commodore.gen.trGenel KategoriGenel SohbetAcemi havya lehim söküm soruları
Gönderen Konu: Acemi havya lehim söküm soruları  (Okunma Sayısı 13065 defa)
« : Kasım 04, 2014, 09:27:28 ÖÖ »
Selam,
1- Reçineli flux ile normal flux, krem flux arasındaki fark nedir ?
Lehimin oksidasyonsuz daha sağlıklı birleşmesinden başka bu sıvı neye yarar ?
2- Krem lehimler çok pahalı, aceminin lehim işini çok kolaylaştırıyorsa alırım,
düşünceniz ?
3- Isı tabancası ile socket chip vs sökerken, iki kademesi olan 300 derece yaptığımda neredeyse lehim erimediğinden, sökeceğim çipi çıkartamıyorum. 500 derece yapınca rahat söküyorum bu sefer board yanıyor. Genelde bozuk boardda deneme yaptığım için sorun yok.
Peki 500 derecede çipe zarar verip vermediğimi bilemiyorum.
Soketler de ise 500 derece plastiğinin deforme olamsını sağlayabiliyor.
Tabanca kullananlar için taktik nedir?
4- Flux döküpte bir chip sökmeye kalktığımda, sökülmüş çipin ayaklarında çok fazla lehim kalıyor.
5- Ersa kaliteli uç kullanmama rağmen uçların üst kısımları kararıp zift gibi oluyor , tortulaşıyor, bunu eski haline getirmenin kolay bir yolu var mı ? (Bir sıvıya koymak gibi)
« Yanıtla #1 : Kasım 04, 2014, 10:50:23 ÖÖ »
Krem flux içinde lehim var. Çok bacaklı SMD entegrelerin bacakları üzerine krem flux sürüp geniş uçlu bir havya ile yanlarından geçince krem flux eriyerek bacaklara yeteri miktarda lehim bulaşmasını sağlar.
Reçineli flux kullanmana gerek yok, yani en azından ben kullanmıyorum. Oksidasyon konusunda faydası olabilir belki ama o eski tür lehimler için geçerli bence. Yeni kaliteli lehim tellerinde zaten oksidasyonu önleyecek kadar reçine var. Ben no clean tabir edilen reçinesiz flux kullanıyorum mesela...
düşünceniz ?
Düzenli SMD montajı (tamirat değil) yapmıyorsan gerek yok.
Tabancaya ince uç takıp sadece bacaklara nişan alırsan 300 derecede 15-20 saniyede erir lehim. Önemli olan bacakların üzerinde sürekli gezinerek homojen bir ısı dağılımı sağlamak. Diğer elindeki çımbızı da parçanın kenarını tut ki bacaklar bir anda kendini koyverdiğinde parça uçmadan kibarca parçayı alabil. Ben genelde bi kenarda aluminyum bir levha parçası bulunuduruyorum söktüğüm sıcak parçayı üzerine koymak için...
Entegreler, özellikle SMD olanlar genelde 300 derece ısıya dayanır ki zaten bu şekilde montajı yapılıyor (fırında). Ama 500 iddialı bir sıcaklık!
Sökmek için flux kullanma. Flux geri monte etmek için kullanılır. Söktüğün yere no clean flux dökerek lehim fitili/kalın havya ucu ile temizlemeyi unutma.
Mutfak ovma süngeri gibi gözüken tel lehim süngeri kullanmalısın çalışırken. Havya ile birlikte gelen sünger hikaye, at gitsin onu
Bu sayede havyanın ucunda biriken yanık flux'ı ara ara temizlemiş olursun. Bunun dışında havyanın/ucun kararan üst kısımlarına kafanı takma önemli olan ucun lehim alan "en uç" kısmı... Orası kararısa lehim tutmaz ve ısıyı parçaya iyi iletemez. Her zaman pırıl pırıl gözükmeli uç.
Ayrıca, yaptığın iş/tamiratların sayısı doğrultusunda havya kalemini/resitansını ara ara değiştir. Ben aliexpress den 3-4 taneli bir set almıştım zamanında (3-5 dolar bişey benimkinin kalemi). Hem kalın/ince uç değişimi yapmak yerine direk kalemi değiştiriyorum hızlıca hem de zaten kalemin ısı resistansı genelde 1 senede gidiyor.
