commodore.gen.trGenel KategoriProjeThe Final Cartridge III+
Sayfa: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 18   Aşağı git
Gönderen Konu: The Final Cartridge III+  (Okunma Sayısı 177864 defa)
Metallic
Mesaj Sayısı: 1.081
« Yanıtla #75 : Eylül 17, 2015, 13:32:29 ÖS »
1942, 1943, Lode Runner olmazsa olmaz Kahkaha
Lode Runner ilk pakette var zaten =)   1942 ve 1943'ün dosya boyutları büyük olduğu için sonraki paketlere koymak lazım.
@Metallic: Şu paketleme hakkında biraz daha bilgi verebilir misin? Misal herhangi bir oyunun paketlenmiş boyutunu 8KB'a sığdırabilirsem KissCart64 ile de kullanılabilir mi bu teknik.
Olur tabi, boyutu 8KB'a yakın prg oyunları (8KB-20KB) Exomizer'ın "exomizer sfx runaddr infile -o outfile" komutu ile sıkıştır. 8KB'a düşenleri CMB80 tekniği ile KissCart64'de çalıştırabiliriz. CBM80 tekniğinde Exomizer ile sıkıştırılmış dosyayı normalde $80xx'lerden $0801'e transfer ederek orada çalıştırmak gerekir, ama "exomizer sfx runaddr infile -o outfile -Di_load_addr=$80xx" komutu ile doğrudan $80xx adresinde de çalıştırabiliriz. $8000 adresinden itibaren autostart vektörlerini ve CBM80 text'i bulunacak. Ardından bir init kodu ve sıkıştırılmış oyun gelecek.
Şöyle birşey buldum ama 8KB'a uyarlanabilir mi bilmiyorum. C64 makine dili bilgim o kadar da iyi değil. Exomizer ile crunch edilmiş prg'yi de embed ederek bin dosyası oluşturuyor.
http://codebase64.org/doku.php?id=base:code_frame_for_16_kb_crt-images
Yukarıda belirttiğim gibi sıkıştırılmış dosyayı $0801'e taşıyıp orada çalıştırmaya gerek yok. $8009'dan itibaren aşağıdaki gibi bir init kodu ve ardına -Di_load_addr=$80xx parametresi ile sıkıştırılmış oyunu eklemek yeterli olur:
sei
ldx #$ff
txs
cld
jsr $fda3
jsr $fd50
jsr $fd15
jsr $ff5b
Şu an dışarıdayım, eve dönünce 8K'lık bir crt kodu yazarım.
Ama Metallic'in depacking rutini daha havalı geldi bana, bunda ekrana herhangi birşey basılmıyor sanırım.
FC3+'daki depacking işlemi başladığı an çıkan bip sesi ve depacking now... yazısı, sıkıştırılmış oyunun depacker'ı tarafından değil, kontrol ona geçmeden önceki aşamada yapılıyor. Oyunların normal şekilde sıkıştırdım, yani depacker sadece ekranın sağ alt köşesindeki renkleri değiştiriyor. Duruma göre diğer efekleri dahil ederiz, ama sen önce sıkıştırma denemelerini yap istersen.
« Yanıtla #76 : Eylül 17, 2015, 14:46:42 ÖS »
World of Jani'deki kod örneği senin yazdığın başlangıç kodunu da içeriyor. Başlangıç olarak kullanıp birşeyler yapmayı deneyeceğim.
* = $8000
     .word coldstart            ; coldstart vector
     .word warmstart            ; warmstart vector
     .byte $C3,$C2,$CD,$38,$30  ; "CBM8O". Autostart string
coldstart
     sei
     stx $d016
     jsr $fda3 ;Prepare IRQ
     jsr $fd50 ;Init memory. Rewrite this routine to speed up boot process.
     jsr $fd15 ;Init I/O
     jsr $ff5b ;Init video
     cli
warmstart
; Insert your code here
     inc $d020
     jmp *-3
* = $9fff                     ; fill up to -$9fff (or $bfff if 16K)
     .byte 0
Biraz assembler pratiği yapayım.
Metallic
Mesaj Sayısı: 1.081
« Yanıtla #77 : Eylül 17, 2015, 23:06:02 ÖS »
Özay, ilk sorduğunda aklıma gelmeyen bir sorun çıkıyor. KissCart64'de EXROM hattını 1 yaparak (ya da serbest bırakarak, default hali 1 zaten) kartuşun rom'unu kapatamadığımız için rom'un altındaki ram'i kullanamıyoruz. Bu prg oyunların çalışmasını engelliyor. Bir prg oyununun $8000-$9fff aralığındaki ram'i kullanıp kullanmadığını bilemeyiz, eğer kullanıyorsa o oyun çalışmıyor. Bu yüzden kartuş rom'unu kapatmadan bir prg oyununu kartuş tekniğiyle çalıştırmak güvenilir değil. Kusura bakma, olur tabi falan dedim, ama dediğim gibi EXROM'un sabit kaldığı aklıma gelmedi. Bir de sıkıştırılan prg oyununun $0801'e transfer edilip oradan çalıştırılması gerektiği ortaya çıktı. Çünkü Exomizer'ın depacker'ında self-modifying code var, rom üzerinde olduğunda çalışmıyor.
