commodore.gen.trGenel KategoriProjeEkonomik USB Evrensel Programlayıcı TL866CS
Sayfa: 1 ... 3 4 [5] 6   Aşağı git
Gönderen Konu: Ekonomik USB Evrensel Programlayıcı TL866CS  (Okunma Sayısı 74861 defa)
wolfiem
Mesaj Sayısı: 1.277
May the source be with you!
« Yanıtla #60 : Mart 02, 2015, 18:31:01 ÖS »
Peki bunu willem yazılımına yaptırabilir miyiz yoksa manuel olarak mı yapmak gerekiyor?
k2.bbs.tr - Çok yakında!
« Yanıtla #61 : Mart 02, 2015, 18:54:23 ÖS »
Manuel yapmak gerekir. Adres pin sayı fazlası 3'ü geçti mi uğraşılmaz ama 3 ve altı için yapılabilir.
40 pin için adaptör yapılırsa soketi büyük tutulup bu özellik de eklenebilir. (Bahsettiğim olay için dip switch koyulabilir.)
42 pin'lik epromun en üst adres bitlerinin dip switch'ler ile set edildiği ama eprom programcıya 40 pin olarak bağlanacak bir adaptör yani.
Yapsak ebay'de satarız herhalde
wolfiem
Mesaj Sayısı: 1.277
« Yanıtla #62 : Mart 02, 2015, 19:36:09 ÖS »
Bu programmer ile 27C800 yazmak istersek böyle birşey şart zaten.
Ama dip switchlerle falan uğraşmaya gerek kalmadan sadece 27C400 yazabilsek ona da razıyım
wolfiem
Mesaj Sayısı: 1.277
« Yanıtla #63 : Mart 20, 2015, 15:39:20 ÖS »
Sonunda eprom silicim de geldi. Yanlız cihazın çekmecesinde bir delik olduğunu şimdi farkettim
Gözümüzü dayayıp epromlar hazır mı diye bu delikten bakıyoruz sanırım
@yavuzg @Simon
Şaka bir yana siyah elektrikçi bantı gibi birşey ile kapamalı mıyım? Böyle açık kalmasında bir sakınca yok mu? Siz nasıl kullanıyorsunuz?
« Yanıtla #64 : Mart 20, 2015, 16:34:53 ÖS »
o delik benimkinde de var. çalışmada herhangi bir sorun teşkil etmiyor zira zaten epromları siliyoruz, dışarıdan ışık sızması'nın zararı değil yararı var diyebiliriz (ki oradan sızacak ışğın herhangi bir katkısı da olmaz zaten).
neyse, aslında benim o delik hakkında başka bir teorim var. muhtemel o delik bir çekmece kulbu takılabilmesi için bu kasanın kalıbında olan bir şey. hatta bu kasanın kalıbı bence eprom silici değil dandik bir incik boncuk kasası olarak imal edilmiştir sonra bu amaçla da kasa üretmiş olabilir çinli amca Kahkaha
bu aletle eprom silme operasyonuna dair de bir tüyo vereyim;
penceresi küçük olan (yuvarlak olanlar mesela) epromların daha iyi silinebilmesi için (programlayıcıya yerleştirdiğinde mutaka önce "blank check" yapın) 15 dakika bir türlü sonra epromları çevirip (ters yüz değil elbette ) 15 dakika da diğer türlü tutunca "Device not empty" hatası görmezsiniz
wolfiem
Mesaj Sayısı: 1.277
« Yanıtla #65 : Mart 20, 2015, 16:59:46 ÖS »
İçeri ışık sızmasından ziyade, zararlı UV ışınlarının dışarı sızmasını kastetmiştim üstadım
Kesin öyle bir bit yeniği vardır. İşin içinde çinliler olunca herşey beklenir.
Tüyo için çok teşekkürler. Bu akşam yaz/sil denemelerimde "Niye silmiyor bu!" diye saçımı başımı yolmamı engelleyecek bu bilgi Kahkaha
Bir sorum daha olacak Bu cihazın fişi (altta fotosu) Amerikan tipi ve üzerinde voltaja dair hiç bir yazı yok. Muhtemelen 110/220 her iki voltajı da destekliyordur ama emin olamadım. Sizdeki de aynı fişten mi?
Mesaj Sayısı: 7.763
« Yanıtla #66 : Mart 20, 2015, 17:18:46 ÖS »
Benim fişte aynı, dönüştürücüyle kullanıyorum. Yanımda getiriyorum yarın görürsün zaten. Kahkaha
wolfiem
Mesaj Sayısı: 1.277
« Yanıtla #67 : Mart 20, 2015, 17:40:09 ÖS »
Kurcalamaya gerek kalmadan fişe takabilirim süper İnşallah, partiye gelmeye çalışacağım
« Yanıtla #68 : Mart 20, 2015, 18:31:50 ÖS »
aynı fiş
mutfak kap kacağı satan bi dükkandan almıştım (aliexpress de böyle enteresan satıcılar var) en ucuz mal genelde onlarda oluyor niyeyse
« Yanıtla #69 : Mart 20, 2015, 21:39:07 ÖS »
özay bu sefer eprom da mı yazacaksın ?
hani şu tek epromda çift kickstart ?
wolfiem
Mesaj Sayısı: 1.277
« Yanıtla #70 : Mart 20, 2015, 22:44:39 ÖS »
Aynı zamanda mutfak saati olarak mı kullanılıyor acaba Kahkaha
Bu arada benimki 2.5'dan geri gitmiyor. Süreyi kendim tutmam gerekecek sanırım...
« Yanıtla #71 : Ağustos 08, 2019, 15:50:21 ÖS »
Cihazı CS'den A'ya hack'lediyseniz sakın ola 6.82'den yüksek firmware yüklemeyin. Autoelectric giderayak bu değişikliği ve klon üretenlerin ürünlerini sınırlamak için geliştirme yapmış. Bir direnç lehimlenip hallediliyor ancak can sıkıcı.
Güncellemenin nasıl yapılacağı ile ilgili şurada bilgi mevcut : https://www.eevblog.com/forum/blog/eevblog-411-minipro-tl866-universal-programmer-review/1250/
51. sayfa
« Son Düzenleme: Ağustos 08, 2019, 16:16:20 ÖS Gönderen: i_r_on » Logged
Aykiri1
Mesaj Sayısı: 1.135
« Yanıtla #72 : Ağustos 08, 2019, 17:03:52 ÖS »
51. sayfa
iron hocam sağol bende Cs yi A ya çevirenlerdenim
Mesaj Sayısı: 7.763
« Yanıtla #73 : Ağustos 09, 2019, 11:27:43 ÖÖ »
Ben TL866 için son sürüm olan 6.85'i sorunsuzca kullanıyorum. Tek yapmanız gereken radioman'ın firmware updater'ının (TL866.exe) en yeni sürümü ile tekrar güncelleme yapmak.
https://www.dropbox.com/s/330bs8t4uucnyi9/TL866.zip
http://www.autoelectric.cn/MiniPro/minipro_setup685.rar
Aykiri1
Mesaj Sayısı: 1.135
« Yanıtla #74 : Ağustos 09, 2019, 11:33:41 ÖÖ »
bootloaderi devre dışı bırakıyor yazmış doğruysa
Sayfa: 1 ... 3 4 [5] 6   Yukarı git
