Sayfa: 1 ... 26 27 [28] 29 30 ... 60   Aşağı git
Gönderen Konu: Cortex Amiga Floppy Emulator  (Okunma Sayısı 620313 defa)
Mesaj Sayısı: 7.759
« Yanıtla #405 : Mayıs 12, 2014, 14:51:04 ÖS »
En güzeli external olarak bağlamak. Sürücüleri kontrol eden CIA çipinin 13 ve 14'üncü bacaklarını yer değiştirerek dahili sürücüyü DF1, harici sürücüyü DF0 yapmak ve o şekilde kullanmak.
Elim bir havyaya gitse senin external zımbırtısını yapıcam, malzemeler ve delikli pertinaks hazır. Bulabildiğim en uzun floppy kablosunu kullandım. Bir tek DB-25 kaldı geriye de onu en sona bıraktım.
Hatta baskı devre yapmayacağım halde component yerleşimi için ExpressPCB kullandım. Şematiği de çizip linkleyince hangi pin nereye bağlanacak gösteriyor mavi ile. Montaj esnasında çok yardımı olacak.
« Son Düzenleme: Mayıs 12, 2014, 17:15:23 ÖS Gönderen: Simon (Özay Turay) » Logged
« Yanıtla #406 : Mayıs 12, 2014, 15:00:03 ÖS »
Özay senin external zımbırtısı derken?? Üzerime alınayım mi?  Kahkaha  Kahkaha  Kahkaha Yoksa başka birisine ithafen mi söyledin
Mesaj Sayısı: 7.759
« Yanıtla #407 : Mayıs 12, 2014, 15:00:27 ÖS »
bunun ne gibi bir faydası var biraz detay verir misiniz?
Kickstart 2.05 öncesinde Early Startup menüsü olmadığı için DF0 haricinde bir sürücüden boot edemezsiniz. Düz Amiga 500 kullanıyorsanız harici sürücü (DF1:) ile dahili sürücünün (DF0:) yerlerini değiştirerek (wizofwor'un bahsettiği yöntemle) harici sürücüden de boot edebilirsiniz. Hatta DPDT (On-On) bir switch kullanarak bu değişimi istediğiniz zaman (cihaz çalışmıyorken) yapabileceğiniz bir mekanizma oluşturabilirsiniz.
http://www.commodore.gen.tr/forum/index.php?topic=2823.msg26012#msg26012
Cydonian
Mesaj Sayısı: 741
« Yanıtla #408 : Mayıs 12, 2014, 15:03:29 ÖS »
hmm açıklama için teşekkürler, peki amiga500 içindeki kendi floppy'sini söküp gotek floppy'i takıp kullansak olmuyor mu? yani gotek'i amiga içinde kullanırken 2.disket sürücü takıp kullanmanın avantajı nedir?
Mesaj Sayısı: 7.759
« Yanıtla #409 : Mayıs 12, 2014, 15:08:24 ÖS »
Gökhan'a sözüm vardı, ama devre basma imkanım/becerim yok, delikli pertinaks'a yapacağım. Prototip çalışır da ben baskı devresini yaparım dersen şemayı gönderebilirim. İbrahim'in yaptığı external devresiyle aynı şey temelde. Yukarıdaki resmi boyutu belli olsun diye koydum. Noktalar arasını standart delikli pertinaks olarak düşün. Tam boy devre yerine kablo üzerinde sabitlenecek mini bir devre olarak tasarladım. Bakır yollar için bağlantıları çizmedim, decoupling capacitor entegre soketinin altına gizlendi, iyi fikir mi emin değilim ama minimum yer kaplayan birşey olsun istiyorum. Bütün bağlantılar atlama kablolar ile yapılacak. Kahkaha
Mesaj Sayısı: 7.759
« Yanıtla #410 : Mayıs 12, 2014, 15:18:35 ÖS »
Amiga 500'ün disket sürücüleri biraz kabaca olur, standart PC floppy'sinden büyüktür. Dolayısıyla Gotek'i takınca içeride kayboluyor, ayrıca üzerindeki düğmelere ve display'e erişmek zor olacağıncan kasa modifikasyonu gerektirir. Ben kasamı kesip biçmek istemiyorum dersen harici kutuda kullanmak en mantıklısı.
