Gönderen Konu: [Tamirat] Sega Titan Video (ST-V)  (Okunma Sayısı 13761 defa)
« : Mart 12, 2015, 04:22:37 ÖÖ »
Evet, tamirat maratonuna devam. Bu akşam da kutudaki diğer ST-V oyun kartımıza girişiyoruz. Bu kart bizi siyah bir ekranla karşılıyor ancak dün tamir ettiğim gibi tamamen ölü değil, en azından siyah da olsa bir video sinyali üretiyor
Önce prensip icabı yapılması gereken işlemleri yapıyorum;
1) Kartı gözle muayene etmek.
2) JAMMA pinlerini temizlemek.
3) BIOS'u kontrol etmek: ST-V'lerde iki tür PCB var. Birisi JEDEC standardında EPROM kullanıyor, 27C4096/27C240 gibi, diğeri Mask ROM veya NON-JEDEC EPROM kullanıyor, 27C4100/27C400 gibi. Doğru EPROM'u kullanmazsanız ki kapasiteleri ve içerdiği bilgiler aynı olmasına rağmen pin dizilimleri farklı olduğundan kart boot etmez.
4) SH-2 işlemcilerin lehimlerini tazelemek
Bu işlemleri yaptıktan sonra ST-V açılıyor. Ancak sevincim kursağımda kalıyor ST-V'den ses gelmiyor. Üstelik arada bir de açılmamazlık yapıyor. Hemen fabrika test ekranlarına erişip sorunu daha net anlamaya çalışıyorum...
SOUND menüsüne girip durumu kontrol ediyorum ve sese dair aşağıdaki "çok açıklayıcı" ekranı görüyorum; "Ses donanımında bir arıza var" - Evet biliyoruz zaten ses çıkmıyor! Arıza ne peki onu da söylesen
ST-V'deki ses donanımının digital kısmı kabaca Motorola 68000 işlemci, ses RAM entegresi (HM514270) ve bir DAC (Digital analog çevirici) TDA1386 entegresinden oluşuyor.
Bu ekrandan daha fazla bilgi alamadan diğer testleri de yapıyorum. Dual-CPU testi başarılı ancak MEMORY testinde bir arıza tespit ediyorum...
« Son Düzenleme: Ekim 26, 2017, 11:04:33 ÖÖ Gönderen: yavuzg » Logged
« Yanıtla #1 : Mart 12, 2015, 04:31:09 ÖÖ »
Oh sorunu bulduk diye sevinerek RAM'i değiştirme işlemine başlıyorum. Bu RAM'i yedek parça olarak kullandığım (@yolcunet sağolsun) bir başka ST-V kartından temin edeceğim.
Aklınızda bulunsun, günün birinde ST-V tamir edecek olursanız ya yedek parça olarak bir ST-V veya Sega Saturn olsun yakınınızda. Sega Saturn'de de aynı özel çipler, işlemciler ve RAM'ler kullanılmış
Değişim tamam! Peki sonuç?
« Son Düzenleme: Ekim 26, 2017, 11:04:45 ÖÖ Gönderen: yavuzg » Logged
« Yanıtla #2 : Mart 12, 2015, 04:47:31 ÖÖ »
Sonuç yine aynı. Aynı RAM hatasını yine veriyor  Ney
Daha sonra acaba sorun DAC'da mı, DAC'taysa belki RAM'in veriyolunu etkiliyordur testler o yüzden BAD çıkıyordur diye TDA1386'yı da değiştiriyorum. Ama sonuç yine aynı...
Sonra tam konuyu kapatıp yarın devam ederim derken aklıma yine daha önceki tamiratlarımdan bir şey geliyor. ST-V kartların üzerinde ne yaptığını tam olarak bilemediğim (kopya korumaya yöenlik bir şeyler yaptığını biliyorum da ... ) bir de GAL entegresi var. Bu entegreler PAL/GAL olarak arcade kartlarında sıkça kullanılan şeyler. Temelde onlarca mantık entegresi kullanıp tepsi gibi bir kart yapmak yerine bu entegreleri programlayıp o gereken devre şemasını bu minik çipte hayata geçirebiliyorsunuz.
