commodore.gen.trCommodoreCommodore Donanımc64 kartuş ve donanımları hakkında
Gönderen Konu: c64 kartuş ve donanımları hakkında  (Okunma Sayısı 4691 defa)
june8efe
Mesaj Sayısı: 1.288
« : Nisan 18, 2017, 00:36:27 ÖÖ »
1#c64 tecrübesi olmayanlar için çeşitli kartuş ve donanımları(örn:tapuino vs. alternatif oyun yükleme yöntemleri)
karşılaştırmalı tablo ile özelliklerini açıklarmısınız?
2#kartuşa yüklediğimiz oyunları 1541 diskete atabilirmiyiz?
« Yanıtla #1 : Nisan 18, 2017, 17:27:27 ÖS »
Böyle bir döküman olsa çok iyi olurdu zira ortalıkta dolanan onlarca yöntem var. Bunları bir kaç guruba ayırarak başlayabilirsin.
* Datasette emulatörler: Tapunio gibi.
* IEC arayüzünü kullanan ancak 100% 1541 uyumlu olmayan çözümler: SD2IEC ve X1541 vs gibi.
* 1541 disiket sürücü emulatörleri: 1541 Ultimate gibi
* Üzerine sonradan program eklenebilen kartuşlar: EasyFlash, IRQHack64 gibi
Kartuş oyunları genelde tek parçalı basit oyunlar olur. Bunları kartuşu bir şekilde okuyabilirsen diskete kopyalayabilirsin. Last Ninja III gibi çok parçalı bir oyun ise disket versiyonunu bulman lazım. Yoksa loader rutinlerini değiştirmek gerekir ki kolay değildir.
« Yanıtla #2 : Nisan 20, 2017, 01:13:17 ÖÖ »
Tam ihtiyacınızı karşılayacak yorumsuz bir tablo oluşturdum.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EyyCZW-IuvJpCjv9fDXKri1Ouixp0HF7I5YcPe1w2AQ/edit?usp=sharing
ps: İkinci soru için de şöyle bir cevap vereyim, D64 destekleyen bir kartuş ile bu imajı normal sürücü üstündeki bir floppy disk'e yazdırabilirsiniz. SD2IEC ile yahut 1541 ultimate ile. Diğer kartuşlarla da teoride bu işi yapabilirsiniz ancak pratikte birinin bu iş için bir yazılım yazması lazım. Sallıyorum easyflash için D64 imajını flash'a aktarmak sonra kartuş üstündeki bir programla bunu sürücüye yazdırmak şeklinde. Benzer durum Megaone veya IRQHack64'te de uygulanabilir. Ancak dediğim gibi birisinin bunun için yazılım yazması lazım.
Bir ara disket kopyalamak için uğraşmıştım sonra bıraktım, IRQHack64'e yazdığım yeni API ile beraber ileride tekrar el atabilirim bu konuya.
Yan not : Bu iş basitçe şu şekilde de olur, bir disket imajının içeriğini 3'e bölüp bunu diskin sadece belli bölgelerine yazacak programlar oluşturan bir pc programı ile 3 tane prg dosyası oluşturulur. Bu programlar sallıyorum Easyflash / Megaone / IRQHack64'e atılıp çalıştırılarak da D64 transferi yapılabilir. (Bir de G64 diye bir şey var o desteklenebilir mi bilemedim.)
« Son Düzenleme: Nisan 20, 2017, 01:25:23 ÖÖ Gönderen: i_r_on » Logged
june8efe
Mesaj Sayısı: 1.288
« Yanıtla #3 : Nisan 20, 2017, 01:42:25 ÖÖ »
nejat hocam eline sağlık tablo güzel olmuş.
wolfiem
Mesaj Sayısı: 1.277
May the source be with you!
« Yanıtla #4 : Nisan 20, 2017, 09:09:01 ÖÖ »
Eline sağlık hocam, çok açıklayıcı bir tablo olmuş.
Bu dosyayı forum da sabit bir başlık altına koyup güncel tutabilsek herkese faydalı olur.
k2.bbs.tr - Çok yakında!
