Sayfa: 1 2 [3] 4 5 ... 18   Aşağı git
Gönderen Konu: IRQHack64 kartuş - Ön sipariş  (Okunma Sayısı 228064 defa)
yönetici
Kısaca özet geçeyim,
Soru : IRQHack64 nedir?
Soru : Ne işe yarar?
Cevap :
Soru : Ne yapmaz?
Cevap :
Genel çalışma şekli
Soru: Fiyatı ne olacak?
Kargo hariç : 64 TL
Önsipariş listesi
1. byeni - 1 - Gönderildi
2. asit - 1 - Gönderildi
3. sonytech - 1 - Gönderildi
4. Tesellum - 1 - Gönderildi
7. toddler - 1 - Gönderildi
8. wizofwor - 1 - Gönderildi
11. WildLord - 2 - Gönderildi
13. jacknife - 1 - Gönderildi
15. savagery - 1 - Gönderildi
19. AmigaMan - 1 - Gönderildi
20. g 600 - 1 - Gönderildi
21. zanpinoz - 1 - Gönderildi
22. Voltron - 2 - Gönderildi
24. KNG - 1 - Gönderildi
26. kaizen71 - 1 - Gönderildi
27. hakkan - 1 - Gönderildi
28. POLAT27 - 2 - Gönderildi
29. guru68 - 1 - Gönderildi
30. 2019 - 1 - Gönderildi
32. MeG - 1 - Gönderildi
33. phantom - 1 - Gönderildi
34. merty - 1 - Gönderildi
35. ateskd - 1 - Gönderildi
Kısıtlar :
C64\Menü\I_R_on\irqhack64.prg
* keybooter.prg (0.49 KB - Yükleme: 1040 kez.)
* irqhack64.prg (4.74 KB - Yükleme: 1048 kez.)
yönetici
« Yanıtla #31 : Kasım 25, 2015, 00:28:29 ÖÖ »
Öncelikle bu büyük ilgi için camiaya benden sağlam bir teşekkür
Sipariş almak güzel, alnımızın akıyla bunları karşılamak kısmında ise iş başa düşüyor
Plastik kutu bulma yada uydurma şansımız var mı?
Özay sağolsun pcb'yi mevcut kutulara uyacak şekilde tasarladı. Şahsen mekanik konularda beceriksiz olduğum için kutu işine girmek istemiyorum ancak alanlar kutu temin edip pekala kutu içinde de kullanabilirler. (Aşağıda saydıklarıma dikkat etmek koşulu ile pek tabii)
Daha önceden içini kadavra olarak kullandığım International soccer kartuş kutusunda denediğimde pcb kutunun içine tam oturdu. Dikkat etmek gereken bir kaç şey var sadece,
1. Kutulanacaksa eprom için soket kullanılmayıp doğrudan pcb'ye lehim yapılması gerekiyor. (Loader üstünde değişiklik yapılırsa eprom'ları upgrade etmek zorlaşır)
2. Board'un uzunluğu hafif kısa olduğu için doğrudan pcb'ye monte buton yerine kablolu buton kullanmak gerekiyor.
3. Pc bağlantı özelliği kullanılacaksa seri bağlantı header'ı için kartuş üstünde yatay yahut dikey boşluk açmak gerekiyor.
4. Sd kart sök, tak yapabilmek için sd modülünü ya dikey kullanmak ya da ana pcb'ye kablo ile bağlamak gerekiyor.
Dediğim gibi işin mekanik tarafına çok da hakim olmadığım için pratikte kutu olayı alan kişinin el becerisine kalmış durumda biraz.
Bu arada ön sipariş adetlerini 40 ile sınırlandırmayı düşünüyorum, zira fazlası için ilk anda benim lojistik imkanlarım herkese makul sürede teslimatı zorlayacaktır
Artmusic
Mesaj Sayısı: 45
« Yanıtla #32 : Kasım 25, 2015, 01:39:56 ÖÖ »
Teşekkürler bilgilendirme için, o zaman kutulama işini rafa kaldırıyorum hocam.