Gotek yanında klasik sürücü kullanmanın avantajı bir arkadaşına disket çekebilmen olur sanırım.
« Yanıtla #411 : Mayıs 12, 2014, 15:19:23 ÖS »
Olur şemayı gönderirsen yapmaya çalışırım daha önce bir kaç kez baskı devre yaptım tabiki tasarımını ben yapmadım internetten pcb baskı çizimini alıp kuşe kağıda çıktı alıp boş pcb ye ütüleme yöntemi ile baskı devre yaptım
Mesaj Sayısı: 7.759
« Yanıtla #412 : Mayıs 12, 2014, 15:23:10 ÖS »
PCB baskı çizimi de yok maalesef sadece şema var. Baskı devre çiziminde sadece komponentler, VCC ve GND var. Biraz ExpressPCB kurcalayıp ara bağlantı yollarını da çizmek gerekecek. İbrahim yapmıştı sanırım ama onunki başka programdı. Kahkaha
« Yanıtla #413 : Mayıs 12, 2014, 15:32:19 ÖS »
O zaman baskı devre şeklinde değilde delikli pertinaksa yapmak lazım denicem
« Yanıtla #414 : Mayıs 12, 2014, 15:48:02 ÖS »
Peki Özay elimde eski bir db 25 vardı ben bunu daha önce traşlayarak db 23 haline getidim ve dün scart db23 bağlantılarını yaptım sadece dirençleri lehimlicem elimde gereken ohm direnç olmadığı için bitiremedim kısmetse bu akşam bitiricem bakalım çalışacak mı eğer çalışısa standart vga monitör bağlamak istiyorum scart to vga devresi var mı? Basit bir şey olsun istiyorum elimdeki 22" monitörde kullanmak istiyorum ve ayrıca çözünürlük nasıl olur acaba
Mesaj Sayısı: 7.759
« Yanıtla #415 : Mayıs 12, 2014, 15:52:43 ÖS »
Bahsettiğin monitör 15KHz modları desteklemiyorsa mümkünatı yok. Ancak 15KHz->31KHz dönüşümü yapan (ki biz ona scandoubler diyoruz) bir devre ile olabilir dediğin. Onun yerine LCD TV kullanabilirsin.
Bu arada hangi devreyi yaptın. Bu mu?
« Yanıtla #416 : Mayıs 12, 2014, 15:59:30 ÖS »
Evet onu yaptım ama kondanstörler olmayanını yaptım bu dahamı iyidir?
Mesaj Sayısı: 7.759
« Yanıtla #417 : Mayıs 12, 2014, 16:31:24 ÖS »
Sol alt köşede deneme tasarımı olduğu ve getirilerinin ispatlanmadığı yazıyor, yani kondansatörler olmasa da olur ama koymakta da sakınca yok.
« Yanıtla #418 : Mayıs 12, 2014, 16:37:52 ÖS »
Forumda var mı bilmiyorum ama aslında elinde sağlam ćalışan scart kablosu olan bir arkadaş kablo bağlantılarını inceleyerek şemasını hazırlayıp güzel bir paylaşım yapabilir ve çok guzel olur
Mesaj Sayısı: 7.759
« Yanıtla #419 : Mayıs 12, 2014, 17:02:14 ÖS »
O şema (kondansatörlü veya kondansatörsüz) en güncel ve çalıştığı test edilmiş şema.
Hatalı bir bağlantı olmadığı sürece çalışması garanti.
Sayfa: 1 ... 26 27 [28] 29 30 ... 60   Yukarı git
