Sayfa: 1 2 [3]   Aşağı git
Gönderen Konu: Nintendo wii den jamma'ya  (Okunma Sayısı 21158 defa)
Aykiri1
Mesaj Sayısı: 1.135
« Yanıtla #30 : Eylül 19, 2016, 10:27:37 ÖÖ »
@delimawi hocam scart girişindeki rgb ile arcade rgbsi aynı değilmi ?
scart içindeki rgb yukarıda bahsettiğiniz Y,Cr,Cb sinyalimidir ?
mesaj kutusunu boşalttım.
« Yanıtla #31 : Eylül 19, 2016, 10:55:04 ÖÖ »
Açıkçası arcade monitörüm hiç olmadı. Arcade RGB'sinin seviyelerini bilmiyorum. Netten bakmak lazım. Scart içerisindeki component değil bildiğin RGB.
« Yanıtla #32 : Eylül 19, 2016, 11:02:18 ÖÖ »
@delimawi : Evet pratikte RGB to PAL oluyor ancak konsolun composite ve RF çıkışı NTSC olduğu için bu zamazingo sayesinde PAL çıkış elde edilebiliyor. Çakma bir PAL anladığım kadarıyla bu.
@Aykiri1 : Scart ile arcade rgb girişi arasında gerilim seviyeleri anlamında fark var. Scart 0-0.7V kullanırken Arcade monitörleri 0-5V gerilim seviyelerini kullanıyor. RGB ile YCbCr arasında kullanılan renk sistemi anlamında fark var. RGB = Bir rengin Kırmızı, Yeşil, Mavi renklerle ifade edilen hali, YCbCr'de ise Y ışık değeri ve hesaplanan iki renk değeri ile ifade edilme hali.
https://en.wikipedia.org/wiki/YCbCr
Misal YCbCr'de renksiz olsun da görüntü yine olsun deyip sadece Y'yi kullanıp siyah beyaz elde etme imkanın var.
Aykiri1
Mesaj Sayısı: 1.135
« Yanıtla #33 : Eylül 19, 2016, 11:21:01 ÖÖ »
@delimawi ve @i_r_on  verdiğiniz bilgiler için teşekkürler yeterince açıklayıcı oldu
« Yanıtla #34 : Eylül 19, 2016, 11:27:58 ÖÖ »
@i_r_on,
Ben zaten 50hz vs 60hz olayına takılmıştım. Frame buffer olmadan 50fps ile 60fps arasında çevirmek mümkün değil.
Ama Pal ve NTSC'nin alt versiyonları var. PAL-M mesela, NTSC'nin 60Hz'ine uygun. Belki böyle bir kullanımdır dediğin.
In Brazil, PAL is used in conjunction with the 525 line, 59.94 field/s system M, using (very nearly) the NTSC colour subcarrier frequency. Exact colour subcarrier frequency of PAL-M is 3.575611 MHz. Almost all other countries using system M use NTSC.
The PAL colour system (either baseband or with any RF system, with the normal 4.43 MHz subcarrier unlike PAL-M) can also be applied to an NTSC-like 525-line (480i) picture to form what is often known as "PAL-60" (sometimes "PAL-60/525", "Quasi-PAL" or "Pseudo PAL"). PAL-M (a broadcast standard) however should not be confused with "PAL-60" (a video playback system—see below).
EK:
PAL-M systems conversion issues[edit]
PAL-M being a standard unique to one country, the need of to convert it to/from other standards often arises.
Conversion to/from NTSC is easy, as only the colour carrier needs to be changed. Frame rate and scan lines can remain untouched.
Conversion to/from PAL/625 lines/25 frame/s and SECAM/625/25 signals involves changing the frame rates as well as the scan lines. This is achieved using complicated circuitry involving a digital frame store, the same method used for converting between NTSC and the 625/25 standards. The fact that the colour encoding of PAL-M and PAL/625/25 is the same does not help, as the entire signal goes through an A/D-D/A conversion process anyway.
« Son Düzenleme: Eylül 19, 2016, 11:30:05 ÖÖ Gönderen: delimawi » Logged
« Yanıtla #35 : Eylül 19, 2016, 18:13:46 ÖS »
Aynen dediğin gibi çakma PAL'den kastım buydu. PAL chroma sinyali üretiliyor ama NTSC gibi 60hz.. ve çözünürlük te değişmiyor.
NTSC 4.43 de diyorlar sanırım buna PAL-60 da.
https://en.wikipedia.org/wiki/NTSC#NTSC_4.43
ps: Bu arada bu zamazingoda kullanılan bahsettiğim çipin fonksiyonu aslında NTSC'den PAL'e çevirmek değil. RGB sinyali istersen PAL olarak istersen de NTSC olarak encode ediyorsun composite, RF ve Svideo çıkış için. Yani gerçek PAL verip encode edilmiş gerçek PAL almak, NTSC verip gerçek NTSC de almak mümkün. Kullanılan osilatör ve diğer parçaları değiştirmek gerekiyor.
« Son Düzenleme: Eylül 19, 2016, 18:16:13 ÖS Gönderen: i_r_on » Logged
Sayfa: 1 2 [3]   Yukarı git