« Yanıtla #78 : Eylül 18, 2015, 12:19:43 ÖS »
O halde transfer'li yöntemi kurcalayayım biraz, başarabilirim belki. WinVICE, ACME, Exomizer ve batch dosyaları kullanarak bir geliştirme ortamı ayarladım bile.
Metallic
Mesaj Sayısı: 1.081
« Yanıtla #79 : Ekim 01, 2015, 12:55:27 ÖS »
Pcb'ler geldi ve çalışıyorlar. c64, c64c ve c128'de denemeler yaptım, bir sorun yok.
Kutulama sırasında pcb'nin ortasındaki icomp deliğinin altına plastik bir pul koyarak pcb'yi biraz yükseltmek gerekecek. Ayrıca 12 adet pcb geldiği için kutu eksiğim var, Protovision'dan kutu siparişi vereceğim, gelmesi için yine 1 hafta bekleyeceğiz artık. Bu süre içerisinde oyun paketlerine devam edeceğim, istenilen oyunların çoğunu exomizer'dan geçirdim, rom içine yerleştirme işleri kaldı. Bir de kutu üzerine yapıştırmak için bir etiket hazırlamam gerekiyor.
« Yanıtla #80 : Ekim 01, 2015, 14:49:52 ÖS »
Çok güzel gözüküyor. Bitmiş ürün haline gelmesini sabırsızlıkla bekliyorum. Kartuş kutusuna koyma, etiketleme ve paketleme aşamaları nasıl olacak bakalım.
« Yanıtla #81 : Ekim 01, 2015, 15:06:10 ÖS »
@Metallic, OTP ROM'ları aliexpress'den mi aldın? UV EPROM'a kıyasla programlanması ve zayi olması konusunda bir sıkıntı yarattılar mı?
« Yanıtla #82 : Ekim 01, 2015, 15:09:45 ÖS »
Abi onlar OTP değil EEPROM. TL866 yazmadan önce direk siliyor kendisi. Ben de 27SF512 aldım KissCart'lar için.
« Yanıtla #83 : Ekim 01, 2015, 15:17:26 ÖS »
OTP değil mi? Güzelmiş. Peki maliyet ne durumda, UV'ye göre?
« Yanıtla #84 : Ekim 01, 2015, 15:22:20 ÖS »
Benim aldıklarım 10 tane 9,2 dolardı: http://www.ebay.com/itm/271275665484
Yani UV EPROM'un 1,5 katı falan fiyatı. Kapasiteye göre fiyat değişir muhtemelen ama oran aşağı yukarı aynı olur bence.
« Yanıtla #85 : Ekim 01, 2015, 15:24:32 ÖS »
şu an aliexpress'de 10 tanesi 4.6 USD (free shipping). Ben yakın zamanda 27C020 almıştım UV, 10 tanesi 12.5 USD.
Fiyta farkı müthiş... Performansında sorun yok diyorsanız bir sonraki siparişim EEPROM olur teşekkürler beyler
« Yanıtla #86 : Ekim 01, 2015, 15:28:38 ÖS »
Benim birinin bozuk çıkması haricinde bir problemim olmadı. Ama refurbished olduğundan o kadar da kafaya takmadım. Kahkaha
Zaten EEPROM'u silebiliyorum ama aşırı yavaş, normalde sağlamları 110ms'de silinirken bozuk olan 3 saniye falan sürüyor silinmesi. Yani test edilmiştir dedikleri muhtemelen bir kere silip tamam bu çalışıyor moduna girmeleri oluyor.
« Yanıtla #87 : Ekim 01, 2015, 15:31:07 ÖS »
Bu arada Metallic'inkiler OTP galiba. Kahkaha
« Yanıtla #88 : Ekim 01, 2015, 15:33:05 ÖS »
Yok yav. Datasheet EEPROM diyor işte...
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/47650/WINBOND/W27C020.html
« Yanıtla #89 : Ekim 01, 2015, 15:37:35 ÖS »
Ne bileyim şu ilan kafamı karıştırdı.
http://www.ebay.com/itm/10PCS-W27C020-70-Encapsulation-DIP-32-2-Megabit-256K-x-8-OTP-EPROM-/380925656100
Sayfa: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 18   Yukarı git
