Sayfa: [1] 2 3 ... 6   Aşağı git
Gönderen Konu: 20 dolara c64 teybi  (Okunma Sayısı 89413 defa)
« : Temmuz 21, 2014, 23:05:05 ÖS »
http://sweetlilmre.blogspot.com.tr/2014/07/tapuino-20-c64-tape-emulator.html
http://sweetlilmre.blogspot.com.tr/2014/07/tapuino-part-2-building-20-c64-tape.html
http://sweetlilmre.blogspot.com.tr/2014/07/tapuino-part-3-write-support-and-some.html
http://sweetlilmre.blogspot.com.tr/2015/03/building-tapuino-r2.html
Amibay Linki: http://www.amibay.com/showthread.php?63166-Tapuino-the-20-C64-Tape-Emulator
Kaynak Kodu: https://github.com/sweetlilmre/tapuino
« Son Düzenleme: Mart 17, 2015, 02:35:27 ÖÖ Gönderen: Simon (Özay Turay) » Logged
« Yanıtla #1 : Temmuz 23, 2014, 15:44:58 ÖS »
Ben bunu nasıl kaçırmışım. Parçaların ebay linkleri:
Arduino Nano -> US $2.81
Arduino Pro Mini -> US $2.59
16x2 LCD I2C -> US $ 3.49 (veya 16x2 LCD -> US $2.20 + I2C Interface -> US $1.15)
MicroSD -> US $1.29 (veya SD -> US $0.99)
Bunun haricinde biraz kablo, birkaç direnç, bir opto coupler, birkaç buton falan var ama onlar direnc.net'ten falan rahatlıkla temin edilebilir.
Güzel projeymiş. Turbo Chameleon'um olmasa kesin yapardım.
« Son Düzenleme: Nisan 06, 2015, 10:38:18 ÖÖ Gönderen: Simon (Özay Turay) » Logged
« Yanıtla #2 : Temmuz 23, 2014, 22:51:24 ÖS »
olsun yine sen yap özay
« Yanıtla #3 : Temmuz 24, 2014, 12:12:58 ÖS »
Yazılımı nerede bunun?
« Yanıtla #4 : Temmuz 24, 2014, 12:45:13 ÖS »
Github linkini ve blog yazısının ilk bölümünü ozkano'nun mesajına ekledim.
Bu arada Arduino Nano yerine Arduino Pro Mini'de kullanılabilir sanırım. Kendi mesajıma satın alma linkini ekleyeyim hemen. Nano ve Pro Mini temelde aynı mikrodenetleyiciyi (ATmega328) kullandığından uyumlular. Yazılımı bir kere yükledikten sonra USB bağlantısına gerek kalmıyor çünkü.
Nano'da USB çipinden gelen 3.3V var fazladan fakat o da kullanılmamış. SD kart 3.3V ile çalışıyor ama modülün kendi voltaj regülatörü var gördüğüm kadarıyla.
« Son Düzenleme: Temmuz 24, 2014, 12:49:57 ÖS Gönderen: Simon (Özay Turay) » Logged
Metallic
Mesaj Sayısı: 1.081
« Yanıtla #5 : Ekim 05, 2014, 22:51:31 ÖS »
Bu ne güzel projedir böyle, sd kart üzerinden teyp yüklemeleri. Amiga için Cortex emulator işini bitirdikten sonra muhakkak bunun başına geçmeli.
Bunun gibi ücretsiz teyp emulatörü olarak bir de şu proje var;
http://webpersonal.uma.es/de/fjgc/C2N-II/
RetroClub
Mesaj Sayısı: 383
« Yanıtla #6 : Ekim 06, 2014, 01:20:09 ÖÖ »
Bu proje tam olarak sd2iec nin yaptığı işimi yapıyor ? Artısı veya eksisi varmı acaba ?
Metallic
Mesaj Sayısı: 1.081
« Yanıtla #7 : Ekim 06, 2014, 12:50:32 ÖS »
sd2iec, serial port'tan kullanılan bir disket sürücü emülatörü. Gerçek bir 1541 disket sürücü gibi çalışmaz, sadece iec protokolunu destekler, disket sürücü üzerinde kod çalıştırmayı desteklemediği için true drive emulasyonu yapmaz. Hız açısından tapuino'ya göre daha hızlı yüklemeler yapabilirsin. Oyunlara uyumluluk açısından düşünecek olursak tek parça oyunları sorunsuz yükleyebilirsin, ama ara yüklemeli oyunlarda oyunun true drive emulasyonu gerektirmeyen versiyonunu kullanmak gerekiyor.
