Gönderen Konu: uCassette kullanan var mı?  (Okunma Sayısı 16027 defa)
wolfiem
Mesaj Sayısı: 1.277
May the source be with you!
« Yanıtla #15 : Ekim 17, 2014, 21:54:48 ÖS »
Ayrıca ben kartı kasaya gömdüm hocam kablo bağlantılarını içerden yaptım sadece jak ve anahtar dışarda.
Senin kasa içi sistemde iyiymiş hocam. Gerçi SD2IEC de var elimde ama buna da para verdim en azından çalıştığını görmek istiyorum. Bu akşam deneyeceğim bakalım. Olmadı başka kablo alacağım.
MP3'leri yandex diske atıyorum. Oradan paylaşıma açacağım herkese faydası olsun diye. ama DVD ile de gönderebilirim istersen sana hocam.
teypten playe basmadığın sürece ses boşa gider.
ortada teyp yok ki videoyu izlediniz mi?
k2.bbs.tr - Çok yakında!
volkytolky
« Yanıtla #16 : Ekim 17, 2014, 22:50:38 ÖS »
Teşekkürler hocam.
« Yanıtla #17 : Ekim 17, 2014, 23:44:42 ÖS »
uCasette hakkında hiç bir bilgim yok ancak "MP3 çalıp bitmesine rağmen "PRESS PLAY ON TAPE" yazısı kalıyor ekranda." cümlesini okur okumaz bende bir şimşek çaktı. Videoyu izleyince de emin oldum.
Sinclair, Amstrad gibi 8-bit bilgisayar, kendi içinde bir analog-dijital dönüştürücü barındırırlar. Bu sayede, MP3 oynatıcı dahil her hangi bir ses kaynağından program yükleyebilirsiniz. Commodore ise dijital analog dönüştürücüyü 1530'un içine yerleştirmeyi uygun görmüş. Bu yüzden ses kaynağı olarak MP3 kullanacaksanız ya kaset adaptörüyle analog sinyali teybe besleyeceksiniz, ya da kendiniz bir dijital analog dönüştürücü devre yapacaksınız.
Her iki durumda da bir problem karşınıza çıkar. Motor sinyali. Commodore bir program bulduğunda teybi durdurmak isteyecektir. Eğer sizin adaptör bu isteği anlamıyorsa tek çare kalır, Commodore programı bulduğu anda space'e basmak. Yeterince hızlı davranırsanız veri kaybı olmadan yüklemeye devam edebilirsiniz.
Karşılaştığınız problem için şu olasılıklar aklıma geliyor:
- Kullandığınız mp3 player kulaklıktan kumanda edilebilien bir model değil.
- Kullandığınız ses kablosu kumanda sinyallerini taşımıyor. (4 pinli olması lazım.)
- uCasette'in mp3 player'ı durdurma yeteneği yok.
Her koşulda çözüm isim çıkar çıkmaz space'e basmak!
wolfiem
Mesaj Sayısı: 1.277
« Yanıtla #18 : Ekim 18, 2014, 01:59:19 ÖÖ »
Yardımcı olan/olmaya çalışan herkese teşekkür ederim. Forumun kıymetini böyle zamanlarda daha iyi anlıyoruz sanırım
Sesi sonuna kadar açmak, hemen space'e basmak, kabloyu ters çevirmek vs. gibi pek çok denemeye rağmen yine de başarılı olamadım. Sorunun kabloda olduğundan neredeyse emin oldum diyebilirim. Ancak bir de farklı bir şekilde LOAD etmeyi deneyeyim dedim. Çünkü iki gündür videodaki gibi C= + Run/Stop tuşuna basarak çalıştırmayı deniyordum. Meğer sorun buradaymış
LOAD "*",1,1 ile başlatıp
(sonunda çıkan ) FOUND yazısını görünce C= tuşuna basınca oyunlar yüklenmeye başladı...
Ben de bunun üzerine kendimi Green Beret oynayarak ödüllendirdim Biraz paslanmışım ama hafta sonu 1-2 saat oynarsam 25 sene önceki performansıma yaklaşırım diye umut ediyorum.
Bu arada bahsettiğim MP3 oyun dosyalarının Yandex Disk'e yüklenmesi sürüyor. Bittiğinde isteyenlere paylaşım linki vereceğim.
Yardım eden herkese tekrar teşekkürler.
RetroClub
Mesaj Sayısı: 383
« Yanıtla #19 : Ekim 18, 2014, 10:54:53 ÖÖ »
Sorunu çözdüğüne sevindim ancak C64 komutlarına hakim olmadığım için tam anlayamadım.Bu komut satırında farklı bir LOAD işlemi mi uygulanıyor acaba ?
« Yanıtla #20 : Ekim 18, 2014, 16:38:46 ÖS »
􏰺􏰑􏰓􏰗 􏱡􏰀􏰜􏱤􏱆􏰠􏰫􏰊􏰇􏰮􏰉􏰠􏰭􏱡􏰂􏰚􏰜􏱕􏰠Load komutunun kullanımı􏱢 LOAD ["<file-name>"] [,<device>] 􏱡􏰂􏰜􏱇􏱕􏱕􏰱􏰠􏱔􏱔􏰘􏰭􏱡􏰂􏰜􏱇􏱕􏱕􏰱􏰠􏱔􏱔􏰘􏰭􏱢[,<address>] şeklinde.
LOAD "*",1,1 şeklindeki yazılım. Kasetteki ilk programı kaydedildiği adrese geri yükle manasına geliyor. Emin değilim ama bu şekilde yazıldığında isim bulunduktan sonra boşluk tuşuna basılmasını beklenmiyor galiba.
wolfiem
Mesaj Sayısı: 1.277
« Yanıtla #21 : Ekim 18, 2014, 16:47:15 ÖS »
wizofwor'un dediği gibi bu komut ilk bulduğun programı yükle anlamına geliyor. Space tuşuna değil ama C= tuşuna basmak gerekti nedense.
« Yanıtla #22 : Ekim 18, 2014, 18:56:21 ÖS »
Programmers Referance Guide'a göre C=, CTRL, DEL, SPACE tuşlarının hepsi kabul
wolfiem
Mesaj Sayısı: 1.277
« Yanıtla #23 : Ekim 18, 2014, 19:39:16 ÖS »
O zaman benim klavyede sorun var. Space'i kabul etmiyor )
