commodore.gen.trAmigaAmiga DonanımADTWin - PC'de ADF'yi Diskete Yazdırma'nın Yeni Yolu
Gönderen Konu: ADTWin - PC'de ADF'yi Diskete Yazdırma'nın Yeni Yolu  (Okunma Sayısı 23869 defa)
« Yanıtla #15 : Aralık 10, 2014, 19:20:47 ÖS »
Paralel portu olan pc lazım malesef, paralel port sunan kartlarla olmuyormuş.
Paralel portu olan pc işi yaş.
« Yanıtla #16 : Aralık 11, 2014, 09:35:22 ÖÖ »
Özelden attığın mesaja maalesef cevap veremedim (sanırım yine kullanıcı adın yüzünden) o yüzden buradan cevaplıyorum, hem herkes faydalanmış olur.
Ben denemedim ama PCI LPT ile çalışacağını da sanmıyorum. Çünkü ADTWin donanıma erişmek için kendi driver'ını kullanıyor. Port ismi ve adresi program içinde hardcoded olarak bulunuyor.
PCI LPT kartlar standart dışı adres kullandığından programa bunu göstermek sorun oluşturacaktır. Kaynak kodu açık olsaydı belki manuel adres girerek mümkün olabilirdi.
Willem yazılımını kullanabilmemin sebebi Willem'in driver olarak io.dll ado-ında bir wrapper kullanması ve bu io.dll açık kaynak olduğu için birilerinin adresi io.ini dosyasından okuyabilen modifiyeli sürümünü yapması. Bu şekilde aygıt yöneticisinden kartının adresini öğrenip io.ini dosyasına yazarak LPT1'e yapılan tüm çağrıların bu adrese yönlendirilmesini sağlayabiliyorsun.
Uzun lafın kısası ADTWin'in programcısı ile iletişime geçilerek kaynak kodunu vermese bile programı modifiyeli io.dll kullanacak şekilde düzenlemesi için istekte bulunabilirsin.
Not: Elemana vermek için gerekli linkleri Willem'i PCI LPT ile çalıştırmak başlığından alabilirsin: http://www.commodore.gen.tr/forum/index.php?topic=9295.0
« Yanıtla #17 : Aralık 11, 2014, 09:37:54 ÖÖ »
Daha efektif bir yöntem varmış.
http://www.amibay.com/showthread.php?32405-The-fastest-eaysiest-cheapest-way-to-transfer-adf-images-between-pc-and-amiga-500!
Bu sefer paralel portlar arasında kablo bağlantısıyla transfer (hem gönderme hemde alma) yapılıyor.Ben bu yöntemi denedim ve olumlu sonuç aldım.
Bu yöntem de güzelmiş, hem PCI LPT kartlarla da çalışıyor anladığım kadarıyla çünkü eleman kit halinde satıyor ebay'de: http://www.ebay.co.uk/sch/m.html?_nkw=amiga+adf&_sacat=0&_odkw=&_osacat=0&_armrs=1&_ssn=ikonsgr74
« Yanıtla #18 : Aralık 11, 2014, 14:22:32 ÖS »
Off topic olacak ama özel mesajımda sıkıntı olduğu için buraya yazayım. Kim halleder benim özel mesaj sorununu?
Topic'e geri dönersek. Diğer alternatife de baktım ancak onda hem daha fazla lehim işi var hem de amiga tarafında hazırlanmış bir disket'e ihtiyaç var. Sorun zaten amigaya yazılım aktarabilmek olduğu için öyle bir giriş engeli var. Satın alınabilir pek tabii.
ADTWin'i kurcalamak bana daha cazip geldi. Vmware'i biraz inceledim, ESXi 5.0 öncesi sürümlerinde pci kartlar pass through olarak kullanılabiliyormuş. Guest işletim sistemine düz paralel port gibi gösterebilseydi çok iyiydi.
Bu kabloyu yapmayı deneyeyim bakayım. Olmadı üstünde paralel portu olan bi board ya da pc alıp kullanırım.
« Yanıtla #19 : Aralık 11, 2014, 14:55:59 ÖS »
Sanırım kullanıcı adındaki _'lerden kaynaklanıyor. Profil'den görünen adını değiştirmek (WiiCrazy olarak mesela ) işe yarayabilir. Ama sorun kullanıcı adından kaynaklıysa veritabanından değiştirmek gerekir ki o yetki sadece LW3D'de (daha doğrusu Yönetici adlı kullanıcı da) var. Bu mesajı okuyunca yorum yapar zaten.
