Gönderen Konu: MSX Sistemle üzerinde yazılım geliştirme  (Okunma Sayısı 17190 defa)
kaizen71
Mesaj Sayısı: 211
« : Eylül 15, 2014, 21:53:40 ÖS »
Merhaba,
MSX sistemler üzerinde (Emulator veya gerçek sistem olabilir) C veya Assembler ile yazılım geliştirmekle ilgilenen var mı acaba?
Teşekkürler
guru68
Mesaj Sayısı: 964
arıyor: SONY MSX
« Yanıtla #1 : Eylül 15, 2014, 22:58:49 ÖS »
bak bi:
http://www.symbos.de/index.htm
blackturk
Mesaj Sayısı: 1.286
« Yanıtla #2 : Eylül 15, 2014, 23:52:11 ÖS »
C cross compiler small device c veya z88dk.
Assembler compiler gen80 , tasm
« Son Düzenleme: Eylül 15, 2014, 23:54:47 ÖS Gönderen: blackturk » Logged
kaizen71
Mesaj Sayısı: 211
« Yanıtla #3 : Eylül 15, 2014, 23:57:11 ÖS »
Merhaba,
Symbos bayağı güzel görünüyor ancak msx2 makineler için ve bende malesef yok Small Device C ile pc üzerinde uygulamayı derleyip msx emulator yada gerçek cihazda kullanma fikri iyi görünüyor. Ben Small Device C ile ROM formatında program geliştirip kendi kartuşumu programlamak istiyorum. Acaba elinde kullanmadığı ve satmayı düşündüğü MSX oyun kartuşu olan birisi var mıdır?
blackturk
Mesaj Sayısı: 1.286
« Yanıtla #4 : Eylül 16, 2014, 08:01:37 ÖÖ »
Merhaba,
Bu işlerde yeni olduğunu anlıyorum.Çapraz geliştirme araçları ile hazırladığın binary raw  file özel bir tool ile kaset binary file formatına çevirirsin.Daha sonra msx kaset çalar bağlantı kablosu ile pc'nin stero jack soketine bağlarsan.windows üzerinde msx tape imaj dosyalarını ses olarak çalan program yardımı ile msx yükleyebilirsin.Tabiki kaset yükleme işlemi biraz uzun.16kb ortalam 2dk ile 3dk sürüyor.
castools programı hakında bilgi ve nasıl ayarlanır.
This is a quick guide to help you convert your CAS files into WAV format and stream it from your PC to your MSX. You can also convert BAS or ROM files to WAV but i find CAS files easier to use.
You need the following:
-8 pin DIN to 2,5 audio jack cable connected from your MSX to the PC
-a CAS to WAV converter - i used CasTools
-CasTools-
1- open CasTools and drag the CAS file into it
2- check the 2400 baudrate option and then click the convert to WAV button.
3-on your MSX enter the following command line:
BLOAD"CAS:",R
4- use Media Player to play the generated WAV file
Aşağıdaki linkter örnek bir yükleme videosu var.
<a href="http://www.youtube.com/v/TkkepHtXY0w&rel=0" target="_blank">http://www.youtube.com/v/TkkepHtXY0w&rel=0</a>
kaizen71
Mesaj Sayısı: 211
« Yanıtla #5 : Eylül 16, 2014, 13:30:54 ÖS »
çok teşekkür ederim. z88dk ile çalışmaya başladım. Gelişmelerden forum'u haberdar edeceğim. Ayrıca kendi custom rom'umu hazırlamak için parçalanmak üzere  bir oyun kartuşuna ihityacım var satmak isteyen olursa çok sevinirim.
