Gönderen Konu: Watara Masa Saati Projesi  (Okunma Sayısı 9657 defa)
flimbo
Mesaj Sayısı: 73
« : Şubat 26, 2014, 22:37:44 ÖS »
Merhaba arkadaşlar. Arızalı bir Watara konsoldan yaptığım masa saat projemi sizlerle paylaşmak istedim. Watara ortadan katlanabildiği için ve ekran bölümünde klavyelerinkine benzer ayakları olduğu için masa saatine dönüşüm için ideal bir el konsolu. Aslında bu bitmiş bir işten ziyade bir prototip, çünkü bu tür bir şeyi ilk kez yaptığınızda illaki bir şeyler ters gidiyor. Bundan öğrendiklerim sayesinde umarım sonraki daha güzel olur
Konsolun üst bölümündeki tüm komponentleri söktüm. Alt kısma hiç dokunmadım, butonlara hala basılabiliyor, ayrıca kulaklık çıkışı da yerinde duruyor. Belki dijital takvim/saat montesi gibi başka bir modda butonlar da kullanılabilir.
Şimdi arkadan görünüşe bakalım:
Saat mekanizmasını ekrana ortalayabilmek için konsolun arkasındaki kartuş bölümünden bir parça kesmek gerekti. Kesme işini Dremel ile yaptım (ve görüldüğü üzere pek kaliteli bir işçilik olmadı). Burada güzel olan saat mekanizmasının genişliğinin Watara kartuş boyuna yakın (ve biraz kısa) olması, o yüzden mekanizma yerine fena oturmadı. Saati yerine sıcak silikonla yapıştırdım, çünkü hem sıkı tutuyor, hem de sonradan mekanizmayı sökmek istersem arkada fazla kalıntı bırakmadan sökebiliyorum.
Alt bölümdeki pil yuvasındaki tüm konnektörleri de alıp orayı mmkün olduğunca boş bir hale getirmeye çalıştım. Buraya cihazın kendi pil kapağı da konabilir ama proje bir prototip olduğu için olduğu gibi bıraktım.
Şimdi üstten görünüşe bakalım
Burada sağda açma kapama switchinin yeri ve solda da konsolda saat mekanizması için kesme işlemi yaparken farketmeden haşat ettiğim bölge var Belki bu hasarlı bölgeler çeşitli şekillerde gizlenebilir, ama benim çıkardığım ders kesme işini dikkatli yaparsan sonradan gizleme ile uğraşmak zorunda kalmazsın
Konsolun yandan görünümü. Burada sanırım ikinci bir Watara ile bağlayıp karşılıklı oynayabilmeye yarayan bir kablo yuvası (COMM), bir de volüm ayarı yuvası var. Aslında bu delikleri konsolun arkasından kestiğim parçalarla kapatmak mümkün ama ben şimdilik böyle bıraktım.
Şimdi ekrana bakalım:
Ekran (kadran) beni biraz uğraştırdı, çok istediğim gibi olmadı ama fena da olmadı bence. Kadranı web'de bir LCD mesaj jeneratörü bulup onunla ürettim fakat jeneratör iki satır mesaj üretebiliyordu, o yüzden resmi büyütüp biraz fotoshoplamam gerekti. Sonra kadranı Wataranın ekran büyüklüğüne göre scale ettim (6.2cm) ve fotoğraf olarak bastırdım. Rakamlar biraz silik oldu, onun sebebi photopshoplama ve scaling işlemleri. Ayrıca kadranı mekanizmaya yapıştırdıktan sonra fark ettim ki biraz yükselterek yapıştırsam daha iyi görünürmüş; şu an kardanla ibreler arasında gereksiz bir boşluk bulunuyor. Ayrıca ekranın dışındaki akrilik kaplamayı da geçenlerde Baumax'ta görüp aldığım bir cila için denek olarak kullandım. Sonuç çok iyi oldu (ama resimde pek belli olmuyor). Cila parlak olması gereken yüzeyleri pırıl pırıl yapıyor, sonradan MD1'im üzerinde de kullandım ve harika sonuç aldım. Ayrıca plastik/akriliği çok hafif erittiği için küçük çizikleri de gideriyor, o yüzden mesela çizik CD/DVD'lerde de kullanılabilir sanırım aynı cila.
Ve son olarak "money maker shot":
Bir retrocu için ideal bir masa saati bence
bazı düşünceler:
- Belki de kesme işlemi için içinden akım geçen bir krom-nikel tel (sapan gibi birşeyin arasına gerilmiş olarak) kullanmalı (sanırım havya+tel ile de oluyor). Böylece Dremelden daha iyi sonuç elde edilebilir. Dremel konsola göre biraz büyük kalıyor ve rahat hareket ettirmek zor, ayrıca kesme işini dik açıyla yapmak her zaman mümkün olmuyor.
- Boşlukları kapatmak için aklımda hep kesme işleminden artan plastik parçaları asetonla eritip hamur gibi kullanmak var, onu bir denemek istiyorum ama bilgisi olan önceden deneyen varsa anlatabilirse sevinirim.
son olarak zaman ayırıp okuduğunuz için teşekkür ederim.