« Yanıtla #33 : Kasım 25, 2015, 09:38:55 ÖÖ »
1. EPROM soketiyle giriyor olması lazım kutuya, neticede diğer kartuşlarda sorun olmuyor. Yalnız ProMini'yi ya direk lehimlemek gerekiyor, ya da (denemedim ama) normal yerine precision denilen dişi header kullanmak gerekebilir.
2.Butonun ortasındaki dikey çizgi şu tip butonların takılabilmesi için tasarlandı ve PCB'nin biraz kısa olmasının sebebi de bu zaten.
http://www.direnc.net/DC177-Kirmizi-Buton,PR-3805.html
4. SD kart yine alttan 90 derece dişi soket ile takıldığında tam kutu ile sınır olacak hizaya geliyor.
Bendekilerden birini kutuya monte edip resimlerini paylaşayım müsait bir zamanda.
Edit: Müsait zaman geldi paylaştım. Kahkaha
http://www.commodore.gen.tr/forum/index.php?topic=11515.0
« Son Düzenleme: Kasım 25, 2015, 22:46:45 ÖS Gönderen: Simon (Özay Turay) » Logged
hakkan
Mesaj Sayısı: 341
« Yanıtla #34 : Kasım 25, 2015, 10:17:16 ÖÖ »
i_r_on ben de 1 adet almak istiyorum listeye ekleyebilir misin rica etsem.
Aslında ürünler bu şekilde hasara açık ve hassas oluyor kutuları da olsa çok olurdu. Standart bir kartuş kutusu yaptırsak kurtarmaz mı acaba. Özay'dan aldığım 2 kartuş da açıkta duruyor şöyle 100-200 tane kutumuz olsa bu tür çalışmalar için havuz olarak kullanırdık. Eğer standart kutuya uyar derseniz bu konuyu araştırayım.
hekimoglu78
Mesaj Sayısı: 442
« Yanıtla #35 : Kasım 25, 2015, 10:54:46 ÖÖ »
Şu işi kutulu yapsak, harika olur Söylemeden edemeyeceğim.
Bu kutuların seri üretimi çok mu zor, teknik çizimi vs. varmı ürettirmek için piyasada?
Enson
Mesaj Sayısı: 259
« Yanıtla #36 : Kasım 25, 2015, 11:13:37 ÖÖ »
Biryede denk gelmişti, 3d yazıcı ile Rpi2 kutusu üretim satıyordu satıcı, böyle bir alternatif olabilir mi? fıyat açısıda önemli fakat, son ürün için tasarlansa olmaz mı?
hakkan
Mesaj Sayısı: 341
« Yanıtla #37 : Kasım 25, 2015, 11:19:54 ÖÖ »
3D yazıcıya filan hiç gerek yok aslında elinde temiz örnek olan bir arkadaşımız, kartuş kutusunu verse plastik döküm yapan atölyelerden biri aynı gün 200 tane basar/döker verir ama dediğim gibi birinin gidip 1 gününü harcaması gerek.
Metal döküm yapan arkadaşım var ona versem metal kutu yapar ama o da bize uymaz :-)
ferhat
Mesaj Sayısı: 23
« Yanıtla #38 : Kasım 25, 2015, 15:34:00 ÖS »
Ben de 1 adet istiyorum. Her şeyiyle tam takır kurulu olsun.
zanpinoz
Mesaj Sayısı: 580
« Yanıtla #39 : Kasım 25, 2015, 16:20:08 ÖS »
Plastik döküm yapılabilmesi için o ürünün metalden yapılmış kalıbı olması gerekmezmi..
« Son Düzenleme: Kasım 25, 2015, 16:21:55 ÖS Gönderen: zanpinoz » Logged
Mesaj Sayısı: 3.837
« Yanıtla #40 : Kasım 25, 2015, 16:40:29 ÖS »
Sanırım bir modelinin yapılması gerekir. Dizayn, CNC işçiliği vb. biraz maliyetli olabilir.
İşyerim de metal döküm yapılıyor. Sistem biraz farklı bizim burda. Metaldan model yapılıyor ve bu modeller kuma baskı yapıyor ve oluşan boşluklara eritilmiş metal dökülüyor.
Bildiğim kadarı ile de modellerin maliyeti epey yüksek oluyor.
Genelde modeller, işyerine ait modelhane de yapılıyor.
