commodore.gen.trAmigaAmiga DonanımA500+ Siyah ekran batarya olayı :P
Gönderen Konu: A500+ Siyah ekran batarya olayı :P  (Okunma Sayısı 12065 defa)
NoStres
Mesaj Sayısı: 633
« : Haziran 29, 2015, 13:44:05 ÖS »
Merhaba Sayın üyeler;
İlk mesajım; A500 & A500+'ün bakımını yapıyorum, problem en çok sıkıntı yaşanan A500+ batarya oksitlenmesi .
Forumda ve internette geçen birçok yöntemi denedim bir sonuca varamadım.
Durum :
Orjinal 2.04 ROM ile : Hafif bozuk görüntülü siyah ekran, Power led sabit.
A500'ün çalışan 1.3 ROM'u ile : Logosuz pürüzsüz beyaz ekran ve Power ışığı 10 kez kısa + 1 kez uzun sinyal veriyor.
Yaptıklarım :
Batarya çevresindeki yoları ölçtüm; Çalışmaya engel olabilecek kesik yolları tamir ettim.,
Tüm soketleri altan> <üsten ölçtüm + söktüm Q20 ile temizledim tekrar taktım.
Forumdaki bir arkadaşın yaptığı GARY pin41 - GND olayınıda denedim.
Sonuç durumu değiştimedi, 2.04 ROM sizce arızalımıdır?
Teşekkürler.
* Resim 001.jpg (63.67 KB, 640x480 - Görüntüleme: 1620 kez.)
« Son Düzenleme: Haziran 29, 2015, 19:37:41 ÖS Gönderen: NoStres » Logged
« Yanıtla #1 : Haziran 29, 2015, 16:40:23 ÖS »
Aslında ilk etapta akla gelebilecek çözümlerin hepsini denemişsin. Daha detaylı kontrol için logic probe veya osilatör lazım.
2.04 ROM kullanım senaryona göre gayet yeterli olabilir. Eğer disketten oyun çalıştıracaksan fazla bile.
NoStres
Mesaj Sayısı: 633
« Yanıtla #2 : Haziran 29, 2015, 17:16:16 ÖS »
Kahkaha Kullanım senaryom : Kömürlükte çürütmek değil; orjinalliğini bozmadan temizlik, bakım ve onarımını yapıp gelecek nesillere çalışır vaziyette miras bırakmak. Biz zamanında ve hala devam eden, üretmek yerine kullanma hastalığını bir türlü atlatamadık belki yeni nesil bu tarihi eserleri görür ve ilk Türk çekirdekli işletim sistemini veya kaliteli, özgün donanımlı ve marka bir bilgisayar yapar...
A500+'a 1.3 çalışan ROM takmamın sebebi Orjinal 2.04 bozukmu değilmi diye test etmekti.
Temel sorulardan birisi A500 Romunu A500+'a taksam çalışırmı?
Tecrübe etmiş arkadaşlar bilgi verirse sevinirim.
« Yanıtla #3 : Haziran 29, 2015, 17:42:42 ÖS »
Orjinalini Bozmadan bırakacaksan kickstart versiyonunu 2.04 olarak tutman lazım. Ama kömürlükte (veya kümeste) çürüteceksen önce tubolayıp, WHDLoad kurup o şekilde kömürlüğe kaldırmanı tavsiye ederim. Bu şekilde kullanacaksan kick 3.1 kullanmayı tercih edebilirsin. Yok eğer Gotek takıp kullanacaksan veya disket işkencesine geri dönmek niyetindeysen 1.3 rom kullanmanda fayda var.
A500 romunu 500+'da kullanabilen lazım. Bir ihtimal OCS 500'deki rom farklı olabilir ama zannetmiyorum.
NoStres
Mesaj Sayısı: 633
« Yanıtla #4 : Haziran 29, 2015, 17:59:02 ÖS »
Digital'de pek iyi sayılmam, Logic probe dediğini araştırıyorum; basit bir Logic probe devresi buldum bunu yapabilirim sanırım, pnp ve npn transistör 2 tane led + ve - timsah terminal 1 tane prop, denemeye çalışırım, 1 adım daha ileri gidebirilim belki.
Teşekkürler.
