commodore.gen.trAmigaAmiga DonanımA590 ve "DOS ERROR #235 - bad loadfile hunk" hatası
Gönderen Konu: A590 ve "DOS ERROR #235 - bad loadfile hunk" hatası  (Okunma Sayısı 11228 defa)
pofuduk
Mesaj Sayısı: 320
« : Mayıs 09, 2007, 10:47:38 ÖÖ »
A500+ ve a590 var elimde. Hdd ye whdload kurdum ve bununla çalışan oyunları attım. Oyunları çalıştırmak istediğimde ise "DOS ERROR #235 - bad loadfile hunk" hatasını veriyor. Ayarlardan "NoFastMem" yaptığımda yani fastmem i kapattığımda whdload oyunları çalışıyor fakat yüklemeler çok yavaş ve müzikli demolu yüklemelerde gidip-gelmeler oluyor. Nasıl aşarım bu sorunu??
coze
Mesaj Sayısı: 1.686
Hieh hieh hieh heh ...
« Yanıtla #1 : Mayıs 09, 2007, 12:25:20 ÖS »
ilginc. harddisk (yada kbir ullandigin partition) ile fastram arasinda bir sorun mu var acaba ? yerinde olsam memcheck programiyla ramimi bir kontrol ederdim.
onun disinda harddiskte partition hazirlarken bir maske bolumu vardir. oraya yanlis birseyler girmis olabilirsin. 0xEFFFFF mi yapmak lazimdi neydi su anda tam hatirlayamiyorum.
Retro Hincal Uluc
pofuduk
Mesaj Sayısı: 320
« Yanıtla #2 : Mayıs 09, 2007, 17:09:05 ÖS »
Fast mem i kapatmayı da bir yabancı sitede buldum. bunu yapmazsanız install sırasında hata alırsınız gibi birşeyler yazmış eleman.
pofuduk
Mesaj Sayısı: 320
« Yanıtla #3 : Mayıs 10, 2007, 08:56:14 ÖÖ »
Yok mu başka yorum?
coze
Mesaj Sayısı: 1.686
« Yanıtla #4 : Mayıs 10, 2007, 09:09:14 ÖÖ »
harddisk partititon'in mask ve max trans ayarlarinda problem var. hdinsttols'u acip bir bak bakalim ne yaziyor ?
http://eab.abime.net/showpost.php?p=129227&postcount=10
Retro Hincal Uluc
AmigAmigA
Mesaj Sayısı: 1.713
Mesaj Sayısı:978616432
« Yanıtla #5 : Mayıs 10, 2007, 12:17:03 ÖS »
Pofuduk bu sorunun aynısı bendede olmuştu.Geçen sene 1200'e ram kart takmıştım,üstünde 4 mb vardı.Bende yükselterek 8mb takmıştım sonra her oyunda bu hatayı veriyordu.Meğerse ram kart 8mb desteklemiyormuş.4mb'ye indirince her oyun çalışıyordu senin sorununa benziyor yani sorun ramla ilgili.
pofuduk
Mesaj Sayısı: 320
« Yanıtla #6 : Mayıs 10, 2007, 13:20:39 ÖS »
A590 da jumper var ram miktarı ile alakalı. 512k, 1mb .. 2mb diye belirtilmiş. olmazsa o jumperleri bi karıştırayım diyorum.
coze
Mesaj Sayısı: 1.686
« Yanıtla #7 : Mayıs 10, 2007, 13:26:06 ÖS »
sorun : whdload'un harddisk'ten aldigi datayi ram'e yerlestirememesi, eksik, hatali kopyalama.
1. olasilik, whdload hatasi. bozuk bir whdload.exe n var, yeniden kopyalayabilirsin. eski bir surum / korsan key kullaniyorsan problem yaratabilir.
2. olasilik bahsettigim gibi partition'in max trans/ram mask degeri dogru ayarlanmamis olabilir. max trans degeri amiganin partition'dan bir seferde ne kadar bilgi kopyalayabilecegini belirtir, harddisk'in cache'inden buyuk olmamasi gerekir. mask ise harddisk'ten nerelere direk kopyalama yapilabilecegini belirtir. bu maskenin disinda kalan alanlar direk partition'a erisemez. buraya yanlis bir deger girip ramini maske disi biraktiysan boyle bir sorunla karsilasabilirsin.
Retro Hincal Uluc
Silencer
« Yanıtla #8 : Mayıs 10, 2007, 13:28:08 ÖS »
Herkes bir gün registerli WHDLOAD sahibi olacak
pofuduk
Mesaj Sayısı: 320
« Yanıtla #9 : Mayıs 10, 2007, 16:46:18 ÖS »
Bu bahsettiğin ayarları nasıl yapabileceğim ve nereye ne yazmam gerektiği hakkında bilgi verebilir misin?
Teşekkürler
Mathman
Mesaj Sayısı: 1.252
AmigaOS System Specialist
« Yanıtla #10 : Mayıs 10, 2007, 20:56:34 ÖS »
author=Silencer
ben registerli kullanıom vehedeeloodu
           M A T H M A N
       Re-Amiga 1200 !!!
Silencer
« Yanıtla #11 : Mayıs 10, 2007, 21:10:40 ÖS »
Registered insanlar sizi
Kahkaha
coze
Mesaj Sayısı: 1.686
« Yanıtla #12 : Mayıs 10, 2007, 21:45:58 ÖS »
hdinsttools veya hdtoolbox gibi bir programin var mi ? hdtoolbox workbench disketinde olmasi lazim. yoksa aminet'ten hdinsttools indirebilirsin.
ikisinden birini bulduktan sonra calistiriyorsun. hdinsttools'da harddiskini secip partition drive bolumune giriyorsun. burada whdload oyunlarinin oldugu partition i secip edit diyorsun. yeni acilan pencerede dedigim ayarlari goreceksin. bunlari not edip bize bir yaz.
hdtoolbox varsa yine partition drive'a giriyorsun. hdtoolbox'i tam hatirlamadigimdan bilemiyorum ama edit/change partition gibi bir yere girince yine dedigim max trans / mask bolumleri gelmesi lazim.
bunun disinda sysinfo'yu acip memory kismina girip burada gordugun memory tiplerinin start address - end address kisimlarini ve buyukluklerini not edip bize yazmani rica edecegim.
kulandigin kickstart/workbench surumleri, a590 rom versiyonu (version scsi.device yazarsan gelir) scsi harddiskinin buyuklugu, kac bolume ayrildigi, her bolumun buyuklugunu de yazabilirsen iyi olur.
Retro Hincal Uluc