Tabi bu yazdıklarım "amatör" tecrübelerim. Profesyonel olarak tamirat/montaj yapan arkadaşların farklı yorumları olabilir...
RetroClub
Mesaj Sayısı: 383
« Yanıtla #2 : Kasım 04, 2014, 12:14:24 ÖS »
Reçineli flux ben kesinlikle tavsiye etmem.Hele ki ps3,cep telefonu vb. hassas cihazlar tamir edecekseniz.Hem boardu yapış yapış yapıyor hemde cihaz tamirinde problem çıkarıyorlar.Belki farklı alanlarda fayda sağlar ama dediğim gibi hassas cihazlarda bende NO CLEAN reçinesiz flux kullanıyorum...
« Yanıtla #3 : Kasım 04, 2014, 12:48:27 ÖS »
her yiğidin yoğurt yemesi farlıdır yavuz o şekilde yapıyor demekki bi itrazım yok ancak ben şu şekilde sökmeni tavsiye ederim aletini (200 dereceye al smd malzemelere bu sıcaklıkta zarar vermezssin )  büyük uçla çipin çevresini ve kendisini bi 5-10 dk fırınla sonra eğer sökmeyi planladığın çip smd yani bacakları görünen bir çip ise tercihen 240-270 derece arası bir sıcaklıkla çipin ayaklarını dolan eğer bga yani bacakları etrafta olmayan çiplerdense (yapışık gibi durunalar hiç bacak olmayanlar) tercihen 240-300 derece arası bir sıcaklıkla sökmeye çalış.
Hatırlmanda fayda olan şeyler
1- Eski kartlarda lehimleme teknikleri çoğunluk kurşun karışımlı lehimlerdir bu tarz lehimleme yapılan kartlarda yani kurşunlu lehim varsa yaklasık 200 derecede lehimler gevşer ve malzemeyi bu sıcaklık noktasında söküp takabilirsin.
2- yeni nesil kartlarda nerdeyse kesine yakın ihtimal ile kursunsuz lehim kulanılmıştır ( sanırım çevreyi korumayla alakalı bi durum ) bu tarz lehimler ise yaklaşık 220-225 derece aralığında erime sağlar yani kurşunsuz lehimler.
3- bir çok çip 240 derece ısınmaya dayanabilir yani örneğin sabaha kadar 240 derece versen bozulmaz ancak 240 derece ve üstü sıcaklıklar da çipi bozma ihtimalin var 280 ve üstü sıcaklıklarda %90 ihtimal ile bozulur çip (burda bahsettiğim çipin ayaklarına yada makinanda açtığın sıcaklık değil çipin ısındığı net sıcaklıktır )
4- aslında acemi birisi için bga lar smd ler başlangıçta belki zor gelebilir ve işten soğumana sebeb olabilirler benc e kademe kademe gitmen daha uygun olucaktır
başarılar ve iyi şanşlar dilerim.
« Yanıtla #4 : Kasım 04, 2014, 12:59:54 ÖS »
bu kararma olduğunda yavuzun dediği gibi temizleyebilirsin ancak kararmanın olması havyayı aşırı ısıttığından kaynaklanıyor daha düşük sıcaklıklarla çalışmayı denersen
1- havyanın ucu kararmaz bozulmaz
2- devrede kalkan yollar olmaz yada çok azalır
« Yanıtla #5 : Kasım 04, 2014, 13:02:20 ÖS »
flux konusunuda fazla detaylandırmadan şöyle düşünmeni tavsiye ederim flux metalin metali çekmesini sağlayan bi yardımcıdır bazı yerlerde fluxsuz olmaz illaki olması gerekir fazlalık fuluxun genelde bir zararı olmaz lehimleme esnasında ancak çıkan dumanı solumamanı tavsiye ederim.
« Yanıtla #6 : Kasım 04, 2014, 13:09:37 ÖS »
Gökçe soru için teşekkürler. Throuh-hole'dan ötesine bulaşmamış biri olarak şimdiye kadar ısı tabancasıyla, flux'la falan hiç işim olmadı ama bu işlerle uğraştıkça eninde sonunda iş başa düşecek. Faydalı bir başlık olmuş. Şimdilik bilgileri not almakla yetinelim bakalım.
« Yanıtla #7 : Kasım 04, 2014, 21:29:30 ÖS »
Teşekkürler arkadaşlar çok faydalı ve benim gibi aceminin dilinden anlayarak yazmışsınız.
