Sayfa: [1] 2 3   Aşağı git
Gönderen Konu: Dolphin Dos  (Okunma Sayısı 32017 defa)
Metallic
Mesaj Sayısı: 1.081
« : Temmuz 16, 2015, 12:57:52 ÖS »
Dolphin Dos pcb'si yapmak için bir araştırma yapayım dedim, zaten elimde Dolphin Dos 1 kartı var, ayrıca remake yapmak için Silver Dream'in mükemmel sitesi var:
http://e4aws.silverdr.com/projects/
ama günümüzde c64'de oyun oynamak için 1541 disket sürücüsünü yoğun olarak kullanan kaldı mı ki onu hızlandırmak için masrafa girip bir sürü de uğraşacak çıksın diyerek vazgeçtim. Ama yine de Dolphin Dos'un kısa bir tanıtımını yapayım, belki yapmak isteyen biri çıkar =)
Dolphin Dos, 1541 ve 1541-II disket sürücülerde kullanılan paralel dos/speeder'ların en yaygını olanı ve bir efsane. Temel olarak 1541'e takılan bir add-on cart, paralel kablo ve c64'e takılan Dolphin Dos kernal rom'undan oluşuyor.
1541'e takılan add-on cart (Dolphin Dos 2):
c64'ün user portu ile 1541'deki Dolphin Dos kartını birleştiren paralel kablo:
c64'e Dolphin Dos kernal eprom'unu takmak için 24pin rom > 28pin eprom adaptörü:
Silver Dream'im sitesinde Dolphin Dos ile ilgili ayrıntılı bilgiler, dökümanlar var. Şöyle bir özet yapayım:
HIZ
LOAD 202 block program in  5 secs. (5.9 inc. SEARCH)
SAVE 202 block program in 10 secs. (includes VERIFY)
LOAD SEQ files at 10x normal speed
SAVE SEQ files at  8x normal speed
LOAD and SAVE REL files at 3x normal speed
Fast FORMAT 35/40 tracks in less thatn 20 secs
Or in 12-13 secs without verify
SCRATCH and VALIDATE etc. 6x normal speed
F TUŞLARI
F1   LIST(RETURN)
F2   SYS$0 (JUMP TO MONITOR)
F3    RUN(RETURN)
F4   VERIFY(RETURN)
F5   LOAD"0:*",8,1(RETURN)
F6   SAVE"@:(ADD PROG NAME AND RETURN)
F7   DISPLAY DIRECTORY
F8   @X(RETURN)
DİSK KOMUTU GÖNDERİMİ
@S:PROG1   (RETURN) will scratch a file named PROG1
@I      "    will initialise drive
@V      "    will validate disc
@$      "    displays directory
@N:NAME,ID   "    formats disc
@N:NAME,ID+   "    formats with 40 tracks (749 blocks)
YENİ DİSK KOMUTLARI
@XL:FILENAME   This will scratchprotect (LOCK) a file.
@XU:FILENAME   This will perform the opposite of scratchprotect (UNLOCK).
@X9",8 (same as @X9",8,0)   This will change the device address to 9
EKRAN EDİTÖRÜ
CTRL B    cursor to bottom of screen
CTRL G    cursor 20 columns forward
CTRL L    delete line left of cursor
CTRL K    delete line right of cursor
CTRL @     displays drive status
CTRL D    displays directory
CTRL A    repeat for all keys on/off
CTRL *    hardcopy of textscreen to printer
CTRL V    initialise videocontroller
CTRL X    turn off FUNCTION keys
CTRL &    turn on FUNCTION keys
CTRL DEL reads text to buffer, deletes it on screen but not in memory.
C=   DEL fetches text from buffer and displays it on screen. Press RETURN to change the lines in memory.
MAKİNE DİLİ MONİTÖRÜ
The monitor is started either with SYS0, if there is no other monitor active, or directly with SYS$F (=SYS$F000). It displays the registers...
