commodore.gen.trArcade Sistemler ve Oyun KonsollarıArcade Sistemler (Moderatör: yavuzg)Tekken (Namco System 11 & 12) Kick-Harness Yapımı
Gönderen Konu: Tekken (Namco System 11 & 12) Kick-Harness Yapımı  (Okunma Sayısı 11305 defa)
« : Ekim 12, 2014, 02:23:07 ÖÖ »
Kick-harness yapımı yazılarımın (şimdilik) son bölümünü @orchid'in Tekken Tag Tournament (TTT) arcade board'u için bir kick-harness yaparak tamamlıyorum...
Öncelikle nedir bu TTT?
TTT, Namco firmasının System 12 olarak bilinen arcade donanımı üzerinde çalışan bir oyun. Namco System 12 aslında bildiğiniz Sony Playstation'ın (PS1) arcade board haline getirilmiş hali. 1990 sonrası genelde arcade board'lar artık yavaş yavaş ev konsollarından devşirilmeye başladığı döneme denk geliyor...
Board'umuz budur ...
Ancak bu board üzerinde eski sahibi tarafından "gerilla tarzı" dediğimiz şekilde bir kick-harness yapılmış ...
Bu tarz şeyler, arcade sahalarımızda görmek istemediğimiz hareketler arkadaşlar. Bu yüzden bu board'a biraz daha temiz bir şekilde bir kick-harness yapmamız gerekiyor. Bunun için işe önce eski "beş dakikada beşiktaş" tarzı kabloları sökerek başlıyorum. Lehim temizleme fitili ile kalan lehim topaklarını alıyorum...
Sonra iyice pislenmiş olan konnektör pinlerini asetonlu kulak pamuğu ile güzelce temizliyorum.
Sonra board çalışıyormu kontrol ediyorum. Ancak bu board özelinde GBS-8220 den pek tutarlı bir görüntü alamadım. İnternet'i araştırdığımda da millet aynı sorundan bahsetmiş. Sanırım interlaced bir görüntü gönderiyor ve GBS-8220 bu tarz görüntülerde sorun yaşıyor. Neyse, esas işim bu olmadığı için board'u emektar NeoGeo kabine takıyorum ve normal TV'den gayet net bir görüntü alabildiğimi görüyorum...
Artık kick-harness yapımına başlayabilirim...
« Son Düzenleme: Ekim 26, 2017, 11:21:02 ÖÖ Gönderen: yavuzg » Logged
Lionheart
Mesaj Sayısı: 502
Arcade
« Yanıtla #1 : Ekim 12, 2014, 11:18:51 ÖÖ »
Yavuz Abi, bende de Soul Edge Ver. II var.Ona da böyle ''gerilla'' tarzı bir işlem uygulanmıştı.Ben de kötü göründüğü için söktüm ama henüz kick harness yapmadım..Yalnız benim bazı PCB'ler de Jamma pinlerden bazıları neredeyse soyulma noktasına gelmiş.Bu sıkıntıyı nasıl giderebilirim ?
Sensation
Mesaj Sayısı: 2.557
Killer Instinct
« Yanıtla #2 : Ekim 12, 2014, 13:44:49 ÖS »
Kolay gelsin Yavuz abi. Sonsuz teşekkürler diyip pazartesi için acele etme diyorum lütfen. Hele bu aralar hiç istemiyorum PCB Keyifler yerinde. Kahkaha
@Lionheart bi PCB ayarlayamadın gerçi hoş alsak o da yatacak Kahkaha
« Yanıtla #3 : Ekim 12, 2014, 20:43:03 ÖS »
Senin çaren bu ...
Bir bakır plaketten bir parça bakır sıyırıp jaopnla yapıştırıyorsun, sonra dibini de lehimliyorsun
mesa
Mesaj Sayısı: 868
« Yanıtla #4 : Ekim 12, 2014, 20:46:50 ÖS »
GBS-8220 bende pek randıman alamadım
« Yanıtla #5 : Ekim 12, 2014, 20:52:22 ÖS »
Neyse, nerde kalmıştık?...
PCB'yi temizledik, şimdi kick harness yapabilmek için gereken soketi bulmaya geldi sıra.
Namco System 12 board'un ekstra genişleme soketi de JAMMA soketi benzeri bir "Edge connector" gerektiriyor ancak ölçüler ve pin sayısı farklı.
