Sayfa: [1] 2 3   Aşağı git
Gönderen Konu: Diafondan A/V monitör yapımı.  (Okunma Sayısı 25746 defa)
« : Ağustos 06, 2015, 16:42:33 ÖS »
Selamlar elimde siyah beyaz tüplü görüntülü kapı diyafon ünitesi var. İçinde de 4.3" tüp var bu tüpten av görüntü alabileceğim basit bir yöntem bilen var mı? Minyatür tabletop türü birşeyler yapmayı planlıyorum da.  Kahkaha Kahkaha Kahkaha Kahkaha
« Son Düzenleme: Ağustos 15, 2015, 01:21:28 ÖÖ Gönderen: commander64 » Logged
« Yanıtla #1 : Ağustos 06, 2015, 17:12:53 ÖS »
yanlış bilmiyorsam  o tarz cihazlar zaten av çalışıyor olması lazım tabi arkasında scart giriş yoktur muhtemelen ama mevcut girişe av sinyal verirsen çalışır zannediyorum.
« Yanıtla #2 : Ağustos 06, 2015, 17:14:28 ÖS »
dahada olmadı bendede var bitane ufak ekran siyah beyaz güvenlik monitörü bi ara amiga bağlamıştım lazımlıysa hediye ediyim sana ama g.o.paşa gelebilirsen iyi olur kargocuların kaç para yazıcakları belli olmaz. Kahkaha
« Yanıtla #3 : Ağustos 06, 2015, 17:40:42 ÖS »
Teşekkür ederim, ankaradayım maalesef
Elde fazlalık olunca ne yapabilirim derken mini kabinimsi birşey yapayım dedim.
Şimdi 12 volt bağladım. zil sinyal girişine 12 v verince tetikleme oldu ekrana düz beyaz görüntü çıktı, Compozit kablo ile görüntü bağladım hoparlörden cızırtı geliyor, görüntü falan yok.
Aşağıda özellikler var ama bizim bildiğimiz compozit'le uyumlu mu? anlayamadım
mesela 1 Vp.p differential ne demek?
MONITOR
Power supply: 18 V cc max
Consumption: 430 mA max
Picture tube: 4” Fiat type
Definition: 450 lines TV
Video input: 1 Vp.p. differential
Call signal: Electronic two-tone
Controls: brightness, door release
+ 1 extra key
Dimensions: 215x225x72 mm
Weight: 1.4 kg (excluding bracket)
TV CAMERA MODULE
TV camera: CCD 1/3”
Illumination: infrared
Timer: 45” min
Video output: 1 V p.p. differential
Dimensions: 125x215x60 mm
Weight: 0.7 kg
AmigaFUN
Mesaj Sayısı: 1.160
MC68060 inside!
« Yanıtla #4 : Ağustos 06, 2015, 18:55:18 ÖS »
Voltaj (Peek to peek)
Google.com
AmigaAmigaAmiga
nint3ndo
Mesaj Sayısı: 206
« Yanıtla #5 : Ağustos 06, 2015, 19:00:12 ÖS »
görüntü yansıtıldığı için kalite düşük oluyor. pal ntsc seçiyor. ikinci resimdeki gibi bir ekran veya taşınabilir siyah beyaz tv'ler rf modülatör ile daha kaliteli görüntü verebilir.
* 1.jpg (48.36 KB, 590x414 - Görüntüleme: 1706 kez.)
* 2.jpg (82.59 KB, 518x387 - Görüntüleme: 1769 kez.)
« Yanıtla #6 : Ağustos 06, 2015, 21:16:29 ÖS »
Bu yansıtmalı türden değil, bir ara ntsc bir cihazlada deneyeyim o zaman
« Yanıtla #7 : Ağustos 11, 2015, 00:32:53 ÖÖ »
Cihaz 18 voltla çalışıyormuş, doğru yere AV sinyali verince net görüntü aldım. Birde ses olayını çözersem ufak bir kutuya koyup kullanacağım. Resimleri eklerim
« Yanıtla #8 : Ağustos 15, 2015, 01:20:56 ÖÖ »
Evet arkadaşlar görüntü böyle bir şey oluyor.
Renkli bulursanız daha iyi olacaktır
« Yanıtla #9 : Ağustos 15, 2015, 01:59:35 ÖÖ »
Urmet Domus marka bir adet görüntülü diafon geçti elime nasıl değerlendirebilirim diye düşünürken elimdeki bazı cihazları bağlamak için mini bir A/V monitör yapmaya karar verdim.
Öncelikle gerekli bağlantıları yapmamız lazım.
Cihazın 18V ile çalıştığını tespit ettim. Elektriği verince açılmadı. Sonra diafon olduğu için bir zil sinyali alması gerektiğini çözdüm. Zil bağlantısına 18V dokundurunca çalıştı ve ekrana beyaz bir görüntü verdi. Akabinde NES klonu bir cihazdan Compozite video ve audio sinyali bağladım. Görüntü var ama ses yoktu.
Bağlantı panosunu çıkardıktan sonra cihazı tamamen söktüm
Cihazın içini açtığımda 2 devre kartı vardı. Biri diafon işlevleri için(solda ısı dağıtıcısı olan), diğeri video görüntüsü için. İki kart arasında 12V, toprak ve video sinyalini dışında bir bağlantı yok.
Ses iletişimi direkt santral üzerinden yapıldığı için ses devresi yok o yüzden ahizeyi söküyoruz.
Diafon kartınıda artık ihtiyaç kalmadığı için söküyoruz. Artık 18 Volt güç kaynağına gerek kalmadığı için de 12 Voltluk bir güç kaynağı temin ediyoruz.
Güç ve Video jaklarını lehimliyoruz.
Sonra cihazımızı açıyoruz ve görüntü geliyor.
Bir sonraki aşamada ses için preamp devresi ekleyip, bir kutuya koyarak kullanacağız.
« Son Düzenleme: Ağustos 15, 2015, 02:13:00 ÖÖ Gönderen: commander64 » Logged
egemenk
Mesaj Sayısı: 180
« Yanıtla #10 : Ağustos 15, 2015, 03:02:02 ÖÖ »
Çok güzel gözüküyor, görüntüsü de ne kadar netmiş. Hem crt hem de ufacık, kutuya da girince şahane birşey olacak
« Yanıtla #11 : Ağustos 15, 2015, 11:39:08 ÖÖ »
süper bir iş eline sağlık
tamir falan işleri için masa üstünde yer kaplamayan güzel bir tv olabilir bu
renkli olsaymış birde tadından yenmezmiş Kahkaha
« Yanıtla #12 : Ağustos 15, 2015, 12:11:59 ÖS »
Teşekkürler arkadaşlar, buna uygun bir kutu arıyorum şu an, bulamazsam da mukavva veya kontrplaktan arcade kabin benzeri bir kutu yapıp, güzelce boyarım
« Yanıtla #13 : Ağustos 15, 2015, 15:07:56 ÖS »
Bunu aurdino'ya bağlayip kutuya koyarak güzel bir proje çikar. Kardeşim güzel fikir tebrikler.
« Yanıtla #14 : Ağustos 15, 2015, 15:58:38 ÖS »
Sağol kardeşim, aşağıdaki gibi projeler olabilir aslında. Önemli olan bu tür cihazları değerlendirmek
Sayfa: [1] 2 3   Yukarı git
