commodore.gen.trAmigaAmiga DonanımA1200 turbo kart maceram 1D4 ve Timing Fix
Gönderen Konu: A1200 turbo kart maceram 1D4 ve Timing Fix  (Okunma Sayısı 11860 defa)
Mesaj Sayısı: 2.627
« : Ekim 06, 2014, 23:46:57 ÖS »
Amiga 1200 REV 1D4 sahibi olarak ACA 1233/25MHz turbo kart siparişi vermiştim. Siparişi verdik ama araştırmaları eksik yapmışız ACA kartlarda timing fix yapmak gerekebilir gibi kılçık şeyler arada bir beni bulur dikkat etmemiştim. Forumdaki yazışmalar ile neticesinde tornavidayı elimize aldık. Amiganın hangi revizyondan olduğunu öğrenmek için.
Piyango bize vurdu. 2B ve 1D4 revizyonlarında timing fix gerekiyor. Amiga storedaki Juan Manchon ile mail trafiği başladı. Adama timing fix sorunu olacak ise siparişi iptal etmek istediğimi söyledim. Bana 1D4 lerin hepsinde sorun olmayacağını anakartın arka tarafının fotoğrafını göndermemi söyledi. Sökene kadar akla ile karayı seçtim. Fotoları gönderdim. Cevaben timing fix gerekli idi.
İşlemin çok basit olduğunu sadece ve sadece anakartın arkasındaki aşağıda resim bağlantısında gördüğünüz iki kapasitörün kaldırılmasının yeterli olduğunu söyledi. (E123C ve E125C).
Şurada linki fixler için inceleyebilirsiniz.
http://www.ianstedman.co.uk/Amiga/amiga_hacks/A1200_Mobo_fix/a1200_mobo_fix.html
Hello Murat,
Yes, your mainboard needs the timing fix. You would have to remove the E123C and E125C capacitors only. It's easy, but you will need make the job.
Do you want cancel the order?
http://www.ianstedman.co.uk/Amiga/amiga_hacks/A1200_Mobo_fix/Bottom_resistors.jpg
Siparişi iptal etmek istediğimi belirttim. Seadragonfx ten makinayı almıştım turbo kartını söktürüp; timing fix ile A1200ün orjinalliğini bozmak istemediğim için seadragonfx'dan turbo kartını almaya karar verdim sağolsun o da kırmadı.
Umarım, turbo kart alacaklara yararlı olur.
« Son Düzenleme: Ekim 06, 2014, 23:48:45 ÖS Gönderen: emarti » Logged
atlantis
Mesaj Sayısı: 2.118
« Yanıtla #1 : Ekim 06, 2014, 23:59:21 ÖS »
Ben 1d4 anakartımı hakdead nickli Hakan arkadaşımızdan aldım. Turbolu bir makineydi yanlış hatırlamıyorsam. Kendisi nasıl kullanıdığını anlatır. Tabi mesajımı görürse Kahkaha
Truva Linux
http://www.truvalinux.org.tr
http://retromiga.blogspot.com
https://www.bananapi.gen.tr
Mesaj Sayısı: 2.627
« Yanıtla #2 : Ekim 07, 2014, 00:03:48 ÖÖ »
REV 1d4 ve 2B olanlarda ACA kartları ile bu sorun yaşanır imiş. Başka marka turbo kartlarda sorun yok. Mesela blizzard ....
hakdead
Mesaj Sayısı: 820
« Yanıtla #3 : Ekim 07, 2014, 00:20:38 ÖÖ »
ben yıllarca 1d4 anakart kullandım asla fix yapma gereği duymadım...  ACA kartlar sorunsuz çalışmıştı bende...
Mesaj Sayısı: 2.627
« Yanıtla #4 : Ekim 07, 2014, 00:26:02 ÖÖ »
Amiga storeun dediğine göre 1d4 lerin hepsinde bu sorun yokmuş. O yüzden anakartın arka tarafının resmini görmek istedi. Birde 123X lu serilerdeki ACA kartlarında bu sorunu yaşayanlar yabancı forumlarda da çok.
atlantis
Mesaj Sayısı: 2.118
« Yanıtla #5 : Ekim 07, 2014, 00:28:30 ÖÖ »
Bana verdiğin 1d4 kartta kullandığın Aca hangisiydi Hakan?
