commodore.gen.trAmigaAmiga Yazılım"unable to open your tool installer" sorunu
Gönderen Konu: "unable to open your tool installer" sorunu  (Okunma Sayısı 8775 defa)
savagery
Mesaj Sayısı: 1.684
« : Nisan 23, 2017, 14:44:17 ÖS »
Amiga 1200'e yeni 3.1 kurdum. whdload veya herhangi bir program yüklemeye çalıştığımda "unable to open your tool installer"  bu hatayı alıyorum.
Aminetten "Installer-43_3.lha" indirip açtığım klasörü c çekmecesine attım. Ama nafile.
Neyi yanlış yapıyorum?
Mesaj Sayısı: 7.763
« Yanıtla #1 : Nisan 23, 2017, 16:02:44 ÖS »
C: path de mi? (shellden path komutu yazarak bakabilirsin)
Installer doğru yerde mi, arşivden çıkan klasörü değil sadece Installer dosyasını atacaksın C: çekmecesine? (which installer komutu ile kontrol edebilirsin)
Ayrıca shell'den installer yazıp enter'a basınca USAGE: bla bla bla gibi birşeyler dönüyorsa doğru yerde demektir, o zaman başka bir sorun var.
Çalışmayan Install scriptini sol tuş ile seçip sağ tuş ile Icons -> Information... (kısayolu sağ Amiga + I) oradan Default Tool'u Installer'dan C:Installer yaparsan muhtemelen çalışacaktır.
Ve son olarak Installer'ın son sürümü bildiğim kadarıyla bu: http://kg.whdownload.com/kgwhd/files/Requests/Installer44.10.zip Karizmatik
toddler
Mesaj Sayısı: 1.396
« Yanıtla #2 : Nisan 23, 2017, 22:12:28 ÖS »
Öncesinde Snoopdos çalıştırıp nerede sorun var görebilirsiniz.
C64|C|G|C128|1541U2
A500|A500+|Slim SDHxC|Gotek
Dingoo A320(OpenDingux)
Pandora(First Batch)
RaspberryPi 1-2-3
BananaPi/Pro
savagery
Mesaj Sayısı: 1.684
« Yanıtla #3 : Nisan 24, 2017, 00:58:23 ÖÖ »
Teşekkürler. Hallettim. İndirdiğim dosyada bir sorun vardı sanırım. Dosyayı tekrar indirip denediğimde oldu.
Fakat bu seferde whdload'ı kurup oyunlara tıkladığımda çalışmıyor. Hiç bir hareket yok. O şekilde kalıyor. Cihazı resetleyince pcmcia'a takılı olan cf kartı görmüyor bu sefer.
Normalde whdload'ı kurmadan önce cf kartı sorunsuz kullanıyorum.
« Yanıtla #4 : Nisan 24, 2017, 07:49:15 ÖÖ »
Devs icinde Kickstarts dizini ve icinde de asagidaki dosyalarin olmasi gerekiyor
https://yadi.sk/d/CuKkxpvs3HGyrs
« Yanıtla #5 : Nisan 24, 2017, 09:25:32 ÖÖ »
PCMCIA ile ilgili aşağıdaki alıntıyı paylaşayım:
1-) PCMCIA porta taktığım CF kartı, AmigaOS direk görmüyor. DosDrivers çekmecesindeki "CF0" dosyasını çalıştırınca görüyor. Amiga'yı her resetlediğimde böyle oluyor. Otomatik kartı görmesi için ne yapmalıyım.
AmigaOS'larda iki DosDrivers çekmecesi vardır:
  • SYS:Devs/DosDrivers
  • SYS:Storage/DosDrivers
Storage'dekiler başlangıçta sistem tarafından bağlanmaz (adı üzerinde 'depo').
Devs'tekiler ise başlangıçta bağlanır (mount edilir).
Tahminimce sen CF kartı görmek için Storage'daki CF0 dosyasını çalıştırıyorsun. Her açılışta otomatik çalıştırılmasını istiyorsan, CF0 dosyasını Storage'deki DosDrivers'tan, Devs'teki DosDrivers çekmecesine kopyala. Bitti.
Kaynak: http://www.commodore.gen.tr/forum/index.php?topic=13988.msg167899#msg167899
savagery
Mesaj Sayısı: 1.684
« Yanıtla #6 : Nisan 24, 2017, 09:31:31 ÖÖ »
Teşekkürler.
Fakat CF zaten aAmiga açılınca direk olarak görüyor. Sorun yok. Sadece whdload'ı kurduğumda CF kart'ı göremiyorum.
« Yanıtla #7 : Nisan 24, 2017, 10:25:31 ÖÖ »
Teşekkürler.
WHDLoad paketinin PCMCIA'deki CF kart ile herhangi bir problem yaratması söz konusu olamaz.
Bence Amiga'yı yeniden başlattığında CF kartı görememen olsa olsa "CardReset Patch"i kurmamış olmandır (veya startup-sequence'de devre dışı durumda veya sistem diskinde bir kararsızlık var ve bu dosya bir şekilde bozuldu).
Yani bir olasılık WHDLoad'dan önce de Amiga'yı yeniden başlattığında CF kartı göremiyordun, şimdi farkına vardın, emin değilim.
CardReset patch'i kurulu değilse, kurmanı tavsiye ederim:
http://aminet.net/package/util/boot/CardReset
Tabi Aminet şu anda erişilebilir değil. Sanırım bakımda. Erişilebilir olduğunda bir dene.
WHDLoad oyunlarının herhangi bir hata vermeden açılmıyor olması ise apayrı bir sorun. Yine bir olasılık WHDLoad çalıştırılabilir dosyasında bir bozulma olduğunu düşündürüyor. Sistem diskin eski bir disk ise fiziksel bozukluklar oluşmaya başlamış olabilir. Eldeki verilerden başka bir şey düşünemedim.
savagery
Mesaj Sayısı: 1.684
« Yanıtla #8 : Nisan 24, 2017, 10:59:32 ÖÖ »
Garip bir bir sorun olduğu kesin.
Ama cf kartı her reset attığımda görüyorum. Whdload kurulmamış ise.
Hatta tüm dosya transferlerini cf kart ile yaptım.
Card reset yok startup seq.te.
Bir şekilde çözmeye çalışacağım. Teşekkürler.
« Yanıtla #9 : Nisan 24, 2017, 11:06:43 ÖÖ »
Teşekkürler.
yansı adresinden
https://ftp.uni-erlangen.de/aminet/util/boot/CardReset.lha
https://ftp.uni-erlangen.de/aminet/util/boot/CardReset.readme
