commodore.gen.trGenel KategoriProjeDoberman (DMA Tabanlı Kartuş Projesi)
Sayfa: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 15   Aşağı git
Gönderen Konu: Doberman (DMA Tabanlı Kartuş Projesi)  (Okunma Sayısı 155933 defa)
« Yanıtla #150 : Ekim 31, 2015, 22:46:37 ÖS »
Arkadaşlar, teşekkür ederim.
Bütün projecilere sesleniyorum..
30 sene önce nerelerdeydiniz ?   Kahkaha
Açıkçası bende o zamanlarda da aynı heves ve ilgi vardı ama malesef teknik ve maddi imkanlar elvermiyordu. O yıllarda öğrenci harçlığı ile yanan bir C64'ü yaptırmak pek kolay değildi.Ayrıca bugün artık peynir ekmek gibi bulunan bazı işlemciler, logic chipler vb o zamanlar yoktu yada çok kısıtlı idi...
Nefis olmuş, tebrikler. Freeze/defreeze çok hızlı, sanki emulator'da snapshot yapılıyor gibi. Artık oyunları gerçek makinede oynarken freeze yaparak rahatça bitirebiliriz. icomp kutu da gelmiş, üzerine doberman resimli bir etiket iyi gider. icomp kutu protovision'dan mı yoksa daha ucuz bir kaynak bulabildin mi?
Teşekkürler Metallic. Icompları ben vesalia.de den aldım. Bence  6euro+shipping anlamsız pahalı ama başka ucuz bir kaynak da bulamadım. Zaten fazla almadım ben. Bir kaç prototiplik aldım...
https://www.vesalia.de/e_c64cartshell[7220].htm
ghosts'n goblins değil mi o, bu oyunun 2. bölümüne bir kere geçebilmiştik yirmi seneden fazla oldu sanırım, yani oyun konusunda yalnız değilsin, fakat bu özellik sayesinde artık kaldığımız yerden devam edeceğiz, eline sağlık.
Evet, Ghosts'n Goblins. Bu oyunun müziğine ve ambiyansını çok seviyorum. Grafikler de kaliteli sayılır. Aslında bu oyun 6 bölüm ama C64 versiyonunda sadece 4 bölüm var. Yapımcı şirket ara yüklemesiz olması için ısrarcı olmuş, bu sebeple 4 bölümü sığdırılabilmiş. Müzikte de Chopin Prelude No:20 den esinlenilmiş...
Şık olmuş yeni özellik. Bence ekran belleğinde kod çalıştırmadan önce ekranı kapasan daha şık bir görüntü olur.
Selam i_r_on. Teşekkrüler. Açıkçası ben ekran belleğinde kod çalıştırmıyorum. Freeze ve DeFreeze daha aşağı bir yerlerde çalışıyor. Ekrana çıkan o textlerin sebei başka. Defreeze esnasında önce 64KB RAM'i yüklüyorum DMA ile. Sonra da D000 sonrasındaki IO bölgesini. İlk başta RAM yüklenirken eğer orjinal programcı yada kıran artık herkimse 0400 lerde birşeyler bırakmış ise, D000 daki I/O bölgesine yüklenene kadar ekranda o textler görünüyor.
Zaten bu ilk deneme, görselliğe falan vakit ayırmadım hiç. Belki önce IO bölgesini yükleyip sonra RAM'i yüklemeyi deneyebilirim. Ama ekranı kapatma şansım yok. Çünkü ekran kapalı olunca VIC Bad Line yaratmadığı için Doberman DMA yapamıyor. Hani o da belki DMA gerekmeyen zamanlarda kapatılıp, açılabilir ama bu sefer freeze ve defreeze kodları büyüyecek. Olabildiğince kısa olmaları için özen gösterdim. Zira freeze ve defreeze kodu oyunun içinde lazım olan bir bölgeye denk gelirse kötü şeyler olur ...
« Yanıtla #151 : Kasım 23, 2015, 19:15:05 ÖS »
Doberman'lar hayırlısıyla yoldalar...  Kahkaha
Mesaj Sayısı: 7.763
« Yanıtla #152 : Kasım 23, 2015, 19:24:53 ÖS »
Profesyonel tasarım kendini hemen belli ediyor. Bizimkiler bunun yanında oyuncak gibi kaldı. Kahkaha
« Yanıtla #153 : Kasım 23, 2015, 19:38:49 ÖS »
Teşekkürler. PCB Tasarımı bittikten sonra, üzerinde vakit harcayıp gözüme hoş gelecek şekilde detaylandırmayı seviyorum açıkçası. Ama bu tarz bir projede, gelen ilk parti PCB'nin üzerinde düzeltme, atlama, kesme vb. yapmadan çalışması daha önemli. Gelince göreceğiz artık bakalım nasıl olacak, çalışacak mı ilk seferde... Kahkaha Bu arada daha önceki PCB çizimini neredeyse tamamen yeniledim. O ilk tasarım elde basmak için o şekilde idi, ayrıca USB konnektörü, buttonlar, kartuş vida deliği falan da eklenince bayağı bir değişikklik oldu...
