commodore.gen.trCommodoreCommodore DonanımCommodore 1084 Monitör Tamirat
Gönderen Konu: Commodore 1084 Monitör Tamirat  (Okunma Sayısı 24150 defa)
Mesaj Sayısı: 5.892
« : Şubat 20, 2015, 20:30:00 ÖS »
Hayır. Tamirat yazısı değil bu. En azından yardım ederseniz o hale dönüşebilir
Emektar 1084S'lerimden birisi bugün öldü
Hastalık şöyle başladı; Monitörü açtığımda öndeki power LED önce hızlı hızlı yanıp sönüyordu ve bir süre sonra yanıp sönmesi yavaşlayıp sonunda da ekrana görüntü geliyordu. Bu iş uzadı uzadı en sonunda görüntü hiç gelmemeye başladı.
Ses'de sorun yok.
Tanıdık bir arıza mı?
Mesaj Sayısı: 2.500
« Yanıtla #1 : Şubat 20, 2015, 20:43:08 ÖS »
Emektar 1084S'lerimden birisi bugün öldü  :'(
Ses'de sorun yok.
bana tanıdık gibi geldi ama emin değilim sadece kontrol etmen için 3 şey söyliyim.
1- kondanstörler
2- eht trafosu ( http://www.elektromania.net/images/upload/flyback_eht_transformator_1_58D22.jpg )
3- eht trafosu transistörü
bunlardan olma ihtimali bence %50 ihtimal derim
bu arada eht trafosunun transistörü arızalı ise değiştirirken yakınlarında ki kondanstörleride kontrol etmekte fayda olabilir.
« Son Düzenleme: Şubat 20, 2015, 20:46:21 ÖS Gönderen: ibo1973 » Logged
Mesaj Sayısı: 5.892
« Yanıtla #2 : Şubat 20, 2015, 20:52:42 ÖS »
şimdi kasasını açtım, yine aynı çıt çıt diye led yandı söndü yandı söndü ve bir süre sonra yanma sönme periyodu yavaşladı ve monitör açıldı... Bir süre sonra kendiliğinden gidiyor görüntü....
belli ki ben öldüm ölüyorum diyor...
ibo, ben bilmem monitör TV tamiri. En fazla kondansatör değiştirebilirim ama o işle de uğraşmak istemiyorum. TV tamircisi anlarmı acaba bu işlerden?
Edit: Kendiliğinden gitmiyormuş. Plug & Play kendini kapatıyormuş Neyse, açılıştaki nazlanma sendromu geçerli ama...
« Son Düzenleme: Şubat 20, 2015, 20:58:31 ÖS Gönderen: yavuzg » Logged
Mesaj Sayısı: 2.500
« Yanıtla #3 : Şubat 20, 2015, 21:00:24 ÖS »
lcd monitörlerde en çok çıkan arızalardan birisi kondanstör arızaları ve hemen hemen aynı şekilde açılıyor yani bir müddet bekliyorsun ısınınca açılıyor önceleri kolay açılıyor sonraları daha nazlı ve bir müddet sonra hiç açılmıyor aslında tüplü monitör de tamir ettim lcd de ama tüplü monitörlerde kondanstör arızası yani bu arızayı hatırlamıyorum ancak lcd lerdeki arızaya çok benziyor ve elindeki monitörün baya eski olduğunu düşünürsek kondanstör olma şansı baya bir yükseliyor
diğer taraftan tüplü monitörlerde eht trafosunun hemen yanındaki transistör bozulunca genelde civ civ gibi sesler çıkartır açtığında yani transtör kısa devre yapar sonra korumaya girer vs vs
uğraşmak istemiyorsan bildiğin bir tv tamircisi bence rahatlıkla yapıcaktır bırakırken cihazın eski olduğunuda anlatırsan kondanstörlerinide kontrol eder sanırım
Mesaj Sayısı: 5.892
« Yanıtla #4 : Şubat 20, 2015, 21:07:19 ÖS »
Sorun bu kondansatör olabilir mi?
Balon gibi şişmiş. Hem ısındıktan sonra kapatıp açınca o çıt çıt sürecine girmeden açılıyor monitör. Sanki kondansatör problemi gibi (mi acaba?)
« Son Düzenleme: Kasım 19, 2017, 21:38:18 ÖS Gönderen: yavuzg » Logged
« Yanıtla #5 : Şubat 20, 2015, 21:28:02 ÖS »
Benzer sorunu benim lcd monitörlerden biri yapmıştı, önce geç açılmaya sonra hiç açılmamaya başladı. Kondansatörleri değişince düzelmişti.