Neyse, elimdeki çalışan diğer ST-V'nin GAL'ını ödünç alıp kartı yine deniyorum. Amanın! Gece gece odada bangır bangır bir ses!!!  Kahkaha  Kahkaha  Kahkaha
Hemen MEMORY testini de yapıyorum tekrardan...
Herşey düzelmiş görünüyor. Demekki bu GAL çipinin içindeki mantık devresi bir şekilde ses (veya başkaca bölümler) ile ilintili RAM'in OE, CS (output enable/chip select) gibi kontrol bacaklarına bağlı tasarlanmış. RAM hatası aslında gerçek ama sebebi arızalı RAM değil RAM'in devreye alınmamış olması. Kısaca, konuşmasına izin verilmemiş
Hemen ST-V'den çıkan GAL'ı EPROM programlayıcıma koyuyorum (ki bu aleti sırf GAL programlayabildiği için aldım desem yalan olmaz) ve GAL'i silip yeniden yazmaya niyetleniyorum.
Ancak görüldüğü üzere GAL fiziksel olarak arızalanmış. Programlayıcı çipte kısa devre olduğunu söylüyor.
Ben de malzeme çekmecelerimden sıfır bir GAL16V8B entegresi çıkartıp onu programlıyorum.
Bu sıfır GAL sorunsuz programlanabiliyor... Haa yeri gelmişken, bu GAL/PAL imajlarını nereden mi buluyorum?
İşte cevabı: http://www.jammarcade.net/pal-dumps/
Veee bu akşamki tamiratı da Die Hard ile bitiriyorum
« Son Düzenleme: Ekim 26, 2017, 11:04:54 ÖÖ Gönderen: yavuzg » Logged
Sensation
Mesaj Sayısı: 2.557
Killer Instinct
« Yanıtla #3 : Mart 12, 2015, 04:47:37 ÖÖ »
Gecenin sıcak konusu. Kolay gelsin Yavuz abi.
« Yanıtla #4 : Mart 12, 2015, 10:50:08 ÖÖ »
ben çoktan kafayı yemiş ve board'u bir kenara fırlatmıştım sanırım... Bu işlemleri düzenli olarak 1 hafta uğraşsam bile yapamazdım, bu ayrı mesele ... Bu kartları hayata döndürmen, harika bir iş...
« Yanıtla #5 : Mart 12, 2015, 11:02:01 ÖÖ »
Bu STV boardlara bi şekil elim alışmış sanırım...
Bu tamiratlarda en büyük problem arızanın nasıl ne yaparken oluştuğunu bilmemek. Örneğin mesela kartın ilk sahibi +5V yerine yanlışlıkla 12V verilmişse o kartı unut zira hangi bileşenlerin arızalanmış olabileceğini bulmak dert, bulsan bile hepsini değiştirmek "ekonomik" olarak imkansız.
Dolayısıyla benim de 1 hafta uğraşıp kenara fırlattığım kartlar var
blackturk
Mesaj Sayısı: 1.284
« Yanıtla #6 : Mart 12, 2015, 11:15:03 ÖÖ »
     Benim şu an tamir ettiğim amiga 2000 bordu gecen hafta almıştım.Bir hafta içersinde hallettim.1 sene önce aldığım bir amiga 2000 anakartımı cpu soketini sökerken  ısı tabancasını biraz fazla tutunca bir kaç path  via 'dan kopmuştu.o anakartı attım bir köşeye .Yeni bir tane aldım.herhangi bir kazaya mahal vermeden yenisini çözdüm.