Ama bazen, zaman kısıtı nedeniyle dışarıya da yaptırıldıkları oluyor.
Dışaraya yaptırdıkları modellerin 10 000  ile 30 000 lira arasında faturalandığını hatırlıyorum. Üstelik dizaynı da bizim tarafımızdan yapılıyor.
Tamam sonuçta bu küçük bir model olacak. Maliyeti ne kadar olur bilemem ama hani 1 000 lira bile isterlerse, ortalama 200 kutu için 5 lira sadece model maliyeti gelir.
Tabi benimkisi sadece varsayım. Belkide plastik basımı için hazırlanan modeller(kalıplar) daha az maliyetlidir.
"jacknife"
Mesaj Sayısı: 323
« Yanıtla #41 : Kasım 25, 2015, 17:23:12 ÖS »
1 tane de ben alayım.
SAM460EX/1.2 ghz+ AmigaOS4.1FE
Amiga1200-TerribleFire 060
Commodore 64 +1541 ultimate2
zanpinoz
Mesaj Sayısı: 580
« Yanıtla #42 : Kasım 25, 2015, 17:27:09 ÖS »
Yıllar önce, Sarı malzemeden musluk dökümü yapan bir yarde, joystick kapagı döktürmüştüm..
Dediğiniz gibi Plastiğin kumda kalıbını çıkartıp döküm yaptılar..
Soğuyup kumdan çıkmasını hevesle beklemiştim ama sonuç beklediğim gibi olmadı çok kaba ağır işe yaramaz bir ürün çıktı..
doğan175
Mesaj Sayısı: 90
« Yanıtla #43 : Kasım 25, 2015, 17:56:41 ÖS »
Endustriyel üretim şekilleri kesinlikle daha maliyetli olur bu tip plastik ürünler genellikle plastik enjeksiyon yontemi ile metal kalıplara ergimiş sıcak plastiği basıncla doldurarak ve sogutularak yapılır ama evde silikon kalıp ile soğuk karısım yapılıp bitane ornek kutu ile yapılabilir örnek video linki:
https://www.youtube.com/watch?v=Zs9SBpday84
ilkerficicilar
Mesaj Sayısı: 1.122
« Yanıtla #44 : Kasım 25, 2015, 19:09:26 ÖS »
C64 kartuşlarının Ira Velinsky tarafından hazırlandığını anımsıyorum.
Hatta şimdi tam yazarken durup baktım, patent de alınmış.
Patent No: D280322
Yani çizimi var. Belki Autocad'den vb. anlayan biri bunu modern bir formata çevirebilir. Biz de makul fiyatlı bir 3D yazıcıdan çıktı alırız!.. Neden olmasın.
Not: Bulduğum patent dökümanında ayrıntılı ölçümler çıkmadı. Belki başka bir ayrıntılı doküman vardır, ben bulamadım sadece : http://pdfpiw.uspto.gov/.piw?PageNum=0&docid=D0280322&IDKey=9A2CAEBA4664&HomeUrl=http%3A%2F%2Fpatft.uspto.gov%2Fnetacgi%2Fnph-Parser%3FSect2%3DPTO1%2526Sect2%3DHITOFF%2526p%3D1%2526u%3D%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-bool.html%2526r%3D1%2526f%3DG%2526l%3D50%2526d%3DPALL%2526S1%3DD280322.PN.%2526OS%3DPN%2FD280322%2526RS%3DPN%2FD280322
doğan175
Mesaj Sayısı: 90
« Yanıtla #45 : Kasım 25, 2015, 20:20:53 ÖS »
çizim olarak  birtek bu sitede http://www.thingiverse.com/thing:692797 var ancak ölculer ucuk kaçık 65 metre falan uzunluk var Kahkaha gorsel olarak çızılmıs sanırım.Elinde olan varsa kumpasla ölçüp kaba taslak bir kagıda çizebilirse ben solidworksde 3d çizim yapmak için gönullu olurum.Ayrıca silikon ile bir kartusun içi ve dısının kalıbı alınırsa soğuk karısım ile çok rahat dökülebilir ev ortamında.
Sayfa: 1 2 [3] 4 5 ... 18   Yukarı git
