ÖÖ »
@Anl14 yukarıda Cengiz'in eklediği resimde ki parça kabinin bir köşesinde sabitlenmiş olabilir..Onun için kabine iyice bir bakmalısın.Bu sayede bütün görüntü ayarlarını buradan yapabilirsin.Bu parça kabinlerde genel olarak joystick ve buton kısmının yer aldığı bölümde olur.Butonların olduğu kısmı açıp oralara baktın mı ?
Eğer bu parça yoksa Şase'nin üzerinde aynen yukarıda ki resim de olduğu gibi görüntü ayarları için küçük potlar vardır.Resimler büyük ve net olmadığı için bu şekilde yardımcı olmak durumunda kalıyoruz.Eğer daha iyi ve ayrıntılı resimler çekersen güzel olur.
anl14
Mesaj Sayısı: 39
« Yanıtla #8 : Temmuz 09, 2014, 01:55:20 ÖÖ »
tekrardan daha net resimler çekip yükleyecem yarın
anl14
Mesaj Sayısı: 39
« Yanıtla #9 : Temmuz 13, 2014, 19:12:52 ÖS »
 arcede kabinimde gönderdğim fotğrafta resip tüpü anod'u yazan yerden plazma şeklinde ışıklar çıkıyor ve çok fazla ses yapıyor bunu nasıl düzeltebilirim
anl14
Mesaj Sayısı: 39
« Yanıtla #10 : Temmuz 13, 2014, 19:13:39 ÖS »
