commodore.gen.trCommodoreCommodore DonanımCommodore 64 Adı sanı belirsiz kartuş
Sayfa: 1 [2] 3   Aşağı git
Gönderen Konu: Commodore 64 Adı sanı belirsiz kartuş  (Okunma Sayısı 30599 defa)
« Yanıtla #15 : Temmuz 08, 2016, 15:20:29 ÖS »
benzer kartuşlarda aynı cp/m disketi olmadan işlevsiz
C128'e takıp, açılışta STOP tuşunu basılı tutarak Monitor'e de mi geçemiyoruz?
spunky
Mesaj Sayısı: 772
« Yanıtla #16 : Temmuz 08, 2016, 15:30:29 ÖS »
C128 Adaptörü bulamıyorum A500'adaptörü de yakıyor meredi 128D var o da görüntü vermemeye başlamış
Amstrad CPC6128 |3.5" Hack|
spunky
Mesaj Sayısı: 772
« Yanıtla #17 : Temmuz 08, 2016, 15:44:39 ÖS »
Güncelleme!
Gözümü karartıp 500 adaptörüyle 128'i açtım, gayette güzel çalışıyor Fakat Kartuşu takınca direk C64 olarak açılıyor ve RunStop aynen bir işe yaramıyor.
spunky
Mesaj Sayısı: 772
« Yanıtla #18 : Temmuz 09, 2016, 12:40:35 ÖS »
Şöyle bir makale buldum ;
http://markus.brenner.de/cartridge/
Ama böyle dandik bir kartuşun ne olduğunu anlamak için hayatta C64'ümün sağını solunu kesip lehim falan yapmam.
Muhtemelen hafta içi Serkan'la Rom'u söküp Willem'e takar bakarız içinde ne var diye.
« Yanıtla #19 : Temmuz 09, 2016, 13:39:59 ÖS »
Resimde soldan 9. sıradaki hattı kesip buraya bir switch lehimleyebilirsin. Bu hat EXROM hattı. Switch açık konumda iken (bağlantı sağlamazken) c64 yahut c128'i açtığında kartuş aktif olmadan c64 açılacaktır. Switch'in konumunu değiştirdiğinde de kartuş PLA için aktif olacaktır ancak reset rutini atlatıldığı için devreye girmeyecektir. Bu şekilde kopyasını alabilirsin. Eprom'u sökmekten daha az uğraştırır
spunky
Mesaj Sayısı: 772
« Yanıtla #20 : Temmuz 09, 2016, 13:56:31 ÖS »
Hah bu süper oldu Hemen deniyorum
Bundan bahsediyoruz değil mi ?
« Son Düzenleme: Temmuz 09, 2016, 14:00:27 ÖS Gönderen: spunky » Logged
« Yanıtla #21 : Temmuz 09, 2016, 14:32:01 ÖS »
Evet aynen o hat. 0 olabilmesi için ground hattına bağlanmış.
Pcb için standart bir şey kullanılmış anladığım kadarıyla, isteğe göre GAME hattı için de lehimlenebilecek jumper bırakmışlar.
spunky
Mesaj Sayısı: 772
« Yanıtla #22 : Temmuz 09, 2016, 14:40:57 ÖS »
Durum raporu veriyorum
C64'de İlker bey'in verdiği Basic komutlarını yazınca c64 saçmalıyor, saçma bir karakterle bir dosya ismi yaratıp işi bırakıyor.
Fotoğrafta 1 ve 33 olarak görünen dosyalar C64'ün ve 128'in C64 iken yarattığı dosyalar.
C128'de Monitor modda hiç bir şey olmadı belki de ben birşeyleri eksik yaptım bilemiyorum.
C128 Basic ise komutu anladı ve PRG'yi diskete yazdı.
Dosyamız ektedir. Ellerinizden öper  Karizmatik
* kartus.prg (0 KB - Yükleme: 549 kez.)
