Sayfa: 1 [2] 3   Aşağı git
Gönderen Konu: NeoGeo bartop kabin yapımı  (Okunma Sayısı 28461 defa)
« Yanıtla #15 : Mart 26, 2015, 04:21:52 ÖÖ »
arkadaşlar selam
2 adet tv var elimde 2 tv de de tv yi açtığım zaman normal yayın almaya çalışıyor karlı görüntü var
arcade i açtığım anda ekrana görüntü geliyor ama kayarak geçen ve bozuk bir görüntü kanal tuşlarına bastığım anda görüntü normale dönüyor
2 tv de de aynı durum var nerde sorun var anlamadım
av moda geçmeden görüntü bozuk da olsa nasıl geliyor ki
mesa
Mesaj Sayısı: 868
« Yanıtla #16 : Mart 26, 2015, 05:33:33 ÖÖ »
Ne bagliyorsun cihaz olarak
« Yanıtla #17 : Mart 26, 2015, 10:09:09 ÖÖ »
İki soru:
1) SCART'ın 16 ve 8 numaralı pinlerine nasıl bağlantı yaptın?
2) MVS'in "Video Ground" bağlantısını (JAMMA 14. pin) SCART'ın Red, Green, Blue gnd pinlerine (SCART 5, 9, 13 pin) ve Composite GND pinlerine (17, 18, 19) pinlerine bağlı olduğuna emin ol.
« Yanıtla #18 : Mart 26, 2015, 15:47:55 ÖS »
MVS Board bağlıyorum jamma üzerinden
İki soru:
üstat şu şekilde bağlıyorum
8 nolu pine 12V
8 nolu pin ile 16 nolu pin arasına direnç atıyorum 390ohm denedim en son test ederken
7,11,15 RGB
5,9,13,18,21 i birbirine bağlayıp VIDEO GND ye giriyorum
20 SYNC
senin bahsettiğin bağlantıda 17 ve 19 pine de GND girmemi söylemişsin sadece bu fark var gibi
birde şu şemaya göre SYNC 19 a bağlanmış
nasıl bağlamalıyım ben şimdi?
siz ne şekilde yapıyorsunuz?
« Son Düzenleme: Mart 26, 2015, 15:49:58 ÖS Gönderen: evreno » Logged
« Yanıtla #19 : Mart 26, 2015, 16:17:52 ÖS »
SYNC ground'lar önemli. TV şasesinde R, G, B ve Sync ground'lar birbirlerine (veya bir yerlere) bağlı değilse sorun oluşturur. Sen iyisi mi sağlam kazığa bağlayıp kendin de bağla.
Bunun dışında o şemada sync'i Pin 19'a bağlama sebebini yeniden anlatayım (Bu konuyu herhalde bi 10 defa anlatmışımdır)
Supergun'ınını dişi SCART soket kullanarak paketleyeceksen sync'i adamın yaptığı gibi "dişi soketin Pin 19'una bağlayacaksın.
Eğer ki bir SCART kabloyu "kesip" devrene sadece kesilen kablo uçlarını bağlayacaksan sync için pin 20 kullanmalısın.
Sebep: Piyasadaki SCART kablolarda Pin 19 ve Pin 20 birbirlerine çapraz bağlıdır.
« Yanıtla #20 : Mart 26, 2015, 16:30:44 ÖS »
17 ve 19 nolu pini de GND ye veriyorum o zaman,
peki benim anlamadığım kanal tuşuna basınca nasıl oluyorda görüntü düzeliyor
« Yanıtla #21 : Mart 27, 2015, 01:39:22 ÖÖ »
17. pini gnd ye girdiğimde bir şey değişmedi
bende sıkıntıyı biraz daha detaylı kontrol ettim
sorun şu ki tv AV moda geçiyor ama kanal olarak AV a geçmiyor
ilginç bir durum
- kanal tuşuna basınca AV a gidiyor ve görüntü sorunsuz olarak geliyor
diğer tüm kanallarda kayan bir görüntü var bozuk şekilde
TV nin ayarlarını kurcaladım biraz ve şöyle bir şey fark ettim AV kanalında ki yayını diğer kanallara ayarlayabildim bu daha ilginç geldi bana
şuan 1. kanalda AV yayın var
TV yi açınca 1. kanal açılıyor ve direk grüntü geliyor
tek sıkıntı şu kaldı TV açıkken elektriği kesip tekrar verdiğimde TV kapalı durumda oluyor fakat power dan kapatıp açtığımda sorunsuz açılıyor
elektrik kesintisi ile kapanırsa yeniden elektrik geldiğinde TV açık konumda kalmasın diye yapılmış sanırım
bu durumu bertaraf edebilirmiyim?
servis menüsü varmı bilmiyorum internette baktım ama herhangi bir bilgi bulamadım model SIEMENS FC908
link de şema var
http://www.electronica-pt.com/esquema/tv/grundig-esquemas-tv/grundig-cuc340-0-siemens-fc908-fc909-fc918-fc919-4045/
bu arada şemaya biraz göz gezdirdim sanki tv içinden direk RGB girişler var gibi
yavuz ustam dosyaya bir bakabilirmisin müsait zamanında,
olmadı direk içerden bağlarım zaten kasa sökülecek
bu TV yi bartop cihaz için kullanmayı düşünüyorum 37 ekran tam istediğim ölçüde
« Yanıtla #22 : Nisan 07, 2015, 11:39:59 ÖÖ »
herkese selam konunun başlığı değişti bazı gelişmelerden dolayı
tam boy kabin yapmayı düşünüyordum, fakat tedarik ettiğim bir OkBaby  Kahkaha kabin sonrası projeyi bartop olarak yapacağım. zaten bartop kabin düşüncem de vardı
sipariş ettiğim malzemeler geldi detay fotoları akşam paylaşırım
« Yanıtla #23 : Nisan 07, 2015, 12:00:03 ÖS »
en iyisini yapmışsın...
ben bile o kadar kabin yapmama rağmen bi OK baby alıp şöyle sabunlu bezle silip karşısına oturmayı istemedim değil çoğu zaman. kabin yapma işi çok zor hele ev ortamında
« Yanıtla #24 : Nisan 07, 2015, 12:11:42 ÖS »
biz alpha hi-tech video game systemciyi izmirde en cok bunlar cikiyor
« Yanıtla #25 : Nisan 07, 2015, 12:23:13 ÖS »
daha işe koyulmadım ama planlamalar bile işin gerçekten zor olduğunu gösteriyor sana walla helal olsun üstat, büyük emek var kolay değil
ama bitince de çok keyifli oluyordur o kesin
bartop boyut olarak küçük olduğu için kısmen kolay olacak gibi bakalım şuan planları hazırlıyorum bi yandan
« Yanıtla #26 : Nisan 08, 2015, 12:38:58 ÖS »
meşhur son sözler
wizofwor'a bi sor istersen
« Yanıtla #27 : Nisan 08, 2015, 13:31:30 ÖS »
şuan okbaby ye yoğunlaştım bartop beklemede önce o bitsin bakacağız artık
kesin saç baş yolduracak durumlar olacaktır  Kahkaha
« Yanıtla #28 : Nisan 09, 2015, 10:31:00 ÖÖ »
meşhur son sözler
Böyle diyerek gözümüzü korkutma
« Yanıtla #29 : Nisan 09, 2015, 10:59:15 ÖÖ »
meşhur son sözler
Sayfa: 1 [2] 3   Yukarı git