NOT: Bir de buna bol miktarda test point ekledim görüleceği üzere.
Decypher
Mesaj Sayısı: 690
« Yanıtla #154 : Kasım 23, 2015, 19:46:04 ÖS »
Vay canına, hakikaten ne kadar güzel görünüyor PCB'si bile Kahkaha
Metallic
Mesaj Sayısı: 1.081
« Yanıtla #155 : Kasım 23, 2015, 20:17:48 ÖS »
Pcb güzel görünüyor delimawi, eline sağlık. Senin pcb'lerin gelmesine kaç gün var? =)
« Yanıtla #156 : Kasım 23, 2015, 22:09:06 ÖS »
Acayip bir şey bu...çok şağlam. Görünüyor...eline sağlık...
« Yanıtla #157 : Kasım 23, 2015, 22:19:16 ÖS »
Pcb oldukça şık gözüküyor
Hepsi ok ama o U6'yı lehimlemek epey bir ter attırır adama
« Yanıtla #158 : Kasım 23, 2015, 22:34:12 ÖS »
U6, QFN kılıfında bir entegre. Bu güne kadar karşılaştığım QFN ler iki tipte. Bazılarında bacakları yan duvarlarda kesilmiş olarak görebiliyorsun. Bazıları ise sadece alt yüzde. Eğer yan duvarlarda bazaklar var ise, kolaylıkla bıçak tipli bir havya ile lehimlenebiliyor aslında. Esas sıkıntı sadece alt yüzde pad olanlar. Bunları ancak sıcak hava ve flux ile lehimlemek mümkün oluyor. Benim devrede U6, kolay lehim yapılabilir tipte... Kahkaha
Bu da zor tipte olana bir örnek:
« Yanıtla #159 : Kasım 23, 2015, 22:39:45 ÖS »
Emin değilim Metallic, herhalde ocak ayını bulacaklar.
Bu arada sen kutuları nereden sipariş verdin? Daha ucuz bir kaynak bulabildin mi?
Metallic
Mesaj Sayısı: 1.081
« Yanıtla #160 : Kasım 23, 2015, 23:13:07 ÖS »
Ben Protovision'dan alıyorum, gördüğüm kadarıyla en ucuz satan yer orası. 5.90€ olan fiyat, Almanya dışı satışlarda VAT olmadığı için 4.96€'ya düşüyor.
byeni
Mesaj Sayısı: 457
« Yanıtla #161 : Kasım 23, 2015, 23:26:45 ÖS »
Yurtdışında yaşayan bir arkadaşım şu adresi gönderdi. İşe yarar mı bilmiyorum, fiyat çok ucuz.
http://www.sklep.cyfronika.com.pl/en_US/p/Z-7-Obudowa-z-tworzywa-Z7-wymiary-19-x-68-x-90-mm-CARTRIDGE-czarna/16448
http://www.sklep.cyfronika.com.pl/en_US/p/KM-20-Obudowa-z-tworzywa-KM20-wymiary-91x68x18mm-czarna-polistyren-1/30264
« Yanıtla #162 : Kasım 23, 2015, 23:32:15 ÖS »
Hakikaten bedavadan biraz pahalı. Acaba kalite nasıl?
Bu fiyata açıkçası transparan mavi olmamasına bile katlanılabilir... Kahkaha
hekimoglu78
Mesaj Sayısı: 442
« Yanıtla #163 : Kasım 23, 2015, 23:58:03 ÖS »
Üstadım inanın sözün bittiği yer Bu proje forumda nasıl gözümden kaçmış şaşırdım...
Kendinizi bu denli geliştirmiş olmanız ve dönüp yıllar sonra bu makineye bu denli hayat verip heyecan verici kartuşu hazırlamanız ayakta alkışlanacak bir durum. Tek solukta 11 sayfayı okuyuvermişim.
Ayrıca sizlere projenizde destek veren, iron, metallic, LW3d, Simon ve ismini sayamadıklarıma da selamlar...
Eğer ki üretime geçerseniz beni de 2 adet olarak eklemenizi rica ederim...
Nasıl ki c64 ümü 30 senedir sakladıysam emin olun ömrüm vefa ederse emeğinizi o denli saklamak isterim.
tekrardan saygılar, sevgiler..
Metallic
Mesaj Sayısı: 1.081
« Yanıtla #164 : Kasım 23, 2015, 23:59:27 ÖS »
>delimawi  Pek ucuz sayılmaz, artı kargo masrafı var. Ama icomp kutularını almak için en uygun yer olarak Protovision görünüyor. FC3+'larda kullandığım kutuları oradan aldım, kalite ortada =) Zaten tek bir üretici var, hepsi icomp yani Individual Computers'ın ürettiği kutuları satıyorlar. Protovision'daki şeffaf mavi ve şeffaf kırmızıları ben bitirdim =) Şeffaf maviden 7 adet kalmış maalesef. Adetli alacak olursan siteden mesaj atabilirsin. Jakob ilgileniyor kutularla, muhabbeti iyi bir c64 scener & 6510 asm coder kendisi.
Sayfa: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 15   Yukarı git
