commodore.gen.trCommodoreCommodore DonanımCommodore dataset'i için line-in bağlantısı
Sayfa: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 9   Aşağı git
Gönderen Konu: Commodore dataset'i için line-in bağlantısı  (Okunma Sayısı 102776 defa)
« Yanıtla #60 : Ocak 08, 2015, 15:25:24 ÖS »
Teşekürler, akşam voltajları ölçüp bir hata var mı belirleyeceğim. C64'te sorun yoksa (ölçtüğüm değerler seninkilere benziyorsa) GND-SENSE olayını da denerim.
Gene olmazsa devreyi bu sefer breadboard üzerinde yaparak tekrar deneyeceğim, prototip yapmadan cihaz haline getirmeye çalışırsan böyle oluyor, hareket alanı kısıtlanıyor. Kahkaha
g 600
Mesaj Sayısı: 619
« Yanıtla #61 : Ocak 08, 2015, 15:30:18 ÖS »
hadi kolay gelsin
« Yanıtla #62 : Ocak 08, 2015, 15:47:07 ÖS »
Prototip işi de zor, planlı gitmek lazım. Dün çalıştıramadığım devre, opamp'ı ve 74XX04'ü değiştirirken epey zorlandım.
* 20150108_013955.jpg (109.1 KB, 800x450 - Görüntüleme: 3565 kez.)
« Son Düzenleme: Ocak 08, 2015, 15:49:21 ÖS Gönderen: i_r_on » Logged
« Yanıtla #63 : Ocak 10, 2015, 00:50:29 ÖÖ »
Durum güncellemesi: Dün akşam ölçemedim ama bu akşam eşim gezmeye gidince meydan bana kaldı. Hemen voltmetreyi alıp g600 ile aynı şekilde ölçtüm.
ekranda PRESS PLAY ON TAPE yazarken
MOTOR 0 volt
READ 5 volt civarı
WRITE 0 volt
SENSE 5 volt civarı
bir kablo ile gnd ile sense(6. pin) kısa devre yaptım,ekran tamamen mavi oldu
MOTOR 0.60 volt ölçüldü
RUN/STOP tuşuna bastım, break error yazdı,yazı ekranına döndü,
MOTOR 0 volt ölçüldü
Sorunu bulduk. Tahmin ettiğim gibi motor sinyali 6.4 volt civarında olması gerekirken 0.60 volt olduğundan teyp çalışmıyor. Hemen araştırıyorum ve sorunun atık bir sigorta veya 9VAC veremeyen bir güç kaynağından olabileceğini okuyorum. Sigorta sağlam ama güç kaynağı AC vermiyor.
Güç kaynağı çok eski olduğundan vidalı değil tırnaklı, açarken zaten yıpranmış olan plastik dağıldı. Sağlam şekilde içini boşaltabilseydim (ki o epoksi benzeri kütleyi çıkarmak çok zor) içine biri 5VDC diğeri 9VAC iki adaptör koyup Amiga adaptörünü yaptığım gibi modernize edecektim ama mümkün değil. Yıllara karşı yenik düşmüş plastik sapır sapır dökülüyor.
Ben de çift başlı C64 adaptörü yaparak sorunu çözdüm. Kahkaha
Devamı birazdan 20$'a C64 teybi başlığında.
« Son Düzenleme: Ocak 10, 2015, 01:16:26 ÖÖ Gönderen: Simon (Özay Turay) » Logged
« Yanıtla #64 : Ocak 10, 2015, 03:13:10 ÖÖ »
Ben de bugün epey uğraştım. Opamp'tan 0.65-0.70 volt'un üstünde bir değer okuyamadım. Sinyalin geçtiği led hiç yanmıyor, yükleme de yapmıyor. Yarın tüm malzemeleri sıfır alıp deneyeceğim bakalım ne olacak.
Bu motordaki gerilim düşüklüğü meselesinin tapuino ile bir alakası yok değil mi? Motor sinyalini sadece sense ediyor alet, benim uğraştığım devrede de sadece led yakılıyor motorun durup durmadığını anlamak için.
g 600
Mesaj Sayısı: 619
« Yanıtla #65 : Ocak 10, 2015, 10:05:44 ÖÖ »
mp3'ün sesini açmalısın, ses az olursa led yanmıyor, ses tam sonda değil, son sese yakın olmalı
« Yanıtla #66 : Ocak 10, 2015, 13:39:41 ÖS »
Pc'den line out kullanıyorum. Aynı sinyalle doğrudan teybe bağlantı çalışıyor. Volume sonda zaten. Muhtemelen bununla alakalı değil. Kondansatörlerin farklı olması bir şey değiştirir mi? Her ikisini de değişik değerdeki kondansatörlerle denedim gerçi sonuç çok sonuç değişmedi.
