Gönderen Konu: A1200 CAPSLOCK LED  (Okunma Sayısı 8932 defa)
Mesaj Sayısı: 2.633
« : Kasım 03, 2014, 22:02:44 ÖS »
A1200 capslock ledi elektronikçilerden temin edebilir miyiz? Evet ise bu ledin özellikleri nedir? Alırken ne dememiz gerekiyor?
« Yanıtla #1 : Kasım 04, 2014, 13:26:40 ÖS »
3mm yeşil led istemen yeterli.
Mesaj Sayısı: 2.633
« Yanıtla #2 : Kasım 04, 2014, 22:17:33 ÖS »
Teşekkür ederim 3mm; Yeşil olmayacağı kesin
« Yanıtla #3 : Kasım 04, 2014, 22:30:45 ÖS »
Mavi ve şeffaf beyaz ledler gerekli minimum voltajları yüzünden çalışmayabilir, yine de denemekte fayda var. Kırmızı, yeşil ve sarı renklerinkiler birbirine yakın olduğundan sorunsuz çalışacaktır.
Bir de ledler doğru yönde bağlanmalıdır, ters yönde bağlanırsa sorun olmaz ama çalışmaz da.
« Son Düzenleme: Kasım 04, 2014, 22:32:37 ÖS Gönderen: Simon (Özay Turay) » Logged
Mesaj Sayısı: 2.633
« Yanıtla #4 : Kasım 04, 2014, 22:39:37 ÖS »
Yeşile kaldık yine
« Yanıtla #5 : Kasım 04, 2014, 22:49:16 ÖS »
Sen yine de dene belki çalışır, hatta fırsatım olursa ben deneyeyim senin için.
Mavi mi düşünüyordun?
« Yanıtla #6 : Kasım 05, 2014, 08:39:49 ÖÖ »
Kırmızı kullanan Amiga modelleri var. Buradan yola çıkarak kırmızının çalışacağını tahmin ediyorum. Diğer renkler için led bağlantısı takip edersen sonunda bir direnç olacak. O direnci uygun değerle değiştirmen gerekebilir.
« Son Düzenleme: Kasım 05, 2014, 08:47:09 ÖÖ Gönderen: wizofwor » Logged
Mesaj Sayısı: 2.633
« Yanıtla #7 : Kasım 05, 2014, 11:05:47 ÖÖ »
Mavi iyi olurdu ama. Her renkten alıp denemek gerek.
İstediğimiz renge ayarlanabilir rgb led kullanabilseydik keşke.
Mesaj Sayısı: 2.633
« Yanıtla #8 : Kasım 05, 2014, 12:34:05 ÖS »
3 mm lik transparent görünümlü yeşil, sarı, mavi, kırmızı ledlerden aldım. Klavye kasasını henüz açmadım ama aldığımda içinde led yokmuş . Capslock tuşunun kuyusundan öyle görünüyor. Akşamı iple çekiyorum; tornavidayı ele alacağız bakalım... Mavi olur inşallah.
« Yanıtla #9 : Kasım 05, 2014, 12:42:37 ÖS »
O zaman biraz ledler için gerekli voltaj (forward voltage drop) ve led için direnç (current limiting resistor) hesaplamadan bahsedelim:
Led'ler yapıları gereği belirli bir voltajın altında çalışmazlar, iç dirençleri yoktur, sabit bir voltajla değil sabit bir akımla beslenmeleri gerekir ve aslında diyot oldukları için tek yönde bağlanabilirler, ters yönde bağlamak zarar vermese de çalışmazlar.
Misal yeşil bir led'i 5V ile beslemek isterseniz ve seri bağlı bir direnç olmadan direk bağlarsanız 2,4V'luk akımın üzerinde kalan 2,6V'luk voltaj herhangi bir dirençle karşılaö-mayacağı için kısa devre olacak ve ohm kanunu gereği sonsuz (I = V/R = 2,6/0 = sonsuz) akım çekecek ve dolayısıyla kendini imha edecektir.
Burada devreye akım sınırlayıcı direnç devreye giriyor. 3mm ve 5mm led'ler genelde 20mA sabit akım ile en parlak şekilde yanarlar. Yeşil led'imizi imha etmeden 5V ile çalıştırmak istersek (R = V/I = 5-2,4 / 0,020 = 130) 130 ohm'luk bir direnç kullanmamız gerekir. 130 ohm'luk standart bir direnç olmadığı için standart en yakın üst değer olan 150 ohm'luk direnç kullanabiliriz. 130'dan daha küçük değer kullanmak akımı 0,020 amperin (20mA) üzerine çıkacağından tehlikeli olabilir.
Peki direnci değiştirmeden yeşil led yerine mavi led kullanırsak ne olur? 3,5 voltu mavi led aldığı için geriye 1,5 volt kalır. Led üzerinden geçen akım (I = V/R = 1,5/130 = 0,0115384...) yaklaşık 12 mA olacağından led biraz sönük de olsa çalışacaktır.
Peki wizofwor'un bahsettiği gibi direnci değiştirip full parlaklık almak istersek (R = V/I = 5-3,5 / 0,020 = 75) direncin değerini 75 ohm'un altına düşmeyecek şekilde azaltacağız demektir.
Tabi tüm bu hesaplar led'e kadar gelen voltajın 5V seviyesinde olduğu varsayılarak yapıldı. Asıl gerekli direnç hesabı toprak ile led arasında voltaj ölçümü yapılarak ve bu değerden ledin gerekli voltajı çıkarılarak ve 0,020'ye bölünerek bulunmalıdır.
Umarım faydalı olmuş, birkaç soru işaretini gidermiştir.
İngilizcesi olanlar için burada ayrıtılı bilgi var: http://dangerousprototypes.com/docs/Basic_Light_Emitting_Diode_guide
* LED_FWV.jpg (75.09 KB, 600x220 - Görüntüleme: 1399 kez.)
« Son Düzenleme: Kasım 05, 2014, 12:45:53 ÖS Gönderen: Simon (Özay Turay) » Logged
Mesaj Sayısı: 2.633
« Yanıtla #10 : Kasım 05, 2014, 12:53:10 ÖS »
Teşekkürler. Sadece Tornavida değil; voltmetre de elimize alacağız. Kolay yerdedir umarım kırmadan dökmeden işin içinden çıkarsak iyidir...
« Yanıtla #11 : Kasım 05, 2014, 12:57:24 ÖS »
Direk mavi veya şeffaf ledi takıp deneyebilirsin. Dediğim gibi mavi ledin voltaj gereksinimi daha fazla olduğundan dirence daha az voltaj kalacak ve akım 20mA'den daha az olacaktır.
Işığın parlaklığı yeterli gelirse sorun yok. Zaten mavi ve şeffaf led'ler çok parlak olduğundan gözü rahatsız edecektir tam parlaklıkta.
Mesaj Sayısı: 2.633
« Yanıtla #12 : Kasım 06, 2014, 13:11:20 ÖS »
Led ile film arasında olması gereken bir parçanın eksik olduğunu farkettim. Şafak Abi yardımıma @AmigaTeknik yetişti; led ile film arası ara parçayı bugün gönderecek. İstediğim mavi led nasıl olacak merak içindeyim...
Mesaj Sayısı: 2.633
« Yanıtla #13 : Kasım 07, 2014, 22:15:12 ÖS »
@AmigaTeknik Şafak Abimiz sağolsun. Ben de eksik olan klavye ara parçasını temin etti.
Herkesin yeşil benimki mavi  Kahkaha