Mesaj Sayısı: 2.500
« Yanıtla #6 : Şubat 20, 2015, 21:32:34 ÖS »
şimiş bir kondanstör olabilir ancak o sanırım eht tarsistörünün kondanstörü eğer öyle ise eht yanında duran soğutucuya bağlı trasistörüde bir kontrol etmekte fayda olabilir
diğer konuda yukarda yazmayı unuttum eht trafosu ve yakınlarında yüksek elektrik akımı olur ölümcül düzeydedir mutlaka fişi çekildikten sonra bakılmalıdır ayrıca kondanstör lerde depolanan elektriğin boşalması içinde fişten çıkardıktan sonra en az bi yarım saat beklemek gerekir aman dikkatli ol
« Son Düzenleme: Şubat 21, 2015, 20:09:58 ÖS Gönderen: yavuzg » Logged
blackturk
Mesaj Sayısı: 1.283
« Yanıtla #7 : Şubat 20, 2015, 23:24:43 ÖS »
Aynı monitorden bende var.Benim monitorde arızalandı.Monitor power on yaptığında hoperlorde bir osilasyonlu ses duyorsun sonra power off oluyor.Araştırdım flyback trafosu ve  horizantal transistor bu508a gitmiş.flyback trafosunu aramadığıum yer kalmadı yok.Benim monitordeki arıza sesi  ev zilindeki kuş sesi gibi ötmesi durumu direk flyback trafosu olduğunu internetten yabancı forumlardaki diğer kullanıcıların yazdıklarından öğrendim.  hala eht trafosu arıyorum..
Mesaj Sayısı: 2.500
« Yanıtla #8 : Şubat 20, 2015, 23:33:03 ÖS »
yanlış bilmiyorsam istanbul/karaköy selanik pasajı 3 yada 4 üncü katında bi eleman vardı sarıyordu (yani sanırım sarıyordu aklımda öyle bi şeyler kalmış hiç sardırmadım ama bi defa özel trafo yaptırmıştım ) onları yani bozuğu getir sarsın ama kaça sarar yada sen istanbuldamısın orasını bilemiyorum
blackturk
Mesaj Sayısı: 1.283
« Yanıtla #9 : Şubat 20, 2015, 23:47:42 ÖS »
Aşağıdaki şema trafoya ait.Benim eht trafosu duruyor.Tamir olabilir mi? Karaköye çok gittim baya dolaştım trafoyu hiçbir dükkanda bulamadım.
Mesaj Sayısı: 2.500
« Yanıtla #10 : Şubat 21, 2015, 11:39:29 ÖÖ »
muhtemelen tamir olmaz ancak yenisini sarıp verebilirler belki selanik pasajı 3 yada 4 üncü katta bi eleman vardı adaptör vs yapıyordu duruyorsa ona bi danış tahminimce o yapar gibi geliyor bana
Mesaj Sayısı: 5.892
« Yanıtla #11 : Şubat 21, 2015, 20:16:38 ÖS »
Yırttık!
Bugün o kocaman kondansatörü söktüm...
Önce eğer varsa içinde birikmiş elektriği boşaltmak için uçlarını kısa devre yaptım.
Sonra lehim sökücüyle bacaklarındaki lehimi aldım...
Söktüğüm kondansatörüde alıp Konya sokağa gittim...
Yenisi biraz daha küçük ama sanırım yerini tutacaktır. 2.5 TL
Yenisini yerine lehimledim ancak bir şey değişmedi
Sonra o kondansatörün çevresinde de bir iki şişmiş küçük kondansatör dikkatimi çekti. Onları da söktüm (C110, C111). Bereket standart kondansatörlerdi, elimde vardı bunlardan...
Yerine yenilerini taktım ve sorun halloldu. Artık düğmeye basar basman açılıyor monitör...
« Son Düzenleme: Kasım 19, 2017, 21:38:58 ÖS Gönderen: yavuzg » Logged
Mesaj Sayısı: 2.500
« Yanıtla #12 : Şubat 21, 2015, 20:21:54 ÖS »
gerçektende yırtmışşın yavuz senin adına sevindim şahsen benimde evde 1084 xx im var bozulmuş olsa bende üzülürdüm bu aletlerin yeri bir başka Kahkaha
Mesaj Sayısı: 5.892
« Yanıtla #13 : Şubat 21, 2015, 20:49:31 ÖS »
Sorma... Flyback'den değilmiş ya rahatladım. 2.5 TL'ye halloldu iş Gerçi büyük kondansatörden değilmiş sorun ama yine de sıfırlandı o da...
Çok seviyorum bu 1084'leri. 25 Yıllık alet ama renkler, görüntü hala mükemmel.
Mesaj Sayısı: 3.441
« Yanıtla #14 : Şubat 21, 2015, 20:55:06 ÖS »
@yavuzg
Bu kadar kabin fotoromanından sonra bir 1084 tamir fotoromanı gelecek diye korktum  Kahkaha
