Gönderen Konu: umk3 1.2 sorunu  (Okunma Sayısı 9297 defa)
devilx
Mesaj Sayısı: 226
« : Aralık 01, 2014, 09:08:58 ÖÖ »
dün umk 3 oynarken oyunda goruntuler bozulmaya başladı  bende sokup tekrar. taktım. hiç bir eprom görmüyor bad ram chip diyor. resimleri akşama ekleyeceğim.  :'(
Ahanda resimler:)
« Son Düzenleme: Aralık 02, 2014, 20:31:53 ÖS Gönderen: devilx » Logged
Sensation
Mesaj Sayısı: 2.557
Killer Instinct
« Yanıtla #1 : Aralık 01, 2014, 09:13:45 ÖÖ »
Şaka mı bu şaka olduğunu söyle. Bu sorun neden kaynaklanıyor ki. @yavuzg görünce yazar ama her zaman denildiği gibi PCB'lere iyi bakmak lazım değil mi @kirkoryan. Kahkaha
Mesaj Sayısı: 4.796
« Yanıtla #2 : Aralık 01, 2014, 10:28:27 ÖÖ »
Ram'leri elle kontrol ettin mi ısınan var mı diye?
yolcunet
Mesaj Sayısı: 525
« Yanıtla #3 : Aralık 01, 2014, 10:32:30 ÖÖ »
ah zeynel ah bak olmazsa yolla yapalım
devilx
Mesaj Sayısı: 226
« Yanıtla #4 : Aralık 01, 2014, 10:40:01 ÖÖ »
ısı yok abi baktım tek tek. akşam video ve resim yollarım.
bektaş abi yapamazsam yollarım Kahkaha
yolcunet
Mesaj Sayısı: 525
« Yanıtla #5 : Aralık 01, 2014, 10:40:54 ÖÖ »
ok
Sensation
Mesaj Sayısı: 2.557
Killer Instinct
« Yanıtla #6 : Aralık 02, 2014, 11:04:42 ÖÖ »
Son durum nedir acaba ? Resimleri bekliyoruz @devilx
« Yanıtla #7 : Aralık 02, 2014, 11:53:44 ÖÖ »
açılıştaki boardun devre şemasını gösteren test ekranının görüntüsü özellikle hangi RAM/EPROM'un sorunlu olduğunu gösterir.
eğer bu ekran bile gelmiyorsa work ram arızası vardır (yani board bu test ekranını getirecek kadar bile program çalıştıramıyor demektir)
eğer test ekranında birden fazla hatalı RAM/ROM gösteriyorsa da hepsinin aynı anda bozulması düşük ihtimal, muhtemel bu entegreleri besleyen power hattı paslanmış ve kopmuş olabilir, pil akmış ve bu hatlardan bazılarını yemiş olabilir veya bu RAM/ROM'ların bağlı olduğu data bus'u kontrol eden buffer/tranciever entegrelerinden birisi yanmış olabilir v.s. v.s.
devilx
Mesaj Sayısı: 226
« Yanıtla #8 : Aralık 02, 2014, 20:33:11 ÖS »
Resimler eklendi. kartın durumu aynı.
Yavuz abicim Başka bir forumda pili değiştirdim düzeldi gibi cevaplar vardı malesef bende işe yaramadı.
« Yanıtla #9 : Aralık 02, 2014, 21:48:39 ÖS »
kabininde başka PCB çıkartıp taktın mı yakın zamanda? Güç kaynağının 5V ayarına elin çarpmış falan olabilir mi?
Tüm ROM'ların aynı anda bozulması imkansız. Bence kabinindeki power supply ölmüş olması daha muhtemel... Multimetre ile 5V'unu ölç bakalım ne göreceksin?
Sensation
Mesaj Sayısı: 2.557
Killer Instinct
« Yanıtla #10 : Aralık 02, 2014, 21:54:44 ÖS »
Birde bu olayın başka versiyonu varmış. Yabancı forumlarda yazmışlar. Zaman zaman çalışan oyun test ekranında bazı eprom'lar da hata veriyormuş ama başka kabine takınca hatasız açılıyormuş. Veya denk geliyor bilgim yok bu konularda.
devilx
Mesaj Sayısı: 226
« Yanıtla #11 : Aralık 03, 2014, 09:03:36 ÖÖ »
naomi sistemi var çalışıyor.
cadillac var çalışıyor abi:(
Sensation
Mesaj Sayısı: 2.557
Killer Instinct
« Yanıtla #12 : Aralık 04, 2014, 00:38:34 ÖÖ »
Kartı söküp takarken sarsmaktan olabilir mi böyle birşey veya ortamın değişken ısısından falan mağlum havalar soğuk bu aralar ama sıcak olduğu zamanlarda olmuyor değil.