      SR AC XR YR SP  PC  NV-BDIZC
   ,;   32 00 FF 00 F9 F2BC 00110010
SR is the flags in hexadecimal. Registers can be changed by overwriting them. The status flags have to be changed hexadecimal on SR. PC cannot be changed, however this does not matter as you have to enter an address with the go command.
M ADDRESS
Displays 8 bytes in HEX and ASCII starting with address.
A ADDRESS
Displays 32 bytes in ASCII.
You can then scroll through memory with C= F3 or back with C= F5. Change from HEX to ASCII and VV. by entering simply A or M
W ADDRES TEXT
Writes the ASCII-TEXT to address.
@ COMMAND
Send disc commands, display directory etc.
L FILE"2000
LOADs "FILE" at address $2000. If you omit the address, the program is loaded at the stored start address, you can also omit the ".
V FILE"2000
VERIFYs "FILE" at address $2000. If you omit the address, the program is loaded at the stored start address, you can also omit the ".
S FILE"2000
SAVEs file to standard device from $2000 to $BFFF. If you wish to save to drive 9 change the device with @9.
G ADDRESS
Jumps to address, takes stored registers.
X
Return to BASIC
EK BASIC KOMUTLARI
&NUMBER will display the number in HEX and decimal. The number can be in HEX decimal, or be a variable.
&* will restore a BASIC program after NEW or reset. Often known as an "OLD" command.
& alone will restore the old function key commands.
RESET/RESTORE İLE TUŞ KOMBİNASYONLARI
RESET and SPACE when pressed simultaneously will auto start modules or programs at $8000 (CBM80)
RESET and RUN/STOP performs warm start like RUN/STOP RESTORE, BASIC programs are still in memory.
RESET and Q is similar to RESET and RUN/STOP but the hardware vectors are not changed. Monitors stay initialised.
RESET and 1 will the memory with zero.
RESET and CTRL jumps in to active monitor.
These commands also work with RESTORE. In fact RESTORE and CTRL has the advantage that the correct PC is displayed which is useful for debugging.
Dolphin Dos 2'yi yaparım diyordum, png olarak şeması, pcb bastırmak için gerber dosyaları, c64 ve 1541 için rom imajları Silver Dream'in Dolphin Dos 2 sayfasında mevcut.
http://e4aws.silverdr.com/projects/dolphindos2/
DolphinDOS 2 rev.2d pcb:
Diy kit:
hakkan
Mesaj Sayısı: 341
« Yanıtla #1 : Temmuz 16, 2015, 13:38:30 ÖS »
Zamanında rahmetli annemin farkında olmadan dolphındoslu 1541 almasiyla tanısmıstım bu harika ürünle. Geçen zamanda tabii ki satmıştım bu ürünleri ama ne şanstır ki elimde doslphindoslu bir commodore 64 var ama 1541 imde bu modül yok. Nereden nasıl bulurum derken gördüm bu başlığı. Bunları yapacak kadar bilgim yok maalesef ama yaptıracak biri çıkarsa ben bir set ile katılmak isterim.
Bu başlığı açtığın için de teşekkür ederim zira nette bulamamıştım bu bilgileri.
Metallic
Mesaj Sayısı: 1.081
« Yanıtla #2 : Temmuz 16, 2015, 14:01:18 ÖS »
hakkan, öncelikle annen için başın sağolsun diyeyim. Dolphin Dos'lu 1541'ler nadir olarak görülür, şanslıymışsın esasında sahip olmakla, satmış olman kötü olmuş. Dediğim gibi günümüzde Dolphin Dos'a tahminen fazla rağbet olmayacağı için pcb'sini bastırarak satmak, desteğini vs vermek pek mantıklı görünmüyor. Şimdilik diyebileceğim, Silver Dream'in sitesindeki shop kısmına bakman. Orada Dolphin Dos 2 (hazır ürün olarak) ve paralel kablo satılıyor. Gerçi senin 1541 arızalıydı, kafayı, kızakları temizle vs diyerek bir şeyler yazmıştık, ama sonuç şöyle oldu diye bir cevap gelmedi.