« Yanıtla #23 : Temmuz 09, 2016, 14:46:48 ÖS »
Dosya 2 byte olmuş sadece,
C128'deki monitörde save kullanımı sanırım şöyle,
S "vizastar" 8 8000 9FFF
Şuradan baktım : http://www.sta.to/64/plus4/tedmon.pdf
spunky
Mesaj Sayısı: 772
« Yanıtla #24 : Temmuz 09, 2016, 14:55:03 ÖS »
Şu ana kadar yaptığımız çalışmalardan hiç bir şey öğrenmediysek bile kartuşun cinsiyetini öğrendik en azından. Kesin kadın. Başka türlü bu kadar ne olduğu ne istediği belli olmayan sağı solu anlaşılamayan bi mahluk olamaz Kahkaha Kahkaha Kahkaha
Monitor Mod komutu işe yaradı gibiyse de..
Sonuç bu.
« Yanıtla #25 : Temmuz 09, 2016, 15:07:52 ÖS »
Şöyle bir M 8000 yap bari gerçekten kartuşun içeriğini görebiliyor muyuz bir bakalım
C128'im olmadığı için tamamen dokümandan baktım...
Bu arada 8 değil, 08 diye yazılmış orada ama farkeder mi bilemedim. (Parsing'i fix ise farkedebilir)
spunky
Mesaj Sayısı: 772
« Yanıtla #26 : Temmuz 09, 2016, 15:23:50 ÖS »
Böyle diyor
ilkerficicilar
Mesaj Sayısı: 1.122
« Yanıtla #27 : Temmuz 09, 2016, 15:34:47 ÖS »
C64 ve C128 EPROM işlemleri hakkında şu kılavuz epeyi yardımcı oluyor aslında:
https://archive.org/download/Eprom_Programmers_Handbook_for_C64_and_C128
Mesela, C128'de C64'ten farklı olarak, vektör değil 3 byte'lık kod alanları var EPROM başında. Buraya bildiğimiz JMP komutu yazılıyor. İmza ise CBM80 değil, düz ASCII "cbm".
Ayrıca, C128'de 128KB var ve bu $FF00'deki bellek yönetim yazmacı ile kontrol ediliyor. Dolayısıyla monitor programı da daha geniş bir adres yelpazesine sahip. C64'teki $01. adresin yaptığını daha farklı olarak bu $FF00 yapıyor. Örneğin normal kullanımda aktif olan Bank0, Bank1 veya Bank15'de bu EPROM'u göremeyiz, çünkü oralara map edilmiyor.
Ama, monitor'de
D C8000
dersek görebiliriz (adres 5 basamaklı: $C8000).
Buradaki ilk 3 byte cold start için.
Sonraki 3 byte ise warm start için JMP komutu içerecek.
$C8006'da kartuş tipi byte'ı var.
Sonraki üç byte: 43 42 4D şeklindeki "cbm" imzası.
Ardındansa kod vb. geliyor.
8K kaydetmek için,
S"VIZASTAR.PRG" 08 C8000 CA000
16K kaydetmek için,
S"VIZASTAR.PRG" 08 C8000 CC000
diyoruz.
« Yanıtla #28 : Temmuz 09, 2016, 15:36:22 ÖS »
128 deneyimim dediğim gibi hiç yok ama şu an 8000 adresinde kartuşun içeriğini görmediğimiz çok net
C64 moduna geçtikten sonra kartuşu aktif hale getirmek ve ardından save etmek lazım.
Şunu deneyebilir misin?
Kartuş aktif değilken C128 açılır, C64 moduna geçilir. Kartuş aktif hale getirilir.
Bu durumda ? PEEK(32768) ne diyor?
ps: Benim yazdıklarımı es geç İlker detaylı yazmış
spunky
Mesaj Sayısı: 772
« Yanıtla #29 : Temmuz 09, 2016, 15:56:26 ÖS »
D C8000 için sonuç ;
8K kaydetmek için,
16K kaydetmek için,
bu sefer makul mantıklı çalıştılar.
Dosyalar ekte
* viza8k.prg (8 KB - Yükleme: 544 kez.)
* viza16k.prg (19 KB, 110x6 - Görüntüleme: 794 kez.)
Sayfa: 1 [2] 3   Yukarı git