Gereken konnektör özellikleri:
1) 0.100 Pitch (2.54 mm) bacak aralığı
2) 48 pin (24 yukarıda, 24 aşağıda olmak üzere)
Ve tabii böyle bir konnektör piyasada yok. Ancak Ulus'daki konnektör dükkanında (İmpel) bacak aralığı ölçüsü tutan 62 pinli bir konnektör bulabildim.
Fakat bunun da sorunu (aslında Tekken boardunun sorunu) board'un soket takılacak yerdeki PCB genişliği başlangıç ve bitiş kısımlarında biraz daha geniş tutulmuş nedense... Bu sebeple soketi takınca pinler tam yerine hizalanmıyordu...
Çareyi soketin başlangıç yerlerini biraz daha genişletmekte buldum...
Şimdi soket tam oturdu ve tüm pinler hizalandı...
« Son Düzenleme: Ekim 26, 2017, 11:21:22 ÖÖ Gönderen: yavuzg » Logged
« Yanıtla #6 : Ekim 12, 2014, 20:52:59 ÖS »
Kesinlikle daha iyi bir scaler tasarlayıp yapmam lazım
« Yanıtla #7 : Ekim 12, 2014, 20:56:47 ÖS »
Bu iş için piyasada bulabildiğim tek konnektör bu 62 pinlik olan, biraz geniş ama sonuçta uydurduk.
Peki arta kalan fazlalıklar bir sorun teşkil eder mi? Aslında teknik olarak etmez ama beni psikolojik olarak rahatsız eder
Ne yapmak lazım? Soketi kısaltabiliriz mesela  Kahkaha
Hah, şimdi içim rahat etti
« Son Düzenleme: Ekim 26, 2017, 11:21:38 ÖÖ Gönderen: yavuzg » Logged
« Yanıtla #8 : Ekim 12, 2014, 21:00:47 ÖS »
şimdi soketimiz de hazır, artık kick-harness yapmaya başlayabiliriz ...
Namco System 11 & 12 için gereken kick harness pin dizilimi şöyle;
--- 48-Pin Extra Feature Connector ---
PARTS (TOP) SIDE      |       SOLDER (BOTTOM) SIDE
SPEAKER R (+)       A1|B1     SPEAKER R (-)
                    A2|B2
                    A3|B3
                    A4|B4
KEY                 A5|B5     KEY
                    A6|B6
                    A7|B7
P2 KICK BUTTON 2    A8|B8     P2 KICK BUTTON 1
                    A9|B9
                   A10|B10
                   A11|B11
                   A12|B12
                   A13|B13
                   A14|B14
                   A15|B15
                   A16|B16
GND                A17|B17
GND                A18|B18
P1 KICK BUTTON 2   A19|B19
                   A20|B20    P1 KICK BUTTON 1
                   A21|B21
                   A22|B22
                   A23|B23
                   A24|B24
« Yanıtla #9 : Ekim 12, 2014, 21:05:11 ÖS »
Gerekli pinlere kablo lehimleyip lehim yerlerini makaron ile kapatıyorum...
Sonra kabloları zipper'lar ile derleyip topluyorum...
Uçlarına ise sanwa butonlara takılabilecek ince terminallerden yerleştiriyorum...
Ve kabloyu oyunun test menüsüne girerek test ediyorum...
Sorun yok gözüküyor, bu iş de aradan çıkmış oldu
« Son Düzenleme: Ekim 26, 2017, 11:21:57 ÖÖ Gönderen: yavuzg » Logged
Lionheart
Mesaj Sayısı: 502
Arcade
« Yanıtla #10 : Ekim 12, 2014, 21:06:15 ÖS »
Senin çaren bu ...
Teşekkürler abi.
Sensation
Mesaj Sayısı: 2.557
Killer Instinct
« Yanıtla #11 : Kasım 16, 2014, 23:01:22 ÖS »
O değilde yurtdışında da bu kaçak lehim işini yapıyorlar. Ebay'de satılan bazı PCB'ler bu şekilde satılmakta. Kolaya kaçmışlar.
« Yanıtla #12 : Kasım 16, 2014, 23:13:40 ÖS »
@orchid mekan işletmecilerinin işi bunlar hep, profesyonel çözüm teknik olarak ama elektronik profesyoneli değil
Sensation
Mesaj Sayısı: 2.557
Killer Instinct
« Yanıtla #13 : Kasım 17, 2014, 00:50:47 ÖÖ »
Ondan ne şüphe yazayım dedim herkes @yavuzg olamıyor. Tekken board'ların da denk geldim lehim işine başka board'larda da vardır belki.