Truva Linux
« Yanıtla #6 : Ekim 07, 2014, 00:51:14 ÖÖ »
Aslında çok basit bir fix. 1D4 öncesi 1200'lerde AGA chipsetinde var olan bir hatayı gidermek için konulan bir kapasitör, sonradan hata düzeltildiği halde şirketin mali durumu sebebiyle kaldırılmamış. Bu da ACA kartlarda sorun olabiliyor. Yalnız bu durum ilk çıkan ACA'larda 1230'larda vardı sonradan timing toleransları arttırıldı 1231, 1233 1230 kadar hassas değil diye biliyorum. Ben 15-20 senelik bir Bilizzard kart kullanacağıma timing fix'i yapmayı tercih ederdim.
ancalimon
Mesaj Sayısı: 921
« Yanıtla #7 : Ekim 07, 2014, 03:17:49 ÖÖ »
İyi de orjinali timing fix yapılmış hali.
Bir de orjinal her zaman en iyisi değil.
« Son Düzenleme: Ekim 07, 2014, 03:19:39 ÖÖ Gönderen: ancalimon » Logged
Mesaj Sayısı: 2.627
« Yanıtla #8 : Ekim 07, 2014, 03:30:30 ÖÖ »
Orjinalden kastım boardda 2 adet sökülmüş capasitor eksikliği ve lehim izleri idi. En iyisi ama orjinalliği bozmadan
« Yanıtla #9 : Ekim 07, 2014, 08:22:47 ÖÖ »
Aynen katılıyorum, bende M-Tec marka 90lardan kalma bir turbo kart var, sorun üstüne sorun çıkartıyor, artık bırak gideyim diyor kısaca.
ACA serisi gibi yeni kartlar varken eski turbo kartlara para vermek hiç mantıklı değil.
Bendede 1D4 mobo var, altına henüz bakmadım ama gerekiyorsa timing fix olayını deniyeceğim.
Mesaj Sayısı: 2.627
« Yanıtla #10 : Ekim 07, 2014, 10:36:56 ÖÖ »
1d4 için timing fix kolay da olsa Rev 2B olanlara Allah kolaylık versin yeni makine yapıyon sanki ...
Blasterreal
Mesaj Sayısı: 862
« Yanıtla #11 : Ekim 07, 2014, 12:15:36 ÖS »
Bende Apollo 1240 turbo ve rev 2B anakart var ve full mobofix  yapılmış durumda. Mobo yapmadan önce Amiga durduğu yerde kendini resetliyordu. Sonra fark ettikki Apollo ve rev 2b ankartlar mobo yapmaz isen önce floppy kontrolcüsünü sonra ses  kontrolcüsünü yemeye başlıyor.
Amiga 1200
Amiga OS 3.9
Morphos 3.9
dawshan
Mesaj Sayısı: 59
« Yanıtla #12 : Ekim 07, 2014, 16:57:02 ÖS »
Bende de 1D4 var ama en kötüsü. Bu boarda uygulanan timing fix işleminde ilave olarak ferrit nüve de değiştirmek gerekiyor. Piyasada 2 tane alacak yer bulamadığım için ACA yatıyor bir kenarda
ancalimon
Mesaj Sayısı: 921
« Yanıtla #13 : Ekim 07, 2014, 20:10:08 ÖS »
Yahu şimdi merak ettim benim 2b Amiga'da fixler varmıdır acaba. Petrodan gelmişti. Bi ara içini açıp bakmak gerek. Yalama olacak alet aça aça
Mesaj Sayısı: 2.627
« Yanıtla #14 : Ekim 07, 2014, 21:45:04 ÖS »
http://www.ianstedman.co.uk/Amiga/amiga_hacks/A1200_Mobo_fix/a1200_mobo_fix.html adresini incelediysen orada ilgili 2B fixleri resim olrak mevcut. Kasanın vidaları döndürmeni bekliyor...