Metallic'in devresinde opamp'ın non inverting (+) ucu 1500 ohm ile +5V'a, 1k ohm ile Toprağa bağlı. Benim resmini yapıştırdığım devrede doğrudan toprağa bağlı. Bunda yanılmıyorum değil mi? Metallic LM324 kullanmış, ben UA741CN kullanıyorum.
g 600
Mesaj Sayısı: 619
« Yanıtla #67 : Ocak 10, 2015, 13:50:50 ÖS »
Metallic'in yaptığı devrede U1 entegresi LM358 op amp, U2 olarak 74LS14 tersleyici devrenın kapıları kullanılmış
« Yanıtla #68 : Ocak 10, 2015, 13:54:03 ÖS »
Evet Lm358 imiş. Lm324'ün iki çıkışlı olanı demiş. İki girişli olan demiş, şimdi datasheet'e bakınca anladım.  Ozkano gibi +'ya niye hem ground'u hem de beslemeyi bağlamış anlayamadım.
« Son Düzenleme: Ocak 10, 2015, 14:28:45 ÖS Gönderen: i_r_on » Logged
g 600
Mesaj Sayısı: 619
« Yanıtla #69 : Ocak 10, 2015, 15:13:52 ÖS »
entegrenin beslemesini temsil ediyor
« Yanıtla #70 : Ocak 10, 2015, 17:03:50 ÖS »
OpAmp'ların çalışma mantığı burada basite indirgenerek anlatılıyor.
« Yanıtla #71 : Ocak 10, 2015, 18:41:54 ÖS »
Video'da 25:45'ten itibaren bahsediyor bunu sebebinden. Kısaca negatif voltaj kullanmamak için V-'yi toprağa bağlamak istediğimizde bu şekilde yapmamız gerekiyormuş. Ama rail-to-rail tabir edilen opamplarda + direk toprağa bağlanabiliyormuş. Muhtemelen senin opamp bu tarz bir opamp olduğundan direk bağlamışlar,  metallic'in opamp bu konfigürasyonu desteklemediğinden voltaj bölücü ile V+'nın belli bir oranı non inverting input'a verilerek negatif voltaj yerine toprak kullanılması sağlanılmış.
« Yanıtla #72 : Ocak 10, 2015, 22:24:58 ÖS »
Evet, açıklaması bu sanırım. Teşekkürler.
« Yanıtla #73 : Ocak 10, 2015, 23:57:05 ÖS »
Metallic'in devreyi tekrar yaptım orjinal malzemelerle, kapasitörlerde ufak farklar vardı sadece. Ancak çalıştıramadım. Olayın ince ayarı sanıyorum + input girişine bağlanan dirençlerde. Bunlarla oynayıp değişik kombinasyonlar yaptım ama nafile. Diğer devre de çalışmadığına göre acaba benim line out çıkış voltajı falan mı çok düşük. Bu arada op-amp'tan ölçtüğüm en yüksek gerilim 3.5 volt civarı. Led hiç bir zaman yanıp sönmüyor. Ya yanıyor ya da sönük duruyor. Giriş direncini de 10k'dan aşağıya çekmek işe yaramadı.
Bir de diğer devreyi orjinal malzemeleri ile deneyeceğim bakalım.
« Yanıtla #74 : Ocak 11, 2015, 02:04:52 ÖÖ »
Olayı çözdüm ve sonunda becerdim çalıştırmayı. Epey uğraştırdı beni
Diğer devre ile sonuç aldım ancak muhtemelen Metallic'in devre de çalışacak çünkü esas sıkıntı devrede değil pc'nin ses çıkışından kaynaklanıyormuş. Line out'u kullanmıştım daha önce, bu çıkış c64'ün teybine beslendiğinde de çalışıyordu. Dur lan kasanın üstündeki kulaklık çıkışını kullanayım dedim. Ledimde kıpraşmalar başladı. Baktım doğru yoldayım. Trimpot ile ve ses ayarı ile oynayıp bir nevi kafa ayarı yapmaya başladım.
C64 yüklemesine bir şeyler yüklüyordu ama aynı kafa ayarı yapılmadığında nasıl saçmalarsa o şekilde saçmalıyordu. Bu sefer sorun ters sinyal mevzu da değilmiş. Opamp üzerindeki direnç değerleri ile falan da oynadım ama çözüm olmadı.
Yarım saat falan uğraştım ayar tuttururum bu mereti diye ancak nafile. Başka ses çıkışlarını denedim yine olmadı. En son şu ses çıkışının bir ayarlarına bakayım dedim. Enhancements diye bir tab var. Lan lan lan... Disable all sound effects deyince taşlar yerli yerine oturdu..
Lanet bilgisayar line out'taki sese müdahale etmiyormuş ama onun seviyesi bu devre için çok küçük kalıyor, speaker çıkışına ise enhancement uyguluyormuş artık gacır gucur data sinyalini nasıl enhance edecekse.
Bir video da ben mi çeksem acep... dur bakalım...
ps: Opamp'ın kazancı arttırılıp muhtemelen line out da kullanılabilir herhalde. Neticede c64 teybi aynı çıkışla çalışıyordu. Opamp'ın çalışma mantığını incelemek lazım önce.
Sayfa: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 9   Yukarı git