tapuino, cassette port'tan kullanılan bir teyp emülatörü. Gerçek bir 1530 dataset gibi çalışıyor. Hız açısından sd2iec'e göre yavaş kalır. Oyunlara uyumluluk açısından bakarsak tek parça oyunları gayet hızlı yükleyebilirsin (cihaz sadece .tap dosyalarını destekliyor ama wavprg programı ile .prg dosyaları turboloader'lı olarak .tap dosyasına çevrilebilir). Ara yüklemeli oyunlarda maalesef her ara yüklemeli oyunun kaset versiyonunu (.tap dosyasını) bulamazsın; Zak Mc Karacken, Maniac Mansion vs. Ama çoğu ara yüklemeli oyun .tap dosyası olarak mevcut; Last Ninja serisi, Myth, Flimbo's Quest vs.
Genel olarak kaset yüklemeleri, diskete göre yavaş kalır. Ama yukarıda bahsettiğim gibi tek parça oyunların prg dosyaları, turboloader eklenerek tap dosyasına çevrilebilir ve tapuino ile gayet hızlı yüklemeler yapılabilir. Zaten c64'ün güzel oyunlarının büyük bir çoğunluğu tek parça oyunlardır.
RetroClub
Mesaj Sayısı: 383
« Yanıtla #8 : Ekim 06, 2014, 22:47:42 ÖS »
#Metallic çok teşekkür ederim açıklayıcı bilgilerin için...
« Yanıtla #9 : Kasım 10, 2014, 13:43:03 ÖS »
Gerekli malzemelerin fiyatları düşmüş, bu haliyle 10$ bile tutmuyor malzemeler. Yukarıdaki mesajımı güncelledim.
Ayrıca projeye yazma desteği eklenmiş, ilk mesaja ilgili linki ekledim. Özkan mesajını sahiplendim valla, kusura bakma. Kahkaha
g 600
Mesaj Sayısı: 619
« Yanıtla #10 : Kasım 11, 2014, 12:17:57 ÖS »
Özay bu projeyi gerçekleştirmeye en yakın kişi sensin, elinde ardiuno'lar var sanırım,bizde senden örnek alırız  Kahkaha
« Yanıtla #11 : Kasım 11, 2014, 12:33:51 ÖS »
Evet baya yaklaştım, bütün malzemelerim hazır. Bir tek LW3D'den gelecek arızalı teybi bekliyorum teyp konnektörü için. Bu arada 20 tane konnektör siparişi verdim Ebay'den ileriye dönük lazım olur diye, tanesi 2 liraya falan geliyor. İkide birde bozuk teyp aramayalım sonra. Kahkaha
http://www.ebay.com/itm/20pc-Card-Edge-Connector-LW-S6A2G-6Px2-pitch-3-96mm-Solt-Socket-Wire-solder-pin-/140910804524
g 600
Mesaj Sayısı: 619
« Yanıtla #12 : Kasım 11, 2014, 13:10:37 ÖS »
çok iyi, konnektör olayı önemli, her arandığında bulunmuyor yada çok pahalı oluyor
« Yanıtla #13 : Kasım 11, 2014, 15:52:42 ÖS »
Bu arada projeyi çalıştırınca ikinci aşama gerçek teybi'de buna bağlayarak SD'den kasete veya kasetten SD'ye kayıt yapabilmek olacak. Devreye ek bir 74 serisi entegre ile yukarıdaki videoların sahibi arkadaş bunu başardı (ikinci videoda görülüyor), ancak yazılımın yeni versiyonunda ek çipe gerek olmaksızın bunu yapabilecekmişiz proje sahibine göre. Eski C64 board'larını katletmemek için kenar konnektörü yapmaya çalışıyordu en son.
Bu aşamada yavuzg'den yardım isteyebiliriz. Bize bir tabaka üzerine pin header lehimleyebileceğimiz board yapsa tüm foruma yeter, küçücük birşey zaten.
« Son Düzenleme: Kasım 11, 2014, 15:56:24 ÖS Gönderen: Simon (Özay Turay) » Logged
wolfiem
Mesaj Sayısı: 1.277
May the source be with you!
« Yanıtla #14 : Kasım 11, 2014, 16:35:25 ÖS »
Siparişleri verdim, malzemeler gelince ben de deneyeceğim
k2.bbs.tr - Çok yakında!
Sayfa: [1] 2 3 ... 6   Yukarı git