NoStres
Mesaj Sayısı: 633
« Yanıtla #5 : Haziran 30, 2015, 04:46:37 ÖÖ »
Logic probe devresi :
http://www.commodore.gen.tr/forum/index.php?topic=10732.new#new
« Son Düzenleme: Haziran 30, 2015, 04:55:50 ÖÖ Gönderen: NoStres » Logged
NoStres
Mesaj Sayısı: 633
« Yanıtla #6 : Temmuz 02, 2015, 06:26:41 ÖÖ »
Son durum :
A500+'ın arızalı ola parçaları bulmak için teker teker A500'de denedim, Sonuçlar şöyle :
ROM      : Görüntü yok
ANGUS    : Görüntü yok
GARY     : Hafif dalgalı siyah ekran
PAULA    : Çalıştı
EVEN CIA : Çalıştı
ODD CIA  : Çalıştı
DENISE   : Çalıştı
CPU      : Çalıştı
A500'ün Çalışan; ROM, AGNUS ve GARY'sini A500+'a taktım, sonuç değişmedi logosuz Beyaz ekran ve 10 normal + 1 uzun power led sinyal.
Sıfırdan bilgisayar yapsam daha az uğraşırdım , Gelişmeleri ekleyecem.
« Yanıtla #7 : Temmuz 02, 2015, 10:10:03 ÖÖ »
Bu durumda ben oyumu Gary'den yana kullanıyorum. Yerinde olsam Gary ile ROM arasındaki yollara tekrar bakardım.
NoStres
Mesaj Sayısı: 633
« Yanıtla #8 : Temmuz 02, 2015, 16:34:18 ÖS »
Arkadaş o kadar yerleri kontrol ettim ki not almadığım için onu denedim mi hatırlamıyorum ama GARY ile AGNUS arasında arasındaki yolları denedim. baştan not alarak devam edeceğim parça testlerinde not aldım önceden yaptıklarımı bir daha yapmamak için.
İlk olarak GARY - ROM arasını denerim Teşekkürler.
NoStres
Mesaj Sayısı: 633
« Yanıtla #9 : Temmuz 02, 2015, 16:44:48 ÖS »
Unutmadan bir kez karşılaştığım olayı da yazayım : A500+'ın orijinal çipleri takılı iken REAL TIME CLOCK yanındaki ayarlanabilir kapasitöre tornavida ile dokundum adaptörü açtığımda gri ekran oldu! tekrar kapat aç yaptığımda eser yok, ayarı birçok konumda denedim ama bu olay sadece 1 kez oldu, talihsizlik ise MONOCROM çıkışı ile denediğim için belki o görüntü kırmızı, yeşil, mavi veya sarı olabilirdi. sanırım elektronik sel istisnalardan biriydi...
« Yanıtla #10 : Temmuz 02, 2015, 17:20:28 ÖS »
Şu başlığı ve videoları inceledin mi?
http://www.commodore.gen.tr/forum/index.php?topic=7703.msg116339
En büyük tahribat Gary'de ve etrafındaki çiplerde oluyor. Benim durumumda mesela Gary'nin soket olduğu gibi korozyona uğramıştı. Çipi daha çıkardığım anda soketin pin'lerinden bir iki tanesi koptu o kadar tahrip olmuştu.
Gary'den daha çok da bataryanın hemen solundaki 74LS244'ün lehimlendiği pad'ler gidiyor.
NoStres
Mesaj Sayısı: 633
« Yanıtla #11 : Temmuz 02, 2015, 20:38:00 ÖS »
Bu konuyu görmemiştim , videoları izledim.
Soketlerin hepsini test ettim sadece GARY'nin 1 bacağı kararmıştı onu onuda halettim , ayrıca bütün soketler kontaklı.
U12 Çipini CPU, GARY ve AGNUS Arasında kontrol ettim, sadece U12 pin8 - CPU pin58 arası şüpheliydi lehimi tazeledim.
Sonuç değişmedi.
« Yanıtla #12 : Temmuz 03, 2015, 00:04:34 ÖÖ »
Kontakları kontrol ederken, asitin zarar vermesi muhtemel olan bölgeyi aşanlar için uçtan uca bakıyorsun değil mi? Hani 2 santim ötesine bağlantılıdır ancak ordan gittği uzaktaki elemanla bağlantısı kesilmiştir gibi.
NoStres
Mesaj Sayısı: 633
« Yanıtla #13 : Temmuz 03, 2015, 02:46:17 ÖÖ »
Çipleri bacaktan bacağa ölçüyorum + U12 - U18 ve U19 RAM'ler arasındada sorun yok, U12 Çip bozuk olabilirmi?
NoStres
Mesaj Sayısı: 633
« Yanıtla #14 : Temmuz 03, 2015, 03:17:22 ÖÖ »
Sıradaki pile en yakın olan, GARY çipinide line kontrolü yapacağım