« Yanıtla #3 : Temmuz 16, 2015, 14:35:45 ÖS »
DolphinDOS'um hiç olmadı ama 'mahallemizin oyun çekicisi(TM)'de vardı ve hayran kalmıştım. 5 sn'de 202 blok (~50K) indirme hızı muhteşemdi. Ben naçizane yazılımsal veya Final III kartuşun fastloader özelliğini kullanıyordum.
Aşağıda fastloader'lar kıyaslanmış:
https://www.c64-wiki.com/index.php/Comparison_of_fast_loaders
Metallic
Mesaj Sayısı: 1.081
« Yanıtla #4 : Temmuz 16, 2015, 15:02:45 ÖS »
Final Cartridge III ve Action Replay VI çıkmadan önce Expert Cartridge kullanıyordum. Freezer'ı, monitör ve inline assembler'ı çok iyiydi ama fastloader'ı yoktu. Dolphin Dos o eksikliği çok iyi kapatıyordu. Fastloader hız testlerinde standart c64+1541'e göre Dolphin 2+Dolphin 2 1541, prg yüklemelerde 25,92x ile ikinci sırada. Prologic DOS Classic+Prologic 1541, 28,22x ile birinci. Gayet iyiymiş, ama bizim TR'de kullanan yoktu sanırım.
https://www.c64-wiki.de/index.php/Prologic_DOS_Classic
« Yanıtla #5 : Temmuz 16, 2015, 15:56:51 ÖS »
baba nettiniz yaaaaaaaaa
Metallic
Mesaj Sayısı: 1.081
« Yanıtla #6 : Temmuz 16, 2015, 16:22:52 ÖS »
Sen bir tane Dolphin Dos alırsın artık mrmojorisin =)
« Yanıtla #7 : Temmuz 16, 2015, 16:37:52 ÖS »
Kendi işimden kaytarıp güne https://www.youtube.com/watch?v=4F_CTBv-6uM başlayıp
bide bayramı erkene çekip dolphin muhabbetini sen duysan napardın?
Metallic
Mesaj Sayısı: 1.081
« Yanıtla #8 : Temmuz 16, 2015, 16:49:36 ÖS »
Oo Motörhead dinlememiştim epeydir, iyi geldi =)
« Yanıtla #9 : Temmuz 16, 2015, 16:50:32 ÖS »
dolphin muhabbetide bende aynı etkiyi yarattı
« Yanıtla #10 : Temmuz 16, 2015, 16:53:21 ÖS »
sizdeki bilginin onda biri yok bende. zamanında ucundan kıyısından falan. ama maddi manevi yapabileceğim bir şey olursa her zaman
Metallic
Mesaj Sayısı: 1.081
« Yanıtla #11 : Temmuz 16, 2015, 16:55:50 ÖS »
ok sağolasın
Metallic
Mesaj Sayısı: 1.081
« Yanıtla #12 : Temmuz 16, 2015, 17:08:59 ÖS »
Witchdoktor'ın link'ini verdiği fastloader hız testlerinde SJLOAD+sd2iec0.5, prg yüklemede 25,00x ile çok dikkat çekici.
sd2iec için bir de şu hız testi var:
FC3 ile 20x hız da çok iyi. sd2iec ve FC3 ikilisiyle en kısa zamanda ilgilenmem lazım =)
« Yanıtla #13 : Temmuz 16, 2015, 17:27:16 ÖS »
Bence acele etme, XU1541/XUM1541'den sonraki proje olarak SD2IEC düşünüyorum.
Metallic
Mesaj Sayısı: 1.081
« Yanıtla #14 : Temmuz 16, 2015, 17:36:55 ÖS »
İyi, ben de sadece FC3 yaparım o zaman =)
Sayfa: [1] 2 3   Yukarı git
