Sayfa: 1 [2] 3   Aşağı git
Gönderen Konu: Istediğim Projeler  (Okunma Sayısı 24151 defa)
« Yanıtla #15 : Haziran 10, 2017, 23:45:23 ÖS »
Denemek bile ilerlemedir.
Gavura para verip duruyoruz herşey için gıcık oluyorum
Alttaki ürün için pcb çizen var mı mesela?
100 adet sipariş ver gitsin.
Bu zıkkım floppy terminator
Amiganızda floppy kullanmıyorsanız, workbenchde sürekli DF0? iconu çıkar
Birde açılışlarda floppy i kontrol ettiğinden açılış süreniz uzar
Takıyorsun bunu derdin kalmıyor.
* 20170608_101202.jpg (183.64 KB, 1272x500 - Görüntüleme: 1367 kez.)
* 20170608_101211.jpg (264.62 KB, 1527x600 - Görüntüleme: 1343 kez.)
« Yanıtla #16 : Haziran 11, 2017, 00:00:55 ÖÖ »
Bu işine yarar mı abi. Ölçüleri verebilirsen tam çizebilirim. Senin fotolar üstünden çizdim.
* 01-amiga-floppy-terminal-pcb.pdf (65.86 KB - Yükleme: 259 kez.)
« Son Düzenleme: Haziran 11, 2017, 00:03:11 ÖÖ Gönderen: AmigaEsref » Logged
« Yanıtla #17 : Haziran 11, 2017, 00:07:12 ÖÖ »
Eşref cim, tez canlılığına ve bu işe bolca gönül vermene hayranım.
Teşekkürler..
İşe yarayıp yaramadığını bilmiyorum.
Çünkü yavaş yavaş havya tutsamda elektronik bilgim yok.
Yani bu kaç katman bir pcb? Diotun ayakları nereye gidiyor?
Senin çizdiğin resmi pcb ciye gönderince direk basıyor mu vs ?
« Yanıtla #18 : Haziran 11, 2017, 00:10:28 ÖÖ »
1. resimde sağ diyot bacağı sağdan 1. pine
sol diyot bacağı sağdan 5. pine gidioyr gibi ince bir çizgiler var
« Yanıtla #19 : Haziran 11, 2017, 00:10:58 ÖÖ »
Saol abi sıkıldım da  biraz neyse oyun oyniyim Şöyle benim yolladığım ölçülerden dolayı patlar ama pcb ciler bundan basabilir abi. Neden diyeceksin. Her renk kanalı ayrı ayrı ve vektörel. Yani filmleri ayrı ayrı çıktı alıp pozlayabilirler. Neyse yardıma ihtiyaç olursa hertürlü Kahkaha ben oyun açıp formu kapatayım biraz.
« Yanıtla #20 : Haziran 11, 2017, 00:15:44 ÖÖ »
Çizdim Kahkaha
* 02-amiga-floppy-terminal-pcb.pdf (66.46 KB - Yükleme: 254 kez.)
« Yanıtla #21 : Haziran 11, 2017, 00:21:29 ÖÖ »
Elektronikten falan anlamamda... Bu bence gereğinden fazla abartılmış bir kart gibi göründü gözüme. Yapılan sadece iki ucu birbirine bağlamaktan ibaret sanırım...
http://www.commodore.gen.tr/forum/index.php?topic=3073.msg28452#msg28452
Get the ribbon cable from the floppy drive, and with a piece of wire,
connect pin 10 to pin 2. You can just stick the wire into the holes, and
that should make a connection. What this does is fools the amiga into
thinking there is never a disk in DF0:, but that it does work.
Aradaki nedir bilmiyorum ama pin 2 ile pin10'u birbirine bağlamanın güvenilir şekli sanırım...
« Yanıtla #22 : Haziran 11, 2017, 01:18:15 ÖÖ »
Gökçe bu çok basit bir şey hatta anakartın arka kısmından o iki tane pin arasına zener diyotu lehimleyerek halledilecek kadar basit aslında bundan yaparım sana 5 dakikalık bir iş ama ordaki zener diyotun değerini bilmediğim için o kısmı sıkıntı diyotun değerini söyleyebilecek birisi çıkarsa yapayım sana
« Yanıtla #23 : Haziran 11, 2017, 07:19:14 ÖÖ »
özgür bende 2 tane var zaten maksat bastıralım 50 tane herkes faydalansın
44 pin dişi konektörü 10 tanesi 3.5 dolardan buldum
« Yanıtla #24 : Haziran 11, 2017, 10:57:23 ÖÖ »
PCB yide çinde uygun fiyata yapıyor olmaları lazım ustalara sormak lazım. Türkiyede sordum buna en aşa 100 tanesine 100-150 tl pcb fiyatı çekerler abi.
« Yanıtla #25 : Haziran 11, 2017, 11:32:14 ÖÖ »
Genel olarak söylüyorum PCB bastırırken en veya boy 10cm'yi geçmiyorsa toplu olarak gayet uygun bir fiyata bastırılabilir.
Bu PCB'nin en uzun kenarı 17 x 0,1 x 2,54 = 4,318cm yani makul sınırlar dahilinde. Eni de yarım santim civarında yani panelize olarak 5x5 PCB'ye 10 tane  10x10 PCB'ye 40 tane sığdırılabilir.
toddler
Mesaj Sayısı: 1.396
« Yanıtla #26 : Haziran 11, 2017, 16:58:02 ÖS »
Bunun için pcb bastırmaya gerek var mı? Delikli plaket ile neden yapmıyoruz?
C64|C|G|C128|1541U2
A500|A500+|Slim SDHxC|Gotek
Dingoo A320(OpenDingux)
Pandora(First Batch)
RaspberryPi 1-2-3
BananaPi/Pro
« Yanıtla #27 : Haziran 11, 2017, 17:03:21 ÖS »
Tabi ki öyle de yapılabilir, yapılması gayet basit çünkü. O diyot'da muhtemelen zener değil small signal 1N4148.
toddler
Mesaj Sayısı: 1.396
« Yanıtla #28 : Haziran 11, 2017, 17:05:34 ÖS »
Şurada bahsi geçmiş Kahkaha
http://eab.abime.net/showpost.php?p=731863&postcount=28
C64|C|G|C128|1541U2
RaspberryPi 1-2-3
BananaPi/Pro
« Yanıtla #29 : Haziran 11, 2017, 17:13:15 ÖS »
ortasında 1N4148 olan, bir ucu 2.pinde, diğer ucu 10.pinde düz bir kablo yeter sanırım... Sadece 1N4148'in yönü önemli..hortum tarafına mı gelecek Kıbleye mi?
Sayfa: 1 [2] 3   Yukarı git