Mesaj Sayısı: 3.441
« Yanıtla #1 : Şubat 26, 2014, 22:42:25 ÖS »
Ben saat programı yapıp kartuşa yükledin gibi algıladım başlığı okuyunca  ama buda iyiymiş eline sağlık
june8efe
Mesaj Sayısı: 1.288
« Yanıtla #2 : Şubat 26, 2014, 23:18:33 ÖS »
eline sağlık,
uygun boyutta ekranı olan dijital saat ile daha güzel olabilirdi.
flimbo
Mesaj Sayısı: 73
« Yanıtla #3 : Şubat 27, 2014, 00:10:44 ÖÖ »
teşekkürler commander64. Aslında o da mümkün olmalı ama herhalde Watarayı programlamayı öğrenmek epey zaman alır, bir de muhtemelen pil fazla dayanmaz. Analog mekanizmalı olunca neticede tek pil aylarca gidiyor.
eline sağlık,
Tam bunun gibi bir ekrana sahip bir dijital saat henüz karşıma çıkmadı bit pazarında. Gördüklerim genelde dikdörtgen oluyor, bir de boyutları tam uymuyor ama şöyle güzel barometreli termometreli bir saat hakikaten iyi olur bence de. Saatin butonları da wataranın butonlarına aktarılabilir sonra mesela. Donör bir saat bulunca deneyeceğim..
« Yanıtla #4 : Şubat 27, 2014, 00:29:57 ÖÖ »
güzel olmuş eline sağlık...
Ben de şöle bişe yapmıştım 2 yıl önce.(ekte)
* 17102011006.jpg (77.85 KB, 348x492 - Görüntüleme: 1399 kez.)
« Yanıtla #5 : Şubat 27, 2014, 00:34:36 ÖÖ »
Bide sonicli saat çalışması vardı.
* soniksaat_n.jpg (49.81 KB, 518x778 - Görüntüleme: 1321 kez.)
« Yanıtla #6 : Şubat 27, 2014, 00:41:05 ÖÖ »
Çok güzel olmuş bence, tebrikler, çok sevimli...
Aseton çok yavaş etki ediyor, pek kullanışlı değil. "kalın" plexiglass yapıştırıcıyı denedim. Plexiglass yapıştırıcıları aslında bildiğin kloroform. kloroform olarak online kimyevi maddeler satan yerden alabilirsin ancak plexiglass yapıştırıcısı olarak satılan 2 tür mevcut; ince (bildiğin kloroform) ve kalın (sanırım içine plastik tozu karıştırılarak kıvamlı hale getirilmiş kloroform).
ben ikincisini kestiğim plexiglass'ların talaşları ile karıştırıp bir macun haline getirip ST-V konsol projemde yaptığım kasaya konnektörler için açtığım deliklerin boşluklarını kapatmak için kullanmıştım.
Normal plastikte nasıl bir etkisi olur bilemem ancak pleksiglass'da (akrilik) işe yaramıştı...
« Yanıtla #7 : Şubat 27, 2014, 00:43:40 ÖÖ »
@yavuzg ahşap hobimle uğraştığım zamanlarda bende tutkal ve talaşı karıştırarak dolgu elde ediyordum.(şimdi alerjik olduğum için uğraşamıyorum, akciğerlerimde tuğla var gibi oluyor Kahkaha)
guru68
Mesaj Sayısı: 964
arıyor: SONY MSX
« Yanıtla #8 : Şubat 27, 2014, 00:53:50 ÖÖ »
gayet guzel olmus, iyi degerlendirmissin flimbo,
cengizermis senden daha iyisini beklerdim
Gokhan Ozkan
Mesaj Sayısı: 2.269
« Yanıtla #9 : Şubat 27, 2014, 08:52:52 ÖÖ »
Emeğine sağlık olsun. Güzel çalışma
« Yanıtla #10 : Şubat 27, 2014, 09:58:29 ÖÖ »
Supervision masa saati olmak için tasarlanmış sanki...İyi değerlendirmişsiniz... Elinize sağlık.
flimbo
Mesaj Sayısı: 73
« Yanıtla #11 : Şubat 27, 2014, 12:02:12 ÖS »
@cengizermis senin space invaders saatini videolarda görmüştüm, çok güzel, chelsea saati de bence sonic'le iyi olmuş
@yavuzg OK kalın pleksiglas yapıştırıcısı, ona bakacağım. Bilgi için teşekkürler.
@guru68 @gökhan sağolasın.
@LW3D teşekkürler. Watara hakikaten öyle. Bir de game boy saati yapmak istiyorum, onu buzdolabı saati yapmak niyetindeyim Watara gibi olmadığı için.
« Son Düzenleme: Şubat 27, 2014, 12:03:43 ÖS Gönderen: flimbo » Logged
« Yanıtla #12 : Şubat 27, 2014, 16:23:51 ÖS »
@guru68 neden? benim kütük işviçre mi? Kahkaha
guru68
Mesaj Sayısı: 964
arıyor: SONY MSX
« Yanıtla #13 : Şubat 27, 2014, 18:34:48 ÖS »
estagfurullah cengizermis yani senden boyle ucan yanan donen falan filan bisey beklerdik