eemiroglu84
Mesaj Sayısı: 1.179
« Yanıtla #7 : Mart 12, 2015, 11:28:22 ÖÖ »
Eline sağlık yavuz hocam sabah çayımı zevkle içtim sayende
Abi sana bir şey danışmak istiyorum elimde arızalı bir sega saturn var model 1 yuvarlak tuşlu senin de st-v ile ilgi tamir tecrüben var, sorun cd sürücü çalışmıyor cd sürücüyü çalışan cihazda denedim sorun yok çalışıyor tahminim sorun anakartta, ne motor dönüyor ne de lens hareket ediyor tepki yok ekrana görüntü geliyor ama kapağın açılıp kapandığını algılamıyor ama swich sağlam ölçtüm fiziksel bir sorunda bulamadım bir fikrin varmı nereden başlamalıyım bildiğin kaynak var mı, teşekkürler.
« Yanıtla #8 : Mart 12, 2015, 13:05:43 ÖS »
Ev tipi oyun konsolu, hele de CD, DVD v.s. olanlar konusunda hiç tecrübem yok maalesef. İşin açıkçası benim sevdiğim bir dönemi öldürdüklerinden dolayı içten içe de bir kin duymuyor değilim onlara
Satürn, Playstation, Dreamcast, Gamecube v.s. bir çok arcade donanımlarında kullanılmışlar ama bu teknolojilere dayalı hiçbir arcade donanımı ev konsolları gibi "optik medya" kullanımına bel bağlamamış.
Dolayısıyla, bu türk konsollardaki bilgisizliğimi de düşünürsek, senin yaşamış olduğun sorun "muhtemelen";
a) anakartın CD aksamına iletilmiş olan gücü kontrol eden kısmında arıza var
b) güç kaynağından CD aksamına güç gitmiyor
Sorunlu Satürn'ün güç modülünü sağlam olanınki ile değiştirip denersen belki sorunu güç kaynağı modülünde sıkıştırabilirsin. Eğer bu değişiklikten sonra bile CD çalışmıyorsa muhtemel senin de tahmin ettiğin gibi sorun anakartta demektir. O noktada benim bilgimi aşar...
eemiroglu84
Mesaj Sayısı: 1.179
« Yanıtla #9 : Mart 12, 2015, 13:15:13 ÖS »
Abi sen konsollara da el atsan zaten forum ihya olur Güç kaynağını değiştirmek iyi fikir akşam denemek lazım teşekkürler.
« Yanıtla #10 : Mart 12, 2015, 13:16:34 ÖS »
tebrikler! henuz bir atari 2600klonuna av mod bile yapayan biri olarak daha fazla yorum yapmiyor, saygilarimi sunuyorum.
« Yanıtla #11 : Mart 12, 2015, 13:33:53 ÖS »
Elimde prensip icabı bulunun PS1 ve 2 dışında optik medyalı konsolum yok. O yüzden benden hiçbir zaman Satürn, Dreamcast, Gamecube v.s. dair bir tamirat günlüğü göremeyeceksiniz
Kartuşlu ev konsollarına saygım büyük. Arcade'e daha yakın buluyorum onları. Benim için alkolle temizlenecek sarı sarı pinler olmalı, EPROM'larla çiplerle oynaşmayalım
Optik medyaya ölüüüüm!!! Kahkaha
« Yanıtla #12 : Mart 12, 2015, 13:40:43 ÖS »
kartusculuk yapmak bence elktrofasizmdir. Sizi konsolizme davet ediyorum. (Humanizm gibi)
eemiroglu84
Mesaj Sayısı: 1.179
« Yanıtla #13 : Mart 12, 2015, 13:51:45 ÖS »
Bende optik olayını hep kısa ömürlü ve sorunlu bulmuşumdur ama ne yazıkki firmalar maliyet sıkıntısından optik medyalara yönelmiş tabi ki pcb kartuşlar koleksiyon açısından benimde tercihim.
« Yanıtla #14 : Mart 12, 2015, 13:58:14 ÖS »
optik medya =  kapasite +  sorun
nes kartuslari, ps1 ve saturn oyunlarina zaafim var. Medyaya gore ayrim yapamiyorum. Konsolistim