Bu arada ille de gerçek disket diye tutturmazsan Cortex Floppy Emulator'da her zaman bir seçenek.
« Yanıtla #20 : Aralık 11, 2014, 15:20:38 ÖS »
Alcofribas'ın da vurguladığı gibi; Amiga için en son çıkan 'yeni' çözümleri kullanabilmek için bile 10-15 yıllık eski bir PC'ye gereksinim duyuluyor, ne yaman bir çelişkidir bu
Günümüz PC'lerinden 1-2 tane kenara ayıralım da 2025'de Amiga için çıkacak 'en son' çözümlerde kullanırız belki...
g 600
Mesaj Sayısı: 618
« Yanıtla #21 : Aralık 11, 2014, 21:31:25 ÖS »
Usagi, efektif dedigin yontemde hangi programi kullandin
g 600
Mesaj Sayısı: 618
« Yanıtla #22 : Aralık 11, 2014, 22:18:56 ÖS »
Tamam buldum, verdigin linkteki ilk sayfada varmis, kabloyu hazirladim, deneme zamani   Kahkaha
« Yanıtla #23 : Aralık 11, 2014, 22:21:41 ÖS »
Bu ne hız, maşallahın var.
« Yanıtla #24 : Aralık 11, 2014, 22:56:32 ÖS »
Aha ihtimaller üçe çıktı. Ben çoktan parallel pci kartımı sipariş ettim bile. Sen konuda moschip çipliyi övdün diye ondan aldım hatta. İçlerinde herhalde en mantıklısı bu. Medya derdi yok en azından. Amigaya sonradan sahip olduğum için disket sürücüsünün sesinin eksikliği çok sorun yaratmaz bende.
« Yanıtla #25 : Aralık 12, 2014, 09:35:07 ÖÖ »
Ses çıkarmadığını kim söyledi. Kahkaha
Bir transistor, bir direnc ve bir buzzer ile ses de çıkarttırabiliyoruz Cortex'lere.
g 600
Mesaj Sayısı: 618
« Yanıtla #26 : Aralık 12, 2014, 11:12:37 ÖÖ »
kabloyu daha önceden hazırlamıştım klasik printer kablosunun printere takılan kısmını söktüm, 25 pin erkek soket lehimledim
« Yanıtla #27 : Aralık 12, 2014, 17:37:59 ÖS »
bence en zevkli disket çekme seçeneği xcopy ile yapılan kopyalama şeçeneği bunun içinde  Cortex  yada sd cart reader ' I df1 olarak tanıtıp df0 'a xcopy üzerinden seslerini duyarak çekmek ayrı bir nostalji oluyor Kahkaha
« Yanıtla #28 : Ocak 03, 2015, 02:49:54 ÖÖ »
Bugün bu kabloyu arkadaşımla beraber yaptık. Hazır bir floppy kablosu üzerinden yaptık ancak şöyle bir hata yapmışız. Kablonun floppy'ye giren yerini kullanmak yerine anakarta giren yerini kullanmışız. Yani neticede yaptığımız kablo floppy'ye giremeyen bir kablo oldu. 3 no'lu pin'e denk gelen yer konektörde kapalı, onun karşısına floppy'de pin geliyor. Yani floppy üstünde 3 no'lu pin boşta, diğer tarafta 5 no'lu pin için delik yok. İnceledim biraz tek sayılara karşılık gelen pin'lerin hepsi ground imiş.
Kablo tasarımında 5 bir yere bağlanmıyor. 3 ise ground, 1'i bağlamak da yeterli olabilir diye düşündüm.
Elde iki tane boşta duran floppy vardı birinin 5 no'lu bacağını eğdim kabloyu bağlayabilmek için.
Hali hazırda çalışmaz denmiş ama yine de şansımı deneyeyim dedim. Vmware + pci-e parallel kart kombinasyonu yapıp bağladım. Dendiği gibi çalışmadı
Depoda üstünde paralel portu bulunan bir bilgisayarım var, bakayım artık kablo çalışırsa bu sefer de 500mhz bariyerinden mi gol yiyeceğiz.
Ha bu arada floppy konnektöründeki ince kabloları sıyırıp bakır tele ulaşmak ciddi sorun bunu belirteyim. İçerideki kablo da oldukça ince bir kablo, bir tanesini sıyırırken kopardık ve ek yapmak zorunda kaldık, bir diğerinde ise paralel port'un kılıfına yerleştirme aşamasında lehim yerinin daha altından koptuğu için tekrar lehimlemek zorunda kaldık.
Onca emekten sonra çalışaydı iyiydi
